Старый 14.06.2016, 11:55   #661
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
ааа, понял. Можно сюда скинуть скетч чтобы по нему вопрос задать? консультация нужна небольшая как раз по HID
Я под ардуино не пишу...
Старый 19.06.2016, 19:16   #662
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
А есть у нас умельцы по Serial Manager?
plus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 17:03   #663
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
господа... ткните пжлста пальцем как решить последнюю пробу:
проделал работу согласно данному посту:
http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307
использую промикро....все работает...
но как при этом еще и экранную клаву вытащить? сторонную клаву надо ставить?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 14:12   #664
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
Да, либо редактировать framework
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 14:30   #665
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Вообще в настройках ввода есть переключатель для использования обеих клавиатур
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 06.07.2016, 17:53   #666
shrimpplus
Машина: Lancer Cedia
shrimpplus is on a distinguished road
Вот, я как раз уже отвечал - клик
shrimpplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 23:41   #667
Az0m@
вот такое уведомление со сменой клавы появляется...аппаратную выключаю и вроде как норм... экранная клава начинает появляться... но только до след. перезагрузки планшета, либо переподключения промикро.
https://drive.google.com/open?id=0B0...jl5bi1SZkN3eUU
как сделать чтобы он навсегда запомнил?
Старый 30.07.2016, 22:33   #668
seaway
seaway is on a distinguished road
подскажите плиз залил скетч в ардуино вот из этого поста http://pccar.ru/showpost.php?p=319975&postcount=307
соответственно поменяв значение кнопок на свои ,
се работает кроме увеличения и уменьшения громкости они почему то работают как alt+tab , пробовал вставить другой скетч
Код:
if(rknop < 25 && rknop > 15) //здесь мы делаем условие. Т.е если у наз значение переменной rknop больше 900 и меньше 960 то делаем какое то действие которая ниже. На сколько мы помним при нажатии кнопки S1 у нас значения были ~930 так вот мы могли написать просто if(rknop == 930) что означает если rknop равно 930 то делем дейсвие которое ниже, но наши значения немного игрют поэтому мы задаем никий промежуток от 900 до 960
Remote.increase(); //отправляем команду громкость +
delay(50);      //делаем небольшую задержу чтоб устройство успело отправить необходимые команды на планшет или компьютер и не засыпать его командами
Remote.clear();//очищаем команду
if(rknop < 13 && rknop > 10) //здесь мы делаем условие. Т.е если у наз значение переменной rknop больше 900 и меньше 960 то делаем какоето действие которая ниже. На сколько мы помним при нажатии кнопки S1 у нас значения были ~930 так вот мы могли написать просто if(rknop == 930) что означает если rknop равно 930 то делем дейсвие которое ниже, но наши значения немного игрют поэтому мы задаем никий промежуток от 900 до 960
Remote.decrease(); //отправляем команду громкость -
кнопки громкости вообще не реагируют , подскажите вчем может быть причина?
тоесть складывается впечатление что Remote.increase(); и Remote.decrease(); вообще игнорируются , может быть существует другая команда на выполнение данных действий?
seaway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 12:07   #669
Alekssandr
Регион: 86
Для последних версий Arduino IDE начиная с версии 1.6.8 и выше написал библиотеку для управления медиа функциями планшета. Делюсь своим трудом с вами! Библиотека работает на Arduino: Micro, Leonardo и Due
Установка:
1) Скачать и установить последнюю версию ArduinoIDE: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
2) Скачать библиотеку Tablet: ссылка под описанием
3) Распаковать архив
4) Положить распакованную папку Tablet в папку libraried в директории Arduino:
5) Должно получиться так:
5.1) для 64 битных ОС C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Tablet
5.2)для 32 битных ОС C:\Program Files\Arduino\libraries\Tablet
6) При написании скетчей не забудьте импортировать библиотеку Tablet (т.е. в начале скетча написать #include <Tablet.h>)
Список команд.
PHP код:
Tablet.clear(); //очистить команду
Tablet.vol_up(); //громкость больше
Tablet.vol_down(); //громкость меньше
Tablet.mute(); //убрать звук
Tablet.play(); //плей
Tablet.pause(); //пауза
Tablet.play_pause(); //плай пауза
Tablet.stop(); //стоп
Tablet.next(); //следующий
Tablet.previous(); //предыдущая
Tablet.forward(); //быстрая перемотка
Tablet.rewind(); //перемотка назад
Tablet.power(); //уйти в сон
Tablet.home(); //домой
Tablet.search(); //поиск
Пример программы:
PHP код:
#include <Tablet.h>
void setup(){
void loop(){
//например
Tablet.next();
Tablet.clear();
delay(5000);
//программа каждые 5 сек будет переключать трек.
Тип файла: rar Tablet.rar (3.5 Кб, 1098 просмотров)
Старый 04.08.2016, 13:09   #670
oleg707
Аватар для oleg707
Установка:
Список команд.
PHP код:
Пример программы:
PHP код:
#include <Tablet.h>
void setup(){
void loop(){
//например
Tablet.next();
Tablet.clear();
delay(5000);
спасибище!
По юсб, естественно? На планшете что-нибудь ставить надо или как медиа кнопки работает?
Being based on HID library you need to include "HID.h" in your sketch --- это надо ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
