#661 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Вообщето юсб всегда с экраном идет
#662 | |
![]() Регистрация: 08.03.2009
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
#663 | ||
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Ну, не уверен на 100%, потому и написал, что могу ошибаться.
На Аккорде был M1-ATX, он точно не мониторил. В дальнейшем у меня были M2 и M3, но они питали маложрущие компы и аккумы все норм были, поэтому до "ниже 11,2В" не доходило никогда. Но, помнится, что в одной из тем посвященных Mx блокам народ писал, что нифига не мониторит он при работе напругу..... Кстати, может и в этой теме, 64 страницы перелопачивать тяжко ![]() Если Nash1984 сделает то, что обещал: Цитата:
![]() ![]() Есть в спецификациях такая фраза: Цитата:
#664 |
![]() Так получилось, что взбрело мне в голову впихнуть SSD в комп на MDX'e
Ну и притащил соответственно комп домой. Поэтому заодно решил потестить то, о чем писал Nash1984.... Резюме - да, БП контроллирует напряжение ![]() ![]() З.Ы. БП M3-ATX
#665 |
![]() Регистрация: 31.08.2011
Машина: Ваз 21104
![]() Сделал то, что обещал. Выставил 11,6 и уселся смотреть фильм на заглушенном двигателе в обнимку с пуско-зарядным устройством ))).
При достижении выставленного порога, М4-АТХ вырубил комп. Попытка завестись после этого увенчалась успехом. Надо поэксперементировать и найти минимальный порог напряжения для лета и зимы. З.Ы. Для настройки БП пользуюсь плагином для Центрифуги. З.З.Ы. Аккум Westa емкостью 60 А/ч Ток холодного пуска EN: 600 А
#666 |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
![]() сколько времени проработал ?
#667 |
Машина: Ваз 21104
![]() Ну я успел просмотреть почти половину фильма. Однако у других это время может отличаться. Все зависит от аккума, от работающего в данный момент оборудования и т.д. У меня работал комп, два усилка 600 и 1200 ватт на накопителях, саб 1200 ватт и магнитола
#668 | |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Интересно, какое минимальное напряжение нужно, что бы завести двигатель? Возьмем не убитый двигатель, с нормальной системой зажигания и топливной. То есть он заводится с первого оборота. 12,2-12,3 В я думаю хватит? |
#669 |
Машина: Ваз 21104
#670 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
![]() вообще интересно вы, мужики, рассуждения ведёте касательно заводки двигателя... Вообще-то запуск двигателя зависит не от напряжения на клеммах аккумулятора без нагрузки, а от напряжения на нём под нагрузкой! Т.е. от способности аккума отдавать ток. Если аккум дохлый, то вхолостую на его клеммах может быть и 12,5В, но при прокрутке стартером это напряжение упадёт ниже 8В и всё... привет. Под нагрузкой напряжение на клеммах АКБ не должно падать ниже 11В. Иначе этот аккум готовится на тот свет... Так что параметр БП о минимальном напряжении довольно косвенно определяет разряд АКБ. Поэтому этот параметр стоит оценивать индивидуально для каждого АКБ. И то не факт что при всех прочих равных условиях запуски будут повторяться одинаково.
Проект: -=ОКАРПС=- |
