Пиши дальше 210 96.33%
Старый 14.12.2016, 00:01   #681
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
просадка при старте бывает и до 6 вольт. потери на диоде 0.3 вольт. мне необходимо знать что в моей схеме нужно доработать чтоб компенсировать просадку. скока кондеров поставить или еще что нибудь. РАСПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ПУНКТАМ КАКИЕ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ.
Запитать NSD через стабилизатор напряжения или через повышающий DC-DC преобразователь (как вариант на XL6009 или MT3608).
Последний раз редактировалось skanch; 14.12.2016 в 10:03.
Старый 14.12.2016, 00:07   #682
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
я оставлю это тут на всякий
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 00:16   #683
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
щас херню спрошу, прошу прощения )
а зачем собственно надо резать плюс между планшетом и хабом? ведь в если режим ОТГ не включен, то планшет не питает никаких устройств, а хаб тоже обесточен... вроде как лишнее это ). было бы актуально, если б 4 пин отвечающий за ОТГ был намертво прикручен к массе, тогда да, планшет будет отдавать 5В в перефирию, нет?
Старый 14.12.2016, 02:07   #684
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
красава.
только допиши, если сдувать ДХ, то надо резистор подтяжки от сигнальной ноги к питанию датчика (3,3В) припаять.
Старый 14.12.2016, 02:10   #685
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
уже 100 раз обсасывалось про 4. лень печатать. так НАДО.
И еще если не убирать 4 пин, то планшет будет думать, что он на зарядке, даже если убрать зарядку!
Старый 14.12.2016, 07:11   #686
papant
Регион: 12
Про 4 пин то понятно, вопрос был про зачем резать +5 при условии размыкания 4 пина и обесточивании хаба
Старый 14.12.2016, 07:53   #687
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
у нсд минимальный порог работы - 9В. На старте в машине просадка идёт до 10-9В.
Минус 1В падение на диоде.
итого имеем 9-8 В на нсд. Работать даже в теории не должно.
Все верно. Выход только в огромном количестве микрофарадов и мощном диоде. Мой самый первый БП был на как раз на на НСДшке, правда 5 амперной. На фото маленький кондер, после испытаний пришлось ставить еще больше, но оно заработало, у меня дизель и там стартер дает просадки ниже 9 вольт. + я так и не победил стабильных 4,8 вольта, вроде бы 5 Ампер(неплохой запас), а при нагрузке напруга падает до 4.4 вольта (на фото видно) Провода вел толстые сабвуферные напрямую с акумулятора через предохранитель. Уж слишком геморойные НСДшки, а про цену вообще молчу(маты, только маты), поэтому перешел на КИВы - ляпота!
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 08:19   #688
jonikus81
Регион: Казахстан
Давай подумаем теоретически на пальцах. Что такое +5 на юсб порту. Это как пин зарядки самого планшета так и пин питания всей периферии подключенной к юсб порту. Если мы сняли батарею, что нам заряжать(батарея ведь отсутствует )? Если мы подключаем хаб и нагружаем его девайсами, то он начнет "сосать" ток как раз по этому +5 пину, а на плате у нексуса дорожка с волосок, да и не уверен, что там чип может выдать больше 500мА. (к слову только один жесткий диск ест больше 500мА). По этому рвут этот контакт и питают хаб ОТДЕЛЬНО, а некоторые даже управляют этим самым питанием, да бы при уходе в сон, избежать лишних потреблений тока, а это ведет к хорошей экономии тока, что для акумы и нас очень гуд.
ПС. это как я (чайник) понимаю зачем рвут +5вольт между хабом и планшетом.
ППС. написал это так как всем лень
Старый 14.12.2016, 11:24   #689
Az0m@
красава.
оо... я про это тока сейчас слышу... каким номиналом резистор желательно и получается его между верхней и нижней контактами припаять?
Старый 14.12.2016, 14:04   #690
oleg707
Аватар для oleg707
100к или меньше, надо экспериментировать. Паять между питанием датчика и сигналом.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
