Старый 04.09.2009, 21:18   #61
Pengo
Pengo is on a distinguished road
Интерисует несколько моментов... Я так понял в качестве аудио входа в головное устройство используется не как обычно разъем для XM/CD-Changer, а вход под антенну, а как тогда происходит прием сигнала штатным радио? На сегодняшний день блоки питания для carpc позволяют отслеживать положения ключа в замке и включают компьютер автоматичеки при его положении "Зажигание", тут происходит тоже самое? Я это к тому что на видео видно как при повороте ключа после привычной задержки экрана высвечивается неродная заставка honda navi, а сразу рабочий стол виндовс почему так происходит, т.е. грузится головное устройство и вместе с ним параллельно компьютер? Я так понимаю штатный dvd-rom является не только "проигрывателем" navi-дисков, но и "видеокартой" для дисплея г.у., видео-входом для камеры заднего вида итд, на видео на ютубе видно как при помощи GA-NET+ происходит управление климат-контролем и аудио-системой, не поймну на каком уровне это просиходит, нужно обязательно заходить в настройки ga-net+ и выбирать там пункт "Аудио" чтобы увидеть на какой частоте сейчас радио или какой диск проигрывается или всё-таки при нажатии кнопки Audio на г.у. мы увидем привычный экран или тот раздел меню в который мы заходили через кнопку "Menu" или ничего не произойдет? Кнопки смены диска в FM режиме использутся для перехода с любой текущей частоты на частоту 88.9? То что мы видем на экране имея в системе родной dvd-rom, ну т.е. именно такой дизайн, всю это графику при входе в управление аудио и климатом это всё вшито в него и именно поэтому используя GA-NET+ без dvd-rom мы видем другой графический интерфейс который вшит уже в ga-net или на видео просто была показана демонстрация возможностей? Т.е. впринципе родной двд можно выкинуть и на его место в кармане под г.у. воткуть какой-нибудь dvd-rw привот и протянуть к нему провода от carpc?
Ну и напоследок хочу получить сообщение в личку, думаю ясно какое)
Спасибо.
Pengo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 21:33   #62
Pengo
аа я спрашивал насчет загрузки виндовс после поворота включа, это наверное происходит из-за того что родного двд на том видео нет и всё работает сразу с GA-NET+?
Старый 04.09.2009, 23:44   #63
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
все с ГА-НЕТ работать не будет, т.к. родной навик "рисует" все картинки, для радио и климата. ГА-НЕТ просто "вовремя подсовывает" изображение с родной нави или компа, тогда когда надо
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 05.09.2009, 09:05   #64
Pengo
Погоди, ты хочешь сказать что аудио и климат не работает с ga-net? Но я б не задавал вышеперечисленные вопросы если бы мои глаза не верили вот в это:
Honda Accord FM\AM\CD control GA-Net+ w\o factory DVD-ROM
Honda Accord AC&ILLUM control GA-Net+ w\o factory DVD-ROM
или я просто не совсем правильно понял твой ответ?
Старый 05.09.2009, 15:41   #65
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Вы не правы, сэр..
Сообщение от Pengo Посмотреть сообщение
Незыблемое условие, заложенное в конструкцию контроллера GA-Net+ и сопутствующих элементов системы – полное сохранение ВСЕХ функций стоковой системы. Ничего не утрачивается и не теряет своих свойств, в т.ч. прием сигнала вещательных станций радио. Аудио адаптер присоединяется к технологическому разъему AM\FM антенны с использованием Y- Cable. Доступен и бесконтактный релиз. Подобный подход выбран по нескольким причинам, в их числе:
- обеспечивается гальваническая развязка аудио канала. Это условие весьма важно для отсутствия ЭМП при приеме сигнала. Представленные на рынке адаптеры для подключения источника звукового сигнала через XM/CD разъемы HU указанным свойством не обладают;
- процедура подключения не требует демонтажа HU;
- скромный бюджет.
Да. Только способ реализации иной. Как указывалось выше, концепцией системы предусматривается использование не специализированных CarPC, а вполне рядовых Netbook, UMPC & etc. И, опять же, без внесения каких-либо изменений в их конструкцию. Система так же имеет DC-DC , только из интеллекта у него одна извилина - антиразряд аккумулятора автомобиля. Это важно, т.к. компьютер при выключенном зажигании находится в режиме Standby и, в случае достижения напряжения бортовой сети 11,6V, полностью отключает потребителей. Отсутствие интеллекта у DC-DC компенсируется силовыми характеристиками: высоким (<95%) КПД и, главное, изолированными I\O. Включение (пробуждение ~5 сек.) компьютера так же происходит по ключу зажигания (ACC). Для этого используется специальные адаптеры ОN-Lan или ON-Usb. Выключение осуществляется по отсутствию сигнала ACC драйвером GA-Net+. Естественно, время отсутствия ACC можно выбрать любое.
…. на видео видно как при повороте ключа после привычной задержки экрана высвечивается неродная заставка honda navi, а сразу рабочий стол виндовс почему так происходит, т.е. грузится головное устройство и вместе с ним параллельно компьютер?
Да, компьютер пробуждается одновременно со штатным DVD-ROM. Картинка на монитор может выводиться любая – назначается в драйвере. Если DVD-ROM отсутствует, то доступна картинка только с PC.
Да. DVD-ROM - специализированный компьютер.
В настоящее время разработана прошивка контроллера GA-Net+ и драйвер, которые позволяют (дополнительно к существующим функциям) управлять с PC функциями инициализации дисплея, подсветки, AM\FM радио, CD, климат контроля без заводского DVD-ROM. Работы выполнены для европейского Accord The 7th Generation. В текущем месяце планируется провести испытания юсовского HU на европейском Accord в комплектации non-navi. По завершении испытаний, будут утверждены ТУ на спец. исполнение контроллера GA-Net+. Кроме того, планируется освоить производство PnP кросс разъемов для подключения контроллера непосредственно к HU.
Нет. Драйвер GA-Net+ позволяет пользователю назначить любые, доступные в системе, действия на кнопки HU. К примеру: на кнопку Audio – активацию меню настройки и\или выбора вещательных станций AM\FM, а на кнопку меню – активацию FrontEnd. Использование скриптов AutoHotKey позволяет назначать на кнопки HU различные действия в различных приложениях.
Кнопки смены диска в FM режиме используется для перехода с любой текущей частоты на частоту 88.9?
Нет. Аудио адаптер имеет 14 вариантов заводской настройки с шагом 0.2MHz: семь от 87.7 до 88.9 и семь от 106.7 до 107.9. Пользователю доступны два. По умолчанию 88.5 и 88.9. Запоминаете выбранный диапазон на любую кнопку для активации режима звука с PC. Режим «голосовой подсказки» навигации не зависит от состояния (вкл\выкл) магнитолы и активируется в меню драйвера Ga-Net+.
Естественно, для варианта без штатного DVD-ROM потребовалось разработать специальные графические меню. На видео они представлены в тестовом режиме.
Т.е. в принципе родной двд можно выкинуть и на его место в кармане под г.у. воткуть какой-нибудь dvd-rw привот и протянуть к нему провода от carpc?
Да, родной DVD-ROM можно удалить из системы и получить с PC указанные выше функции. Установить на освободившееся место DVD –RW возможно, только вряд ли целесообразно – атавизм, имхо
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 22:19   #66
(vS)
Аватар для (vS)
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Вы не правы, сэр...
мая могла ошибиться, и не смогла не воспользоваться представившейся возможностью
грандесла
Старый 10.10.2009, 15:54   #67
nohsikitoSan
Машина: Акура 2003
nohsikitoSan is on a distinguished road
Добрый день всем владельцам Акуры. Написал в личку slden насчет его работы, а в ответ тишина. Кто в курсах, сколько стоит эта приблуда и где ее брать? Киньте в личку, плиз.
nohsikitoSan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 12:02   #68
Греныч
Машина: Honda Odyssey 2001
Греныч is on a distinguished road
Вожможно ли установка GA-NET+ в Honda Odyssey RA7(праворульная машина)? и хотелось бы услышать стоимость девайса в личку
Греныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 00:39   #69
slden
Регион: 71
Сообщение от Греныч Посмотреть сообщение
Поддержка всех моделей Honda\Acura MY2000-2010 с навигацией Alpine (внешний DVD-ROM). Odyssey Absolute 03:
http://www.youtube.com/watch?v=D7WHhOeqRXo
... разработана прошивка контроллера GA-Net+ и драйвер, которые позволяют (дополнительно к существующим функциям) управлять с PC функциями инициализации дисплея, подсветки, AM\FM радио, CD, климат контроля без заводского DVD-ROM. Работы выполнены для европейского Accord The 7th Generation. В текущем месяце планируется провести испытания юсовского HU на европейском Accord в комплектации non-navi.
Тема пересадки американской головы на европейца закрыта:
http://www.youtube.com/watch?v=9AXXV_-NSnM
Инсталляция:
http://accord-russia.ru/showpost.php...5&postcount=16
Старый 16.10.2009, 02:57   #70
На месте Honda Motor я бы уже заключал контракт на серийное производство
Респект!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
