Старый 09.01.2017, 17:57   #641
YAM1966
Аватар для YAM1966
HY5DU121622DTP-D43 это DRAM память
В ней информация пропадает при каждом выключении аппарата.
YAM1966 вне форума
Старый 09.01.2017, 18:12   #642
YAM1966
Аватар для YAM1966
В энергонезависимой памяти 25L6408E - 8 ножка.
YAM1966 вне форума
Старый 09.01.2017, 18:24   #643
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
В моём случае это 25064F
d-m-o вне форума
Старый 13.01.2017, 11:52   #644
stalker52rus
Машина: Ниссан Кашкай J10
stalker52rus is on a distinguished road
Добрый день, подскажите пожалуйста, как на ниссан кашкай подключить кнопки руля, магнитола 7651d , весь форум перелистал а так и не понял , камеру заднего хода подключил а дальше никак (( дуб я в этом ....
Фото магнитолы , и старых контактов
ID:	46279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46280   Нажмите на изображение для увеличения
stalker52rus вне форума
Старый 13.01.2017, 13:31   #645
kodybaikin
Регион: 21
kodybaikin is on a distinguished road
Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как сделать, чтоб выходы Video out 1/2 были активны постоянно и транслировали всё с магнитолы? Сложно ли это реализовать? (Модель майфуна 7010b со старой менюшкой). И есть ли прошивка на 7010b c обновленным главным меню? Текущая версия: V5.5bt-fk-tp
ZYD705-08100E11M. P/S этот форум прошерстил с первой страницы.
kodybaikin вне форума
Старый 13.01.2017, 13:52   #646
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от stalker52rus Посмотреть сообщение
STRG SW A - 6
STRG SW B - 16
STRG GND - 15
Так как у Вас 2 сигнальные линии от кнопок руля, а вход на магнитоле только один, то вооружаемся тестером.
Измеряем сопротивление между 6 и 15 при нажатии каждой кнопки и между 16 и 15.
Делаем табличку. Кнопка такая-то, сопротиаление между 6 и 15 такое-то и между 16 и 15.
И выкладываем сюда или мне в личку. По ним будет видно какое сопротивление нужно добавить чтобы
заработали все кнопки по одной сигнальной линии.
YAM1966 вне форума
Старый 13.01.2017, 14:14   #647
stalker52rus
STRG SW A - 6
STRG SW B - 16
STRG GND - 15
Премного благодарен!!! в выхи буду мерить!! ещераз Спасибо !
Старый 14.01.2017, 01:33   #648
Korik64
Korik64 is on a distinguished road
Господа, в очередной раз инициатива поимела инициатора...Но все по порядку.
Купил с Али 2диновую шарманку.Производитель не указан,только модель 7012B.В принципе все вроде работало, только в режиме громкой связи меня было слышно очень плохо.
Разборка показала, что микрофон на плате установлен слишком далеко от маленькой дырочки на передней панели.Решил отпаять и удлинив ножки, установить в панель.Заодно
расширил отверстие и убрал с микрофона черную липучку, которая будучи слишком плотной, явно не способствовало увеличению чувствительности.Получилось красиво.
Все шлейфы снимал аккуратно, ни одного разрыва! (вспомнился абонент Уральский, но бог с ним)))
Но теперь при включении сабж после Велком зависает уже на второй странице с надписью МП5 и все, дальше не грузится...
Нажатие на Ресет повторяет все то-же самое...
Что делать, слетела прошивка? Если да, то как ее найти и главное, как происходит процесс перепрошивки?
Я в железе немного понимаю, но в этих софтах ни в зуб ногой!
Аппарат на андроиде, на плате написано 7022B-C500 VO1.1
Кто нибудь имел дело с таким агрегатом?Там нет возможности скинуть все к заводским настройкам?
Хочу написать продавцу, может пришлет прошивку, но что потом с ним делать?
Где-то прочитал, что распаковываешь на чистую карту,суешь в мафон и включаешь его...Неужели все так просто?
Буду рад любой инфе или ссылке, где об этом можно прочесть.
А может кто-то поделится прошивкой?
Заранее спасибо!
PS. Если будет нужна дополнительная информация по микросхемам внутри, разрешению экрана и т д, то что смогу найти - напишу.
Korik64 вне форума
Старый 14.01.2017, 02:41   #649
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Сообщение от Korik64 Посмотреть сообщение
С чего решил что он на андроиде?Если модуль GPS установлен,то там своя опирационка.Начни с фоты платы и того места где паял,затем замерь вольтаж на микрухах и шлейфе,тогда картина яснее будет,а так святых духов в тот момент(когда копался в мафоне) летающих над тобой здесь нет
Если у тебя такая плата без GPS то прошивка здесь есть
d-m-o вне форума
Старый 14.01.2017, 09:28   #650
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Юра если не сложно добавь во второй пост ссылку про прошивку где как чего
Vladget вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
