#681 |
![]() Регистрация: 05.02.2014
#682 | |
![]() Регистрация: 27.07.2007
Машина: 2007\Ford\Focus II
![]() Цитата:
Сегодня в поездке внезапно отвалился коннект от свистка. Зашел в меню ГУ и попробовал законнектится вручную. Телефон от ГУ отвалился (ожидаемо), однако свисток не законнектился (Соединение - Ошибка). То же самое было и с телефоном, причем пробовал соединиться и со стороны пионера, и со стороны тела. После перезагрузки пионера все законнектилось. Вы все еще спрашиваете, почему я подозреваю ГУ? В таскере стоит задание: после загрузки свистка включить громкость на максимум, нажать Play, передернуть блютус. Периодически наблюдается такая ситуация: свисток загружается, музыка НЕ играет, пионер НЕ переходит в режим AppRadio. Но стоит мне зайти ручками в этот режим, как начинает играть музыка, я вижу что блютус уже передернут, и через несколько секунд оживает тач. Выходит, что пока я не открою экран андроида, он не понимает что уже загрузился. Мистика... И еще одно наблюдение. Если сразу после загрузки ГУ перейти в Bluetooth -> Настройки -> Соединение (тут уже стоит галочка напротив телефона) и остаться на этом экране, то после загрузки свистка появляется уведомление "Соединение с mk908 - 25%", потом 75% и потом ГУ автоматически переключается в режим AppRadio. Хотя по идее должен это делать всегда, а не только на эране соединений BT. Пока что вопросов больше чем ответов.
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан ВАЗ 2114 '03 - продан |
#683 |
![]() Мужики! Победил я SystemUI!!!
Восстанавливайте свой SystemUI. Мануалы есть, там все просто. Не забываем вернуть перед восстановлением разрешение 720p, что б ошибку не словить. Качайте full!screen, активируйте полный экран и ставьте любое DPI (я ставил через screen settings) без вылета ошибки. Рекомендую сразу настроить долгий тап по правой кнопке в full!screen, так как по дефолту он возвращает дефолтный статус бар, не знаю вылетит ли при этом ошибка. |
#684 |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
#685 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() нет. это утверждение. в аппрувнутых приложениях есть специальное апи от пионера, как раз тля таких штук. ару же отдает координаты инжектору через mock locations
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#686 |
Машина: new actyon
![]() Народ подскажите что может быть: пион 8500бт и мк809, тач на ARU завелся калибруется но не тапается, только за пальцем ползает, никакие танцы не помогают. 809 рутован(перепрошит), трогать не хочу - с плясками завел 4g-модем и проводной gps. Что попробовать?
#687 |
![]() Регистрация: 26.12.2013
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
![]() Вышел ARU 0.16. Никто еще не пробовал? Отдельной версии для стиков нет.
Release notes beta release 6 Rotation locker only active when HDMI connected. ARU menu also available when not connected from Settings / Help menu. Rotation locker and Start GPS Injector are now separate options. Блокировка поворота работает только при подключенном HDMI Меню ARU стало доступно через меню Settings / Help, даже если ARU не подключен Блокировка поворота и Запуск GPS Injector это теперь разные опции |
#688 | |
![]() Цитата:
Еще на будущее, если будешь менять плотность пикселей, т.е. разрешение экрана, например на 800х480 нарвешься на ошибку SystemUI, которая лечится только перепрошивкой устройства. На этой странице я писал решение, рекомендую сразу воспользоваться. Или радикально удалить SystemUI.apk, но при этом потеряешь статус бар и обои. |
#689 |
![]() перепрошивка вовсе не обязательно. хватит через адб руками прописать плотность в build.prop
#690 |
Машина: new actyon
![]() Ramzesnn, спасибо огромное! Намучился уже! Побегу пробовать.
Метки |
gk802, sph-da100 |
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56) | |
