#691 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
![]() "Deep-Discharge shutdown threshold 11.2V" - "Порог напряжения, при котором БП отрубается для предотвращения глубокого разряда аккума"
Нет у меня такого параметра, или он как то по другому называется! Более того, нашел похожий параметр, выставил напряжение 11,2В... выключил комп и больше включить не смог... Два дня мучился - не включается и все, пока не попробовал обнулить настройки БП ![]() ![]() |
#692 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
![]() У меня тоже нет. Видимо, это зависит от прошивки БП...
Проект: -=ОКАРПС=- |
#693 | |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Цитата:
Это так оно обзывается в документации. В управляющей программке совсем по другому этот параметр написан, точнее их два: ![]() Min. VIN voltage while all rails ON - минимальное напряжение, БП работает в штатке Min. VIN voltage while 5VSB=ON - минимальное напряжение, когда БП находится в OFF-delay (т.е. зажигание выключено и идет задержка до полного отруба питания) Есть еще Min. VIN voltage at PSU strtup - порог напряжения при котором БП вообще будет стартовать. З.Ы. Это все применимо к M3-ATX, но не думаю, что в M4 эти параметры будут названы по другому или что их не будет ![]()
#694 |
Регион: 16, 116
![]() Цитата:
#695 |
Регион: 31
![]() Hamster, и какой из них надо выставить что бы ПК вырубался?
У меня лично он перестал стартовать, а точнее самый первый экран включится и перезагружается, и так до бесконечности. |
#696 |
![]() Ну я вроде расписал все три параметра по-русски
![]() Что такое "первый экран" я не понимаю ![]() Если входное напряжение ниже чем "Min. VIN voltage at PSU strtup", то БП просто не включится и соответственно комп не стартанет, перезагрузки тут нипричем.
#697 | |
Регион: 31
![]() Цитата:
Перезагружается комп. Стартонул и перезагрузился сразу, даже в БИОС нельзя зайти. БП при чем - обнулил настройки и все заработало. Вот его я вроде и выставил 11,2В и после начались перезагрузки... |
#698 |
Регион: 31
#699 | |
![]() Цитата:
![]() Выставляй оба.
#700 | |
![]() Цитата:
"Min. VIN voltage at PSU strtup" это порог напряжения, при котором БП вообще не стартанет. В процессе работы БП, когда он уже запустился этот параметр не мониторится, далее работают два других параметра. Тут вот какой вариант может быть: допустим ты выставил этот параметр на 12.2В. Перед стартом БП на аккуме 12.4В, блок стартует, появляется нагрузка на аккум и напряжение на нем проседает до к примеру 11.8В. В работу вступает параметр "Min. VIN voltage while all rails ON", который у тебя тоже 12.2В. Соответственно, БП давит на кнопку выключения матери. Поскольку мы находимся в процессе загрузки биоса нажатие кнопки на матери сразу вырубает комп (никаких ждущих режимов пока нет). Все, мать отрубилась, нагрузка на аккум пропала, на аккуме опять 12.4, ACC включено, БП стартует. Ну и так по кругу ![]() ![]() Это конечно мое предположение, возможно что все гораздо проще.
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
