Старый 26.09.2020, 22:49   #641
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от autoelectronica Посмотреть сообщение
https://i.siteapi.org/DThikRw-J0JguQ...98fb330878.jpg
Добрый день. Поддержку контролером этого джойстика можно сделать? С тачем
Привет!
Думаю что можно но необходимо снять лог шины при включении и потом при всех манипуляциях...
Старый 07.10.2020, 13:46   #642
Alex17434
Регион: 74
Alex17434 is on a distinguished road
Вот для этого необходимо авто с такими сидушками для отлова.
p.s. для контроллера есть прошивка с активацией сидений A8 D3, но как только контроллеры доходят до клиентов они(клиенты) пропадают без обратной связи
Здравствуйте! Купил сидения от ауди а8д3, они оказались с памятью. Я так понимаю у вас есть решение по запуску этих сидений? Сколько будет стоить контроллер? Мне нужна работа только кнопок регулировки сидений. Ни память, ни массаж не нужны.
Alex17434 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2020, 02:51   #643
-=N&N=-
Машина: LX470, 2003, USA
-=N&N=- is on a distinguished road
Всем привет.
Прочитал все страницы.
Что понял: контроллер классный, хорошо заходит в любую систему, может забирать нажатия от штатного тачскрина и кнопок на руле, и наверное, любых других кнопок и команд от устройств, если подключается к AVC-LAN.
Чего не понял: как картинка и звук с PC или андроида попадает на штатный монитор и усилитель. Этот контроллер как-то в этом участвует?
По звуку читал, что в таких же моделях используют некий AZ-FM.
По видео как я понимаю, можно заменить штатный блок навигации, от него все равно толку 0.
Но этот момент вообще непонятен. Есть какие-то готовые переходники со штатных разъемов навигации на VGA выход видеокарты или без паяльника не обойтись?
Тут люди выкладывали свои установки с выводом на штатный монитор, правда на GX470, и как я понял, это довольно несложно было. Но и так же есть статья, как человек только после долгих приседаний добился нормальное отображения с PC.
Вобщем, коммутация от РС пока для меня темная история.
-=N&N=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2020, 10:13   #644
YAM1966
Аватар для YAM1966
Контроллер видео не занимается, только управление.
Для простоты, контроллер может прикинуться внешним DVD и тогда откроется видеовход и стерео аудио входы на соответствующем разъеме головы под него.
Старый 20.11.2020, 00:40   #645
autoelectronica
autoelectronica is on a distinguished road
Доброго вечера, Юрий. Возможно ли управлять магнитолой ALPINE по шине? Мне нужна громкость и переключение источников.
autoelectronica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2020, 12:46   #646
YAM1966
Аватар для YAM1966
Alpine управляется через вход управления.
Используем например X6/6, на вкладке Выводы ставим Акт.Вых.0В
Реакция Выдать ИК код, Кодировка IR_ALPINE, адрес оставляем 0
Команды:
01 Vol Up
02 Vol Dn
03 Mute
04 Preset up
05 Preset dn
06 Source
07 Trk Up
08 Trk Dn
09 Power
10 Ent/Play
11 Band/Program
12 Defeat
13 STOP
Старый 20.11.2020, 20:37   #647
autoelectronica
Спасибо вам, Юрий. А в какой версии программы есть кодировка Alpine? Я посмотрел, у меня Alpine нет.
Старый 21.11.2020, 13:27   #649
autoelectronica
Юрий, на первой странице выложена графическая оболочка для программирования YAMDT_GUIV4_V0942.zip. А здесь версия 9.86. Видимо в этом дело. Если можно, то выложите свежую оболочку. Спасибо.
Старый 21.11.2020, 17:28   #650
YAM1966
Аватар для YAM1966
я не могу редактировать тут страницу своей же темы...
Есть же на drive2 тема, там все свежее.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
