Старый 04.04.2014, 11:59   #681
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
rv9me is on a distinguished road
Вы спросите китайца, вдруг под L21 должна быть своя прошивка. В моем архиве старые данные, тогда еще L21 не продавали.
И еще может быть флешка битая. Попробуйте сравнить считанную прошивку пока еще не переключились на HDMI, и когда переключитесь.
должны быть минимальные различия.
Я думаю с прошивками все нормально, возможно даже они и не слетают(как мог, проверил). Я залил прошивку из китайских(по Вашей ссылке), и она повела себя так же как родная прошивка во время возникновения проблемы. Я думаю что проблема в моем контроллере возникает при включении режима HDMI, в китайской прошивке он включается при подаче питания и автоматом приводит к зависанию контроллера. В вашей прошивке, первым режимом у меня включается AV1, и зависает когда я жму кнопку Sоurse или по менюхе перехожу в HDMI, при этом прошивка запоминает свое состояние и ни какое передергивание питания уже не помогает, включился-понял что в HDMI - завис(умер).
Вот осталось выяснить, что такое преступное происходит в режиме HDMI, что завешивает весь контроллер, может коротит что?
А пока перелопатил питание, вроде все в норме...
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366
rv9me вне форума
Старый 04.04.2014, 12:21   #682
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Подскажите - ведь эти прошивки нельзя лить под любую плату с данным процем? Нипример в Лиллипутовские? Какой готовый контролер можно поискать?
Фотки контроллера выкладывал ЗДЕСЬ
bfom вне форума
Старый 04.04.2014, 12:23   #683
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Под лилипут нельзя. МОжно добавить его поддержку, только смотря какой лилипут. У какого-то лилипута древняя TTL матрица с устаревшим TTL интерфейсом, для которой непросто поддержку добавить.
ancc вне форума
Старый 04.04.2014, 12:26   #684
ancc
Регион: 42
Сообщение от rv9me Посмотреть сообщение
Может и чип быть неисправный пробит HDMI вход например, В данном случае вы можете в меню входов сделать HDMI неактивным, тогда хотя бы другие режимы будут работать.
Если бы у вас была отладка подключена, можно было бы попробовать разобраться, но если с самим входом HDMI что-то не так, вряд ли этот глюк можно будет программно обойти.
ancc вне форума
Старый 04.04.2014, 12:37   #685
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
А возможно что у него HDMI распаян на другие ноги проца (другой контролер немного) вот и происходит зависание.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 04.04.2014, 12:38   #686
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
Сейчас на работе, не могу посмотреть, но вроде как не находил в меню, где можно HDMI отключить.
Отладку можно попробовать собрать на андуринке атмеге328 уно, благо есть оно у меня, я так понял вместо программатора можно на sda и scl зацепить?
rv9me вне форума
Старый 04.04.2014, 12:41   #687
rv9me
Регион: 55
Машина: Дастер
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Неее контроллер как у автора одын в одын. Буду выслеживать сигналы после РТД2660 возможно на каком то сигнале, какой нибудь активный элемент пробит, диодик например, или транзисторный ключик... Жаль нет схемы контроллера....
rv9me вне форума
Старый 04.04.2014, 12:54   #688
han2001
Регион: 62
Наверно имелось ввиду отладка для прошивки ancc на 112 выводе RTD2660
han2001 вне форума
Старый 04.04.2014, 13:13   #689
ancc
Регион: 42
я уже не помню сейчас какая версия у вас. или отдельный пункт в меню есть ACTIVE INPUTS или в меню пункт где много квадратиков, там одна из строчек ACTIVE INPUTS.
Отладка на 112 выводе, туда нужно подлючить FT232 или что-то похожее.
ancc вне форума
Старый 04.04.2014, 13:17   #690
ancc
Регион: 42
схема контроллера (частичная) есть на openrtd2662.ru, но HDMI там не отрисован.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
