#61 |
![]() Регистрация: 18.11.2010
Регион: 89
![]() если кто перевей меня не сделает, то выложу, но это будет не скоро
#62 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() В той теме на которую ты ссылался еть мой скетч.
Если нужно сделать именно прикидывание hid-клавой, то завтра/послезавтра могу накидать.
#63 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Цитата:
Если речь про скетч для резистивных кнопок. То тут буду признателен за то, чтобы hid прикидывался. просто в таком случае будет очень удобно для людей к планшетам коннектится. Спасибо, большущее. ![]() |
#64 |
![]() Да, я про резистивные конено говорил. Чтобы кан читать одной ардуинки мало, луше специалзированный драйвер иметь
#65 |
![]() P.S. А можно как-то самой Ардуино без реле замыкать 2 аналоговых контакта? Такая себе кнопка? Если учесть что ток будет течь незначительный...
#66 |
![]() Не, просто так не получтся
![]() Замыкание как таковое может быть осуществлено либо реле либо транзисторным ключем. В любом случае есть ток управляющий, который течет в цепи обеспечивающей переключение и ток коммутации, который течет в цепи которую мы замыкаем.
#67 |
![]() Регистрация: 10.10.2009
![]() Количество возможных нажатий на руле ограничено, поэтому возникает вопрос - нажатия каких клавиш клавиатуры имеет смысл программировать? Под рукой нет USB клавы. На какие управляющие клавиши реагирует планшет?
Последний раз редактировалось murano; 25.02.2013 в 23:19. |
#68 |
![]() Я кстати когда была задача реализовать управление рулевыми кнопками именно поэтому не стал "изобретать" HID-клаву.
У меня ардуина посылает код нажатой кнопки, а на стороне ОС висит процесс, который читает этот код и делает всякие разные штуки. т.е. не только мапит некоторые кнопки на сочетание клавиатурных хоткеев, но и обладает некоей дополнительной логикой. Типа нажали кнопку Audio 1 раз - перейди в плеер, 2 раза - перейди в выбор плейлиста, 3 раза - давай ка выберем в медиатеке "избранное".
#69 |
![]() под Ардуино на андроид тоже есть какой-то софт. в основном блютус. Хотя вряд ли он обладает нужным функционалом.
А никто не знает как в Андроиде на комбинацию клавиш настроить действие или запуск программы? |
#70 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Цитата:
Кстати, кто знает способ переназначения аппаратных кнопок на Андроид 4.1.1? Хотя бы в рамках стандартных функций, например, Vol+ поменять на Home, Vol- поменять на Menu.
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда Последний раз редактировалось alexvtk; 26.02.2013 в 19:01. |
