Старый 25.08.2015, 22:13   #6231
ZliN
Аватар для ZliN
Машина: Dodge Caliber
ZliN is on a distinguished road
Нужна помощь! Вчера перестал работать USB OTG, просто без всяких симптомов! Пробовал несколько кабелей, но планшет даже питание на флешку не подает (не загорается светодиод). Компьютер планшет видит. Прошился стоком 4.4.4 рут есть, stikmount стоит.
Похожей проблемы на форуме не нашел. Может дело в железе - сгорело что-нибудь?
ZliN вне форума
Старый 25.08.2015, 22:18   #6232
Denkos
Сообщение от ZliN Посмотреть сообщение
Попробуй через Хаб с внешним питанием.
Denkos вне форума
Старый 25.08.2015, 22:20   #6233
ZliN
Аватар для ZliN
Хаба с питанием нет (до этого отлично тянул обычный), но пробовал Y-кабель с подключением внешнего питания - никакой реакции (((
ZliN вне форума
Старый 26.08.2015, 15:39   #6234
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Аккумулятор меняйте на новый. Это одна из самых явных и распространенных проблем. Если не поможет - переходите на другие регуляторы напряжения как я например - ушел на КИСы и вот уже с пол года таких проблем нет.
Аккумулятор поменял, все заработало как часики.
Alex5Kiev вне форума
Старый 27.08.2015, 17:51   #6235
klimsky
Регион: 70
Машина: Ford Mondeo MK4
klimsky is on a distinguished road
Сообщение от Maniac82 Посмотреть сообщение
Подскажите что я делаю не так? Ни в какую не могу прошить прошивку Autodroid на Nexus 7 2012 3G
Скачиваю данную прошивку http://forum.xda-developers.com/nexu...m-kat-t2826317
Контрольная сумма совпадает.
Делаю Wipe/format всего, что только можно, Прошиваю через TWRP Recovery последнюю и она не загружается. Откатился на полный сток, прошивал несколько раз. Прошивал и через Nexus root toolkit. Максимум чего добился - она заработала, но но нужные настройки в разделе Usb power event managment не активируются. Выхожу с меню, а они обратно сбрасываются.
Причем раньше когда я пробовал ее раньше все работало - при включении их выскакивало окошко, что рут предоставлен, а сейчас такое окошко не появляется. Как будто рута нет. Что уже только не перепробовал...
Причем рут то есть! Обновлял SuperSu 2.46. Стал появляться запрос, но только один раз - и не сохраняются настройки..
Подскажите куда купать? Может ядро отдельно надо прошивать?
рут на AutoDroid включается в настройках разработчика http://slimroms.net/index.php/faq/sl...-i-enable-root
а подскажите, каким способом можно добавить кнопки управления плеером, громкостью в нижний бар?
и чтоб два раза не вставать, как при изменениях dpi оставить рабочим планшетный интерфейс, т.е кнопки нижнего бара были внизу, а не сбоку справа? несколько прошивок перепробовал, нижний бар перемещается в сторону
klimsky вне форума
Старый 27.08.2015, 22:56   #6236
IVANNEW
Машина: Шевинива
IVANNEW is on a distinguished road
Добрый вечер. Подскажите на сток 5.1.1 какое лучше ядро поставить для поддержки отг и юсб-аудио?
IVANNEW вне форума
Старый 28.08.2015, 08:11   #6237
Denkos
Сообщение от IVANNEW Посмотреть сообщение
Я бы на 2012 эту стоковую лабуду не ставил.
Denkos вне форума
Старый 28.08.2015, 09:16   #6238
IVANNEW
Машина: Шевинива
Тогда какую прошивку лучше поставить на нексус 12 ви-фи чтобы стабильно работало юсб аудио и отг, планшет будет запитан от аккумулятора батарея и коннтролер удалены. Состав системы: Планшет хаб d-link h7 юсб звуковуха muse по оптике на процессор. На 5.1.1 так все плохо со звуком?
IVANNEW вне форума
Старый 28.08.2015, 09:21   #6239
Denkos
Прошивок море, я на 4.2.2 Тимура и не испытываю ни какого дискомфорта. Все к тому, что 5.1.1 тем более сток, ужасный тормоз на 2012.
Denkos вне форума
Старый 28.08.2015, 09:48   #6240
IVANNEW
Машина: Шевинива
Еще вопросик а ядро 5.1 подходит для андройда 5.1.1, а то смотрю ядра везде только для 5.1 это если со стоком попробывать?
IVANNEW вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
