#6231 |
![]() Регистрация: 13.08.2014
Машина: Dodge Caliber
![]() Нужна помощь! Вчера перестал работать USB OTG, просто без всяких симптомов! Пробовал несколько кабелей, но планшет даже питание на флешку не подает (не загорается светодиод). Компьютер планшет видит. Прошился стоком 4.4.4 рут есть, stikmount стоит.
Похожей проблемы на форуме не нашел. Может дело в железе - сгорело что-нибудь? |
#6232 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
#6233 |
![]() Хаба с питанием нет (до этого отлично тянул обычный), но пробовал Y-кабель с подключением внешнего питания - никакой реакции (((
#6234 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
![]() Цитата:
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!! I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото! |
#6235 | |
![]() Регистрация: 13.10.2014
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
![]() Цитата:
а подскажите, каким способом можно добавить кнопки управления плеером, громкостью в нижний бар? и чтоб два раза не вставать, как при изменениях dpi оставить рабочим планшетный интерфейс, т.е кнопки нижнего бара были внизу, а не сбоку справа? несколько прошивок перепробовал, нижний бар перемещается в сторону ![]() |
#6236 |
![]() Регистрация: 28.04.2015
Машина: Шевинива
![]() Добрый вечер. Подскажите на сток 5.1.1 какое лучше ядро поставить для поддержки отг и юсб-аудио?
#6237 |
#6238 |
Машина: Шевинива
![]() Тогда какую прошивку лучше поставить на нексус 12 ви-фи чтобы стабильно работало юсб аудио и отг, планшет будет запитан от аккумулятора батарея и коннтролер удалены. Состав системы: Планшет хаб d-link h7 юсб звуковуха muse по оптике на процессор. На 5.1.1 так все плохо со звуком?
#6239 | |
![]() Цитата:
#6240 |
Машина: Шевинива
![]() Еще вопросик а ядро 5.1 подходит для андройда 5.1.1, а то смотрю ядра везде только для 5.1 это если со стоком попробывать?
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 89 (пользователей: 0 , гостей: 89) | |
