#681 | |
![]() Регистрация: 03.12.2013
Регион: 55
Машина: Дастер
Вот осталось выяснить, что такое преступное происходит в режиме HDMI, что завешивает весь контроллер, может коротит что? А пока перелопатил питание, вроде все в норме...
Мой проект: http://pccar.ru/showthread.php?t=20366 |
#682 | |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
#683 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() Под лилипут нельзя. МОжно добавить его поддержку, только смотря какой лилипут. У какого-то лилипута древняя TTL матрица с устаревшим TTL интерфейсом, для которой непросто поддержку добавить.
#684 | |
Если бы у вас была отладка подключена, можно было бы попробовать разобраться, но если с самим входом HDMI что-то не так, вряд ли этот глюк можно будет программно обойти. |
#685 | |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#686 | |
Регион: 55
Машина: Дастер
Отладку можно попробовать собрать на андуринке атмеге328 уно, благо есть оно у меня, я так понял вместо программатора можно на sda и scl зацепить?
#687 |
Регион: 55
Машина: Дастер
![]() Неее контроллер как у автора одын в одын. Буду выслеживать сигналы после РТД2660 возможно на каком то сигнале, какой нибудь активный элемент пробит, диодик например, или транзисторный ключик... Жаль нет схемы контроллера....
#688 | |
![]() Регистрация: 28.02.2007
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
#689 | |
Отладка на 112 выводе, туда нужно подлючить FT232 или что-то похожее. |
#690 |
![]() схема контроллера (частичная) есть на openrtd2662.ru, но HDMI там не отрисован.
