Старый 06.02.2014, 23:54   #681
Ramzesnn
Ramzesnn is on a distinguished road
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
На счет профилей странно, a2dp в топку, но вот без hsp тач не конектится.
Еще раз посмотрел, отключены обе галки, тач исправно работает. В ГУ стрелочки в БТ возле свистка горят.
Да, про таскер вспомнил, читал, спасибо, что напомнил!
Ramzesnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 15:33   #682
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Sangreal is on a distinguished road
Тап - это нормально, если ломает, то можно таскером (например) при включении головы (поднятие hdmi или bt) передергивать bt адаптер.
Передергивание БТ не всегда помогает, в моем случае - только в 10% случаев. Я об автоматическом переключении в режим AppRadio и отображении рабочего стола андроида - почти всегда приходится тыкать пальцем (а ломает). Задание таскера на передергивание БТ по включению установлено.
Сегодня в поездке внезапно отвалился коннект от свистка. Зашел в меню ГУ и попробовал законнектится вручную. Телефон от ГУ отвалился (ожидаемо), однако свисток не законнектился (Соединение - Ошибка). То же самое было и с телефоном, причем пробовал соединиться и со стороны пионера, и со стороны тела. После перезагрузки пионера все законнектилось. Вы все еще спрашиваете, почему я подозреваю ГУ?
В таскере стоит задание: после загрузки свистка включить громкость на максимум, нажать Play, передернуть блютус. Периодически наблюдается такая ситуация: свисток загружается, музыка НЕ играет, пионер НЕ переходит в режим AppRadio. Но стоит мне зайти ручками в этот режим, как начинает играть музыка, я вижу что блютус уже передернут, и через несколько секунд оживает тач. Выходит, что пока я не открою экран андроида, он не понимает что уже загрузился. Мистика...
И еще одно наблюдение. Если сразу после загрузки ГУ перейти в Bluetooth -> Настройки -> Соединение (тут уже стоит галочка напротив телефона) и остаться на этом экране, то после загрузки свистка появляется уведомление "Соединение с mk908 - 25%", потом 75% и потом ГУ автоматически переключается в режим AppRadio. Хотя по идее должен это делать всегда, а не только на эране соединений BT. Пока что вопросов больше чем ответов.
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан
ВАЗ 2114 '03 - продан
Sangreal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 11:17   #683
Ramzesnn
Мужики! Победил я SystemUI!!!
Восстанавливайте свой SystemUI. Мануалы есть, там все просто.
Не забываем вернуть перед восстановлением разрешение 720p, что б ошибку не словить.
Качайте full!screen, активируйте полный экран и ставьте любое DPI (я ставил через screen settings) без вылета ошибки.
Рекомендую сразу настроить долгий тап по правой кнопке в full!screen, так как по дефолту он возвращает дефолтный статус бар, не знаю вылетит ли при этом ошибка.
Старый 08.02.2014, 15:15   #684
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
_Lexus is on a distinguished road
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
всем, через mock locations
Судя по-всему это было предположение, у меня родная софтинка отдает координаты только гугломапу из штатного пускача.
Ramzesnn, не все понял, но все равно, спасибо за совет, надо попробовать.
_Lexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 21:27   #685
macau
нет. это утверждение. в аппрувнутых приложениях есть специальное апи от пионера, как раз тля таких штук. ару же отдает координаты инжектору через mock locations
Старый 11.02.2014, 01:05   #686
alex_spb
Машина: new actyon
alex_spb is on a distinguished road
Народ подскажите что может быть: пион 8500бт и мк809, тач на ARU завелся калибруется но не тапается, только за пальцем ползает, никакие танцы не помогают. 809 рутован(перепрошит), трогать не хочу - с плясками завел 4g-модем и проводной gps. Что попробовать?
alex_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 11:23   #687
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Вышел ARU 0.16. Никто еще не пробовал? Отдельной версии для стиков нет.
Release notes beta release 6
Rotation locker only active when HDMI connected.
ARU menu also available when not connected from Settings / Help menu.
Rotation locker and Start GPS Injector are now separate options.
Блокировка поворота работает только при подключенном HDMI
Меню ARU стало доступно через меню Settings / Help, даже если ARU не подключен
Блокировка поворота и Запуск GPS Injector это теперь разные опции
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 12:38   #688
Ramzesnn
Сообщение от alex_spb Посмотреть сообщение
Проблема в файле Libinput.so в твоей прошивке. Достаточно заменить только этот файл. У меня MK908II, я брал здесь https://docs.google.com/file/d/0B9BF...=sharing&pli=1. Мне подошел, все заработало, должен и тебе подойти. Заменять Root Explorer'ом или подобным.
Еще на будущее, если будешь менять плотность пикселей, т.е. разрешение экрана, например на 800х480 нарвешься на ошибку SystemUI, которая лечится только перепрошивкой устройства. На этой странице я писал решение, рекомендую сразу воспользоваться. Или радикально удалить SystemUI.apk, но при этом потеряешь статус бар и обои.
Старый 11.02.2014, 12:54   #689
macau
перепрошивка вовсе не обязательно. хватит через адб руками прописать плотность в build.prop
Старый 11.02.2014, 14:06   #690
alex_spb
Машина: new actyon
Ramzesnn, спасибо огромное! Намучился уже! Побегу пробовать.
gk802, sph-da100
Здесь присутствуют: 112 (пользователей: 0 , гостей: 112)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
