Старый 02.03.2016, 17:14   #711
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Затестил еще один эмулятор под навигацию NOX ...на Нос похоже
В общем все заработало без бубнов сразу, и никаких грин модэ выставлять как в BS не нужно.
яд. нави. работает плавненько, стрелка так же заработала.
Еще на мой взгляд лучше заработал голосовой поиск в сравнении с блюстаком.
Если Lexx09 причешет данный эмуль под запуск с икара...думаю будет бомба.
Попробовал.
Нифига не понял, как GPS пристегнуть
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 20:25   #712
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Попробовал.
Устанавливаешь модифицированный GPSBridge_1.0.22 от Лекса, тот же что и в блюстак, только в нем стоит уже вшитый ip адрес 10.0.2.2 вот его замени на 10.0.3.3 тогда данные из GpsGate пойдут в нокс.
В общем 1. ставишь яндекс навигатор(лучше сразу apk), дальше бридж(меняеш ip как я написал выше) все.
Тычешь в бридж, он запускается, дальше на иконку яндекс навигатора...и должно работать.
P.S Лаунчар от лекса устанавливается....но в итоге мы видим только иконку конфигуратора, а иконки start нема....поэтому через лаунчар запустить не возможно.
Старый 03.03.2016, 12:13   #713
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Всё равно нифига не получается.
Не могу попасть в настройки GPSBridge_1.0.22. При его запуске сначала вылезает сообщение (см. картинку), а потом просто чёрный экран и никаких настроек. Где их искать?
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Андрей
Старый 03.03.2016, 12:41   #714
Если бы включил русский то сразу поймешь, что просит включить фиктивное место положения в настройках....когда включишь, так бридж и запустится.
Старый 03.03.2016, 15:13   #715
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Интуитивно я это понял, но, где включается фиктивное место положения , не нашёл.
И где включается русский тоже пока не разобрался.
Андрей
Старый 03.03.2016, 15:46   #716
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry39461235
Приора хэтчбек
Старый 03.03.2016, 17:08   #717
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Спасибо. Получилось.
Замысловатенько, конечно.
Андрей
Старый 03.03.2016, 17:59   #718
Сергей_RX
Регион: 30
Машина: Lexus RX400H
Сергей_RX is on a distinguished road
Здравствуйте. Зарегистрирован на сайте уже давно, но являюсь новичком. Также решил попробовать андроид в связке с iCarDs, но как то не пошло, начну с начала:
Интересен НАВИТЕЛ и Яндекс Навигатор.
Установил BlueStacks 9.27 - проблема нет кнопок в Яндекс навигаторе, Навител-зависает и дороги черные- изменения в реестре строчки GlRenderMode приводят к незапуску BlueStacks.
Установил BlueStacks 9.30 - точно такие же проблемы.
Установил версию 10. - в Яндекс навигаторе все хорошо, но вот НАВИТЕЛ так и не заработал.
Как заставить НАВИТЕЛ работать? Пока GPS не прикручивал, думал еще там много проблем будет.....
Сергей_RX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 18:13   #719
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Сергей_RX Посмотреть сообщение
BlueStacks
ну а как ты хотел ,это же эмулятор , и далеко не самый лучший ,на мой взгляд , нужно пробовать разные версии самого эмулятора и apps ов , где найти историю версий последних , сам пока не понял .
Старый 03.03.2016, 18:19   #720
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Попробуй эту версию http://pccar.ru/showpost.php?p=352442&postcount=707
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
