#721 | |
![]() Регистрация: 25.03.2013
http://pccar.ru/showpost.php?p=240226&postcount=5 http://pccar.ru/showpost.php?p=252608&postcount=5 http://pccar.ru/showpost.php?p=253844&postcount=2 |
#722 |
![]() Регистрация: 26.02.2013
Регион: 79
![]() Ан55, прошивка - от тимура. Юсб хаб - ноунейм из китая. На 10 портов. Такие же видел в днс. Питание - 2А на все про все, планшет от батарейки.
Подключил хаб к компьютеру по началу флешка отображалась как неопознанное устройство на всех портах. Затем все отключил и включил заново и о чудо - загорелись лампочки и заработали порты. Кроме последних 4. Получается что то не так с третьим контроллером, который каскадом висит на втором. На планшете все тоже заработало как раньше. Сегодня буду смотреть сдохнет опять или нет. На счёт питания переферии. Хочу реализовать схему, при которой планшет будет питаться от 3А модуля, и от контактов питания планшета будет браться управляющий сигнал для реле, которое будет включать модуль на 5А - для питания переферии. Для чего? В тимуровской прошивке при FI заявлено что то вроде: при попадании внешнего питания, планшет не будет пытаться продолжать питать внешние устройства, а уйдёт в сон, при этом корректно завершит работу всех устройств, нежели это было бы при резком и полном обесточивании системы. Это все правильно, НО! Планшет без внешнего питания не каждую флешку запускает, а тут речьидет о десятке устройств. Поэтому при схеме с реле и двумя боками питания планшету придется питать всего лишь обмотку реле, которой нужен ток 30-50мА. Щелкает звуковая карта. На чипе Тенор TE7022. С iPad и PC работает отлично, даже lossless. Кто нибудь сталкивался с таким? Последний раз редактировалось zsedcd; 16.04.2013 в 13:24. |
#723 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
http://www.ulmart.ru/goods/189916 Сработает? |
#724 | |
#725 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
#726 |
![]() Регистрация: 23.05.2009
![]() Можно ли отрезать 8-10 мм по длине?! Великоват оказался
#727 | |
#728 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() нет. стекло лопнет
смысл фиксированной установки в том, что планшет только потребляет питание и сам не питает юсб устройств. нет смысла ставить второй БП
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#729 |
![]() Я ни в реальных ларьках-магазинах, ни в российских инет радиолавках не нашел. Под заказ только. Под заказ я и сам могу. Выписал ВА3121 на Али у китов. Ждал, правда, больше месяца.
#730 | |
![]() В российских инет-магазинах я ее нашел. Опять же - почта. Такая мелкая деталь, что затеряется, а стоит копейки. DHL ради этого юзать не стоит, я думаю ![]() |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118) | |
