#681 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Отличного качества мотор с планетарным редуктором. Бесшумный, с усилием на валу 50 кг. В параметрах указан ток 2,7А, но по факту выше 800 мА не поднимался. Использовал для подъема промышленного монитора.
http://ru.aliexpress.com/item/TGX50-...381131242.html |
#682 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Купил себе USB-хаб A3H3 на замену начавшему тупить Dlink DUB-H7, поменял и сразу понял что он намного лучше, устройства определяются быстрее, когда винда зугризилась уже работает тач (раньше ждал пока подключатся устройства сек 4-5), еще плюс то что он не питается от кабеля USB как это было с Dlink'ом, запитал от HID контролера 4й версии, причем блок питания к хабу был на 12В 2,5А, но работал без проблем в пределах 5В-15В, больше не стал ему давать. Теперь посмотрим как он будет себя вести на морозе и при нагреве, так как Dlink жутко начанал тупить, по 10сек не мог подрубиться либо совсем неопознаное устройство.
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#683 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Спасибо - как раз искал активный хаб для подключения планшетки
#684 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Дешевые дополнительные кнопки для Toyota
#685 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() http://www.aliexpress.com/snapshot/7...71207529331597
Пришел вот такой хаб, качество неплохое, работает нормально, глубоко еще не тестил |
#686 |
![]() Регистрация: 01.06.2006
Машина: 1/2
![]() ![]() Оказалось что есть косяк. На морозе немного дубеет и при нажатии на кнопку может сработать соседняя. ----------------------------------------------------------------------------------- Купил газовый паяльник. А то в авто так иногда попаять хочется, но за неимением… приходится скручивать.) ![]() Конечно не дремель, но и денег совсем других стоит. Пока впечатления более чем положительные. Самое то для эпизодических работ. |
#687 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
#688 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Рекомендую еще иметь баллончик с газом отдельно. У меня на таком весь газ вышел за неделю. В итоге выходит так - заправил, попаял. Потом опять заправил, попаял )
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#689 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Я ссылку давал в 92 посту на такой же паяльничек, у меня ничего не выходит, обычный газ из баллончика заправил и ничего не травит и "паяить" и горит с тех пор нормально, мож надо подкрутить входной клапан? проверь пеной не травит?
