Старый 11.02.2016, 03:16   #631
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Друзья!
Подскажите плиз убогому ( я тут Даниэля в личке спрашивал, но до меня так и не доходит суть вопроса, а к нему еще приставать мне уже не удобняк ).
Дано: нексус 7 2013 и хаб Д-линк как у многих тут. В хабе плюс по питанию соединен перемычкой с плюсом, идущим к планшету (для инициализации устройств, воткнутых в хаб). В планшете на данный момент андроид 6, но буду ставить 4.4 с пропатченным ядром для включения по зарядке.
Внимание вопрос: как должна выглядеть схема подключения хаба к планшету? я предполагаю надо делать вот так?
4 и 5 пин через реле активируют режим "зарядка" в патченном ядре. Больше всего интересует вопрос с диодом. В правильном ли направлении он стоит, нужен ли он вообще и т.д. Короче, верна ли схема соединения и не сожгу ли я при этом единственный юсб-порт у планшета? что-то меня терзают сомнения в том плане, что при замыкании 4 и 5 пинов планшету дается команда самому подать питание в схему. вот и не станет ли ему дурно, когда ему навстречу также будет идти 5 вольт?
Старый 11.02.2016, 07:53   #632
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Каша какая то...И что это за пропаченное ядро:Тимура, Даниеля?
И замыкая 4 и 5 вы переводите планшет в режим OTG, а не режим зарядки!
Короче мое ИМХО:Если ядро Тимура, то диод выкинуть, 4 и 5 контакты замкнуть.
Если Даниеля: не хватает управления по датчику Холла, диод перевернуть!
Старый 11.02.2016, 09:18   #633
papant
Регион: 12
Ядро Даниэля
Короче мое ИМХО:Если ядро Тимура, то диод выкинуть, 4 и 5 контакты замкнуть. Если Даниеля: не хватает управления по датчику Холла, диод перевернуть!
замыкая 4 и 5 планшет переходит в режим ОТГ, а не за зарядки, я другого и не говорил. Просто в этом режиме планшет САМ выдает на 1 пин +5 вольт. В режиме не ОТГ он ничего не выдает и просто заряжается. Вот мне и непонятно ни черта как сделать кабель для просыпания по питанию???
И почему на ядре Даниэля должно быть управление просыпанием по датчику Холла? Это и на стоке работает отлично, просто мне не хочется выводить кнопку питания, хочу включения от зажигания.
Старый 11.02.2016, 10:32   #634
anton2204
Регион: 73
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Вы хоть сами себе то не противоречьте!
На ядре Даниеля НИКАК(ИМХО)! Или зарядка(с просыпанием но без OTG) или режим OTG(но без зарядки)!Другого НЕ ДАНО - это же сток! Поэтому и делают просыпание/сон через Холла!
Старый 11.02.2016, 12:16   #635
papant
Регион: 12
Вот привожу цитату из письма ядрописателя Даниэля "Есть ядро с обходом контроллера для 4.4.4. Работает по следующему принципу: в обычном режиме - 100% заряда, в режимах ОТГ и подключения к компьютеру - статус "Зарядка". У меня реализовано так: подается питание на хаб (внутри перемычка для активации устройств в хабе), по плюсовому проводу питание уходит на usb порт планшета через диод (для включения планшета, если он был выключен) и параллельно на реле, замыкающее 4 и 5 контакты (активация ОТГ). Диод нужен, чтобы питание от планшета не шло в хаб при активированном ОТГ. Статус меняется со 100% на Зарядка". Т.е. статус только "зарядка", а не собственно сама зарядка (это я так понял, может это и не так). Ядро можно взять тут http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12. Из этого я и сделал вывод, что: делаем патч автовключения (у меня сделано), при вкл зажигании питание с хаба идет на планшет и его включает. Затем релюхой ноги 4 и 5 коротим, тем самым переводя планшет в режим ОТГ. Но в режиме ОТГ (как я начитался на других форумах) планшет САМ выдает на 1 пин +5 вольт. А тут ему навстречу...
Не понял почему его ядро сток? И почему на ядре Даниэля никак? Он же как-то себе сделал ).
Давайте начнем сначала: есть нексус 7 2013 и хаб Д-линк. Как их соеденить? дайте плиз схему рабочую.
ПС: Только сейчас заметил, что в своем первом сообщении картинка с диодом не вставилась (, сейчас снова нарисую.
Старый 11.02.2016, 14:33   #636
anton2204
Регион: 73
Потому что у Danielя "жизненное кредо" такое - использовать сток с минимальными доработками:включена лишь поддержка usb dac, EasyCap и реализован обход контроллера акумулятора!
И его позиция мне близка и понятна!
Как он сделал - я уже говорил ВЫШЕ, или у него в проекте смотрите: через датчик Холла!
Ядро с обходом контроллера - это касается только контроллера аккумулятора(если его, контроллер, выкинуть), чтобы логи/ошибки не сыпались и было всегда 100% заряда, хотя и без этого обхода у меня все работало прекрасно! Все это никоим образом OTG, зарядки планшета НЕ КАСАЕТСЯ!
В остальном это голимый сток, что есть ГУД!
Одновременно зарядка и OTG работать НЕ БУДУТ на этом ядре!
Можно и дальше философствовать и бороздить Большой театр по десятому кругу, но пока вы САМИ не изучите тему(информации предостаточно!) - никто вам ничего объяснить НЕ СМОЖЕТ!
...Давайте начнем сначала...
Ооо...это без меня!
Тема итак разраслась донельзя на ровном месте!
Старый 11.02.2016, 14:56   #637
oleg707
Аватар для oleg707
Я сейчас ядро Danielя поставил на Автодроид1,2, устраивает больше, чем цианогенмод 11.
Старый 13.02.2016, 19:31   #638
Rage2
Машина: Ford Focus III
Недавно вышел обновленный рекавери TWRP 3.0.0-0, попробовал его на 2013(flo).
Он оказался жутко тормозным...., прошивку залил, а вот гаппы(http://opengapps.org/), причем лайтовые(nano), лил минут 15 и завис..)
Повторял операцию много раз, картина не менялась.
Вернул старый twrp 2.8.7.0 и все как по маслу...вот. имейте ввиду.
Старый 13.02.2016, 19:40   #639
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Народ, подскажите. Перестал идти звук с планшета (Нексус 13). Совсем. Ни через свои динамики ни через сабру.
Что может быть.
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 19:52   #640
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Что может быть.
громкость на 0 ?
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
