Старый 24.03.2017, 14:26   #671
oleg707
Аватар для oleg707
Усыпляете по зарядке? Лучше сделайте по датчику холла. Если по зарядке,то нужно ставить таймеры на вкл. и откл. питания(задержка на включение)и otg(4 пин - задержка на отключение).
а питание на хаб? всё равно будет идти же Только если он +5 перережет по юсб к хабу.
Старый 24.03.2017, 14:26   #672
sandr2010
Регион: 34
Хотя,таймеры вам всё одно придется ставить для адекватной работы режима otg(вернее подключения и определения устройств,по большей части флешек).
Старый 24.03.2017, 14:29   #673
sandr2010
Регион: 34
oleg707 и в чем проблема? Если сделано по зарядке - то без этого не обойтись. Если по холлу,то да - питание в сторону планшета резать. На тимуре,если правильно помню,одновременная зарядка и otg - ведь так? Думаю,можно поставить шоттки на питание в сторону планшета,чтобы планшет не заряжал хаб. Если нексус 12 года,то для определения зарядки можно использовать погопин.
Старый 24.03.2017, 15:25   #674
Роман Языков
Регион: 89
Машина: Land Rover Diskaveri 3
Роман Языков is on a distinguished road
при выключении зажигания надо убирать массу с 4 контакта ЮСБ ( которая подаётся через ваш Y-otg кабель)
дак дело в том что отключаешь питание от хаба или выдергиваешь шнур из хаба ему всё равно пока не выдернешь из планшета
Роман Языков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 15:35   #675
sandr2010
Регион: 34
Почитайте как включается otg режим. Ему глубоко по барабану что вы делаете с хабом,питанием на хаб. Otg сработает только при замыкании 4 и 5 пина микроUSB планшета,соответственно и отключится только при их размыкании. И для адекватной работы вам нужны таймеры и переделывать шнурок otg - менять микроUSB на нормальный 5 пиновый(сейчас у вас 5 пиновый,но 4 и 5 пины замкнуты и переделать/разорвать в родном разъеме не получится).
Из-за не корректного включения/выключения режима otg+зарядка планшет неадекватно отображает зарядку: при снятии питания с хаба - он всё одно считает,что заряжается. Планшет какой? Если 12 года,то можете оборвать питание(+5В) в хабе в сторону планшета, а подать его же на погопин. Тогда планшет будет думать что работает с докстанцией.
Старый 24.03.2017, 16:08   #676
Роман Языков
Регион: 89
Я так понял что засыпание планшета лучше реализовать по датчику холла, в разъеме микроUSB оставить только подключение активного хаба. Так?
Старый 24.03.2017, 16:23   #677
sandr2010
Регион: 34
Если вы пользуете флешки,звуковую и т.д.,то вам нужно делать нормальный процесс включения/выключения хаба,т.е. ставить таймеры(отключение хаба,otg). Да,просыпание/засыпание по датчику холла лучше и в этом случае питание +5В с хаба на планшет нужно отключить - обрезать/отпаять красный провод в шнурке идущем к otg шнурку на плате хаба.
Планшет то какой или это гос.тайна? На разных версиях нексуса есть свои тараканы,поэтому и спрашиваю.
Старый 24.03.2017, 16:29   #678
Роман Языков
Регион: 89
Я понял, тогда ткните носом где прочитать доступно о реализации включения по датчику холла. За ранее извиняюсь вроде всю тему прочитал но не увидел. И огромное спасибо за разъяснения
Старый 24.03.2017, 16:33   #679
Роман Языков
Регион: 89
[QUOTE=sandr2010;384722]Если вы пользуете флешки,звуковую и т.д.,то вам нужно делать нормальный процесс включения/выключения хаба,т.е. ставить таймеры(отключение хаба,otg). Да,просыпание/засыпание по датчику холла лучше и в этом случае питание +5В с хаба на планшет нужно отключить - обрезать/отпаять красный провод в шнурке идущем к otg шнурку на плате хаба.
Планшет то какой или это гос.тайна? На разных версиях нексуса есть свои тараканы,поэтому и спрашиваю.[/QUOTE
нексус 2012
Старый 24.03.2017, 16:34   #680
sandr2010
Регион: 34
http://pccar.ru/showthread.php?t=18305 , http://pccar.ru/showthread.php?t=20830
nsd1512, питание
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
