Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 28.08.2012, 22:33   #661
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
А он и так не экранирован.
Че т мне не понятно, что, что а БП меня ни когда не беспокоил. Тут же уже обсуждали каким кабелем его подключать. На любом радиобазаре копейки стоит...
Вообщето юсб всегда с экраном идет
Андроид ГУ.
Старый 29.08.2012, 03:06   #662
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Да какое хочешь - не поможет
... но он не выключает комп в процессе падения напряжения ниже нормы во время работы
Разве? На М4 не помню, вроде не сталкивался с падением напруги. А вот на М2 точно помню, когда АКБ садился до ~ 10В (точный вольтаж не скажу), комп уходил сразу в гибернацию (по настройкам винды). А дальше как повезет - заведешься/не заведешься, зависит от АКБ. Бывало, что и не мог завестись. Вроде не ошибаюсь... точно не ошибаюсь
Старый 29.08.2012, 04:04   #663
Сообщение от eclipsemmc Посмотреть сообщение
Разве?
Ну, не уверен на 100%, потому и написал, что могу ошибаться.
На Аккорде был M1-ATX, он точно не мониторил. В дальнейшем у меня были M2 и M3, но они питали маложрущие компы и аккумы все норм были, поэтому до "ниже 11,2В" не доходило никогда. Но, помнится, что в одной из тем посвященных Mx блокам народ писал, что нифига не мониторит он при работе напругу..... Кстати, может и в этой теме, 64 страницы перелопачивать тяжко
Если Nash1984 сделает то, что обещал:
Сообщение от Nash1984 Посмотреть сообщение
Печально Тогда сделаю по другому. Выставлю значение в 12V. По идее, после того как я заглушу двигатель напряжение должно упасть ниже этого значения. И посмотрим, выключит ли оно комп. Если да - это будет означать, что БП умеет. О результате эксперимента доложу
будет классно. Ибо все прояснит В документации на БП прямого указания на то, что блок мониторит напряжение при работе нет
Есть в спецификациях такая фраза:
Deep-Discharge shutdown threshold
11.2V
т.е. что то типа "Порог напряжения, при котором БП отрубается для предотвращения глубокого разряда аккума", однако подробностей по этой фиче нет. Если же эта штука работает, то на мой взгляд в настройках (для М4 и М3 возможно) нужно выставлять не 11.2, а сильно больше - 11.6-11.8, иначе хрен заведешь Впрочем зависит от типа аккума - на AWD можно и на 10В завести
Старый 29.08.2012, 22:05   #664
Так получилось, что взбрело мне в голову впихнуть SSD в комп на MDX'e
Ну и притащил соответственно комп домой. Поэтому заодно решил потестить то, о чем писал Nash1984....
Резюме - да, БП контроллирует напряжение На 11,2В (я не менял) он спокойненько задушил винду и отрубился сам, за что ему респект!
З.Ы. БП M3-ATX
Старый 03.09.2012, 16:21   #665
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Nash1984 will become famous soon enoughNash1984 will become famous soon enough
Сделал то, что обещал. Выставил 11,6 и уселся смотреть фильм на заглушенном двигателе в обнимку с пуско-зарядным устройством ))).
При достижении выставленного порога, М4-АТХ вырубил комп. Попытка завестись после этого увенчалась успехом. Надо поэксперементировать и найти минимальный порог напряжения для лета и зимы.
З.Ы. Для настройки БП пользуюсь плагином для Центрифуги.
З.З.Ы. Аккум Westa емкостью 60 А/ч Ток холодного пуска EN: 600 А
Nash1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 19:27   #666
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
сколько времени проработал ?
Старый 04.09.2012, 10:25   #667
Nash1984
Машина: Ваз 21104
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Ну я успел просмотреть почти половину фильма. Однако у других это время может отличаться. Все зависит от аккума, от работающего в данный момент оборудования и т.д. У меня работал комп, два усилка 600 и 1200 ватт на накопителях, саб 1200 ватт и магнитола
Старый 04.09.2012, 11:03   #668
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
ОГО! Тут потребление приличное.
Интересно, какое минимальное напряжение нужно, что бы завести двигатель? Возьмем не убитый двигатель, с нормальной системой зажигания и топливной. То есть он заводится с первого оборота.
12,2-12,3 В я думаю хватит?
Старый 04.09.2012, 14:31   #669
Nash1984
Машина: Ваз 21104
И меньше хватит.
Старый 04.09.2012, 19:23   #670
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
вообще интересно вы, мужики, рассуждения ведёте касательно заводки двигателя... Вообще-то запуск двигателя зависит не от напряжения на клеммах аккумулятора без нагрузки, а от напряжения на нём под нагрузкой! Т.е. от способности аккума отдавать ток. Если аккум дохлый, то вхолостую на его клеммах может быть и 12,5В, но при прокрутке стартером это напряжение упадёт ниже 8В и всё... привет. Под нагрузкой напряжение на клеммах АКБ не должно падать ниже 11В. Иначе этот аккум готовится на тот свет... Так что параметр БП о минимальном напряжении довольно косвенно определяет разряд АКБ. Поэтому этот параметр стоит оценивать индивидуально для каждого АКБ. И то не факт что при всех прочих равных условиях запуски будут повторяться одинаково.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
