Старый 13.08.2010, 13:42   #721
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Вот так - Ekaterinburg
вроде целиком тоже пробывал ... Как это можно проверить не лазия в машину?
А что за квадратик появляется? берет кусок экрана и выводит его? Пока скринил взял кусок экранной клавы. Вставляя в паинт взял серый фон из паинта. Появляется вроде как в музыке побывал. Хотякроме как музыку и Check-Engine еще не настроил толком.
ЗЫ А к по быстрому сделать скриншот?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.08.2010, 14:25   #722
1. Вариант - попробуй на любом компьютере, где есть РР и интернет
2. Вариант - у меня работает
Я думаю это из за включения визуализации, или отключи Автовизуализацию или вопрос к разработчику РР.
есть команда - SCSH, повесь на горячую клавишу. При выполнении команды в папке screenshots папки скина появиться скриншот.
Старый 13.08.2010, 15:15   #723
= Nicki =
Машина: Honda Fit
это так чек энджин глючит =) Значит придется делать для него экран пользуя твой плагин.
Спасибо за ответы!
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.08.2010, 15:37   #724
Спасибо за ответы!
В последней версии скина уже есть экран для плагина CheckEngine. Просто установи плагин.
Старый 14.08.2010, 10:45   #725
= Nicki =
Машина: Honda Fit
он на флеше, слишком пестро. Красиво конечно по хвастатся =) Но мне бы как в теме про плагин первый скриншот
iCarDS + Тестер ECU
Старый 14.08.2010, 12:01   #726
Он переключается, хочешь просто цифры, хочешь флешка
Старый 17.08.2010, 09:52   #727
= Nicki =
Машина: Honda Fit
1. Пользую спящий режим. По истечению 20 минт питание жестко рубится и когда я прихожу обратно в машину все начинается с начала. Т.е. проги только с автозапуска (если есть, а их нет =) и музыка с момента последнего коректного выхода из РР. А как сделать чтобы перед спящим режимом РР сохранял свое состояние? И при загрузке это состояние соответственно востановится. Ковырялся сам честно но так и не нашел как это сделать Пока выхожу из РР в ручную если точно знаю что за 20 минут не вернусь.
2. Хочу создать свою тему, чтобы соотвествовало подстветке в авто. Нашел файл bootoms.psd. С фотошопом я даже еще не на Вы =) если не сложно выложи скрин где там поменять цвет?
iCarDS + Тестер ECU
Старый 18.08.2010, 03:09   #728
Замени в скине файл ExecTbl.ini на файл из архива, включи режим ВОССТАНОВЛЕНИЕ, и я думаю у тебя всё заработает.
У самого такая проблема, иногда при просыпании комп выключается, тоже приходиться всё перезапускать, давно хотел сделать сохранение, но руки всё не доходили.
Тип файла: rar ExecTBL.rar (18.4 Кб, 632 просмотров)
Старый 18.08.2010, 10:38   #729
= Nicki =
Машина: Honda Fit
просто заменил файл, ушел в ждущий режим, отключил питание (смоделировал полное обесточивание чтоб не ждать 20 минут) Включил комп, все востановилось, но если просто выключить РР через меню скина, то он востагавливается но песня на которой винап остановился будет та которая была при последнем выходе из РР до смены инишника
Режим востановления где включать? его не нашели соответсвенно незнаю в како положении он =)
iCarDS + Тестер ECU
Старый 18.08.2010, 23:14   #730
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Приобрел ЖПС приемник - балуюсь. Поставил САСПланета. При хоходе из проги средствами скина сас вываливается с ошибкой Аксес виалейшен. как побороть?
iCarDS + Тестер ECU
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
