Старый 09.09.2009, 14:14   #61
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
Коллеги а подскажите где подглядеть распиновку разъемов для штатной магнитолы? А то методом тыка вызванивать провода не очень хочется.... Решил, чтобы проект не простаивал, пока протянуть провода. Чтобы осталось только комп подрубить.
Кстати, а никто не заморачивался созданием реле управляемого через USB?
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 17:41   #62
nightflyer
Cool
Перед сессией выдалось пару деньков чтобы повозиться с проектом. Я надеялся закончить проект за это время (наивный).
Началось все с того, что я решил переделать преобразователь питания и совместить его с интеллектуальной частью. В качестве преобразователя было решено использовать LM1084 включив его по типовой схеме представленной в датащите.Получилось симпотично и компактно, и при проверке давало нужное напряжение. Довольный, я запихнул все это хозяйство в коробку сделанную из пластика и представляющую собой корпус для всего необходимого. В последствии я думаю я эту коробку буду переделвать. Получилось не очень красиво, да и пластик, как оказалось, не так и просто вырезать ровно. Так вот. Запихнуть то запихнул, все подключил - не работает. Начал смотреть что не так, мучался долго, напряжение проверял все вроде здорово, но, зараза такая, никак не включается. В общем промучался я долго, но так ничего и не добился. В следующий день вернулся к тем схемам которые у меня уже были (интеллектуальная часть отдельно, преобразователь от "Мастер-Кит" отдельно) подключил, потестировал, все отлично. Счастливый полез разбирать машину. Протянул питание и кабель монитора, подключил все работает - вот думю здорово. Полез вызванивать провода магнитолы. Поиск распиновки в интернете не дал особых результатов, но зато я нашел дельный совет - разобрать магнитолу и посмотреть на плате. Разобрал, действительно все контакты там подписанны. Подключил я усилитель (Мастер-Кит) подключил одну колонку, решил проверить и вот тут то меня подстерегало разочарование. Жуткие наводки, как только комп врубается - просто пипец как фонит. Расстроился - пошел спать. Сегодня сутра переделал провода питания усилителя чтобы его немного отодвинуть от компа - не помогло. Вот сейчас думаю как это побеждать... Есть у кого-нибудь советы по этому поводу?
Вот пара фоток мокго безобразия.
Старый 04.11.2009, 18:14   #63
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Поставь линейный шумоподавитель Mystery MAD GL.
Старый 05.11.2009, 05:08   #64
nightflyer
Его надо ставить в цепь идущую к колонкам или на вход усилителя?
Старый 06.11.2009, 01:09   #65
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
От усилителя (или головного устройства) к колонкам идут обычные акустические кабеля, а вот от ГУ к усилителю - линейные. Вот в их разрыв и ставится эта штуковина. Я ставил около усилителей - мне помогла!)))
ВАЗ 2114 '03 - продан
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
