Старый 19.09.2012, 12:31   #691
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
"Deep-Discharge shutdown threshold 11.2V" - "Порог напряжения, при котором БП отрубается для предотвращения глубокого разряда аккума"
Нет у меня такого параметра, или он как то по другому называется!
Более того, нашел похожий параметр, выставил напряжение 11,2В... выключил комп и больше включить не смог... Два дня мучился - не включается и все, пока не попробовал обнулить настройки БП Вывод: не знаешь языка, не лезь
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 14:01   #692
ide16rus
Аватар для ide16rus
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
У меня тоже нет. Видимо, это зависит от прошивки БП...
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 14:21   #693
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Не, не!
Это так оно обзывается в документации.
В управляющей программке совсем по другому этот параметр написан, точнее их два:
Min. VIN voltage while all rails ON - минимальное напряжение, БП работает в штатке
Min. VIN voltage while 5VSB=ON - минимальное напряжение, когда БП находится в OFF-delay (т.е. зажигание выключено и идет задержка до полного отруба питания)
Есть еще
Min. VIN voltage at PSU strtup - порог напряжения при котором БП вообще будет стартовать.
З.Ы. Это все применимо к M3-ATX, но не думаю, что в M4 эти параметры будут названы по другому или что их не будет
Старый 19.09.2012, 14:24   #694
ide16rus
Аватар для ide16rus
Не, не!
Есть еще
Всё верно. Все до единого эти параметры есть.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 19.09.2012, 14:31   #695
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Hamster, и какой из них надо выставить что бы ПК вырубался?
У меня лично он перестал стартовать, а точнее самый первый экран включится и перезагружается, и так до бесконечности.
Старый 19.09.2012, 15:38   #696
Hamster
Аватар для Hamster
Ну я вроде расписал все три параметра по-русски
Что такое "первый экран" я не понимаю И кто перезагружается? БП? Или все же комп? Если второе, то БП может и нипричем.
Если входное напряжение ниже чем "Min. VIN voltage at PSU strtup", то БП просто не включится и соответственно комп не стартанет, перезагрузки тут нипричем.
Старый 19.09.2012, 15:53   #697
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Самое первое изображение которое появляется на монике после вкл!
Перезагружается комп. Стартонул и перезагрузился сразу, даже в БИОС нельзя зайти. БП при чем - обнулил настройки и все заработало.
Вот его я вроде и выставил 11,2В и после начались перезагрузки...
Старый 19.09.2012, 15:55   #698
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
А что бы сам выключился при понижении напряжения, то же этот же параметр выставлять?
Старый 19.09.2012, 16:03   #699
Hamster
Аватар для Hamster
Ты сообщение 693 читал?
Выставляй оба.
Старый 19.09.2012, 16:14   #700
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Hamster
Еще раз:
"Min. VIN voltage at PSU strtup" это порог напряжения, при котором БП вообще не стартанет. В процессе работы БП, когда он уже запустился этот параметр не мониторится, далее работают два других параметра.
Тут вот какой вариант может быть:
допустим ты выставил этот параметр на 12.2В. Перед стартом БП на аккуме 12.4В, блок стартует, появляется нагрузка на аккум и напряжение на нем проседает до к примеру 11.8В.
В работу вступает параметр "Min. VIN voltage while all rails ON", который у тебя тоже 12.2В. Соответственно, БП давит на кнопку выключения матери.
Поскольку мы находимся в процессе загрузки биоса нажатие кнопки на матери сразу вырубает комп (никаких ждущих режимов пока нет).
Все, мать отрубилась, нагрузка на аккум пропала, на аккуме опять 12.4, ACC включено, БП стартует.
Ну и так по кругу Пока аккум не сядет ниже 12.2 без нагрузки
Это конечно мое предположение, возможно что все гораздо проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
