Старый 10.08.2010, 20:57   #711
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
причем "громкость" регулирует не общую громкость системы, а если открыть настройку каналов через панель управления видно что все ползунки перемещаются одновременно с увеличением/уменьшением громкости в RR
В RRConfig -- General -- Page 2 найди Map Master Volume To Control Line и вместо All lines поставь Master Volume и будет регулироваться только основная линия громкости.
По всему остальному нужно подробнее: какие именно линии нужно регулировать? и в какой винде?
Старый 11.08.2010, 12:35   #712
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
Спасибо.
windows xp pro sp3 , регулировать нужно центр, левый, правый и тыловые (левый и правый). Еще сегодня заметил что из-под RR не регулиреються низкие/высокие частоты в эквалайзере
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 17:42   #713
Посмотри названия этих линий в системном микшере, затем зайди в РР,зайди в настройки, перейди на вторую страницу настроек (стрелки на нижней панели), выбери ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ МИКШЕРА, точно заполни названия линий и сохранись. После этого отрегулировать эти линии можно будет на вкладке ДОПОЛНИТЕЛЬНО в микшере скина.
Это будет работать если в системном микшере эти линии доступны.
Старый 12.08.2010, 14:32   #714
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Спасибо за скин, очень удобный. Поставил и сразу работает =) Есть несколько воросов и доработок.
Доработки:
1. в настройках поменять местами кнопки "Марка автомобиля" и "Разрешение Экрана". Это актуально тем у кого маленький монитор (коих большее количество, мое ИМХО). Ато приходится файлы переименовывать, а так все из скина делатся будет =)
2. кнопки громкости как нибудь сделать динамическими, т.е. мне они например не нужны регулирую физичекимрегулятром магнитолы.В настройках например сделать илибо громкость либо 3 динамические кнопки на выбор.
Вопросы
1. сори если вопрос всплавал, на 47 сранице меня сломало =) Как настроить погоду на нужный город?
2. Выбираю в настройках марку авто (Хонда) в меню меняется значек, а вот при загрзке значек не появляется. Splash.jpg пустой, вернее исходный как в папке support хотя дата и время файла меняется.
3. как можно свои индигаторы добавить (типа пямять, градусник и процее) чтобы их можно было потом выбрать
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 12.08.2010 в 15:37.
Старый 12.08.2010, 16:45   #715
a4_48
Регион: 48
Спасибо.
Но у меня проблема не в настройках Например, у меня на page 2 в общих настройках РР и так стоит master volume а регулируются почему-то все линии. В дополнительных настройках микшера все названия правильные, все ползунки внизу и передвигать их нельзя.
Видимо, надо попробовать переустановить драйвер аудиокарты и сам РР
Старый 13.08.2010, 10:43   #716
Доработки:
Про это как то думал, но попробовал кнопка смены разрешения вроде доступна, поэтому не стал заморачиваться. Но ваверно поменяю.
С этим сложнее из-за реализации команд управления громкостью в РР, но можно подумать.
Вопросы
Смотри здесь
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=147328&postcount=656
Здесь используется скрипт из скина X-Teknik, поэтому по неизвестной мне причине у кого-то работает, а у кого-то нет.
Куда именно и какие индикаторы нужно добавить, подробнее?
Старый 13.08.2010, 11:53   #717
= Nicki =
Машина: Honda Fit
на верху, сейчас там по умолчанию скорость, память, процессор ... думал есть какойто общий способ их добавления. С ходу не нашел. Я просто планирую градусник сделать забортной температуры. И через wm_data загонять в РР.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.08.2010, 12:25   #718
Долгое нажатие на показателе (в шапке), откроется экран выбора возможных показателей, выбираешь нужное и всё, а вот чтобы добавить сюда новый показатель нужно подправить skin.ini
Находишь секцию [Labels]
l_label_№ - отображаемое название показателя
label_№ - переменная типа LABEL в РР
label_№_command - команда выполняемая при нажатии на показатель
После задания всех этих параметров, долгое нажатие и в открывшемся экране выбираешь свой показатель
Старый 13.08.2010, 13:24   #719
= Nicki =
Машина: Honda Fit
С погодой, нажми на кнопку Местоположение, в открывшемся экране введи Saint - ввод, в открывшемся окне поиска выбери Saint Petersburg,Russia и она сохраниться для этого Местоположения. Так можно задать десять Местоположений.
а как Екатеринбург? Ekat и burg пробывал. черт как не привычно с машины писать =)
iCarDS + Тестер ECU
Старый 13.08.2010, 13:31   #720
Вот так - Ekaterinburg
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
