Старый 29.02.2016, 12:16   #611
mazay66
Машина: Рено Колеос
В связи с ограниченным пространством справа от планшета, перенёс шлейф micro usb и aux на заднюю крышку планшета. Проект ещё в процессе тестирования и настройки на столе. Хочу вместо «папы» для разъёма aux подпаяться к гнезду стационарно. Нашел схему распиновки. Подпоялся у гнезда к L,R, GND. Провода подключил к активной аккустрики.
1 Звука нет.
2 Замкнул перемычкой GND и HPDET. Звука нет.
3. Убрал пермычку. Вставил в гнездо пустой разъём 3,5 jack. Звук на активные колонки идёт.
Что делаю не так? Как получить линейный выход звука без 3,5 jack?
И второй вопрос. Что будет, если на активную аккустику подать звук не с aux, а с разъёма, вместо подключения собственных динамиков планшета. Я не меломан, и музыку в машине не слушаю. Звук нужен для навигационных программ.
P.S. Не обнаружил на разъеме для штатных динамиков общей «земли». Как это?
Старый 29.02.2016, 12:40   #612
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
1 Звука нет.
перемыкаешь gr и sense это активирует разъем наурников
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 12:56   #613
oleg707
Аватар для oleg707
нормально это. диф. усилитель, классическая схема. Не заморачивайся.
Старый 29.02.2016, 13:33   #614
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
Этот метод пробывал в пункте 2. Звука на выходе не получил. Правда не припаивал, а кратковременно замкнул перемычкой. Может плохой контакт получился. Попробую припаять перемычку.
В каком смысле, "не заморачивайся"? Не стоит пробывать с него брать звук на активные колонки?
Старый 29.02.2016, 19:18   #615
oleg707
Аватар для oleg707
наверное, недопонял тебя. Я думал, ты про штатные колонки авто. С динамиков планшета я звук не брал бы ( там низа могут резать, нужно даташит смотреть), максимум с наушников или пого пинов.
Старый 01.03.2016, 11:47   #616
mazay66
Машина: Рено Колеос
перемыкаешь gr и sense это активирует разъем наушников
Спасибо, припаял перемычку, всё заработало.
Старый 04.03.2016, 19:44   #617
Махим
Махим is on a distinguished road
Сообщение от alexhammer Посмотреть сообщение
Привет всем! Пока только продумываю свою будущую систему на Андройде, Долго думал как получить качественный звук с планшета, есть успехи.
В общем вместо штатной головы купил JVC KD-X220, после установки спец проги на планшет и подключении планшета по усб, весь звук (будь то аудио или видео, от любого плеера) передается на голову. Регулировка громкостью возможна как с планшета так и с магнитолы.
Постараюсь снять видео и продемонстрировать
А что за прога?
Махим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 19:54   #618
Nicos
Машина: Opel Vectra B, VW Golf V
Nicos is on a distinguished road
Напиши, что за программа?
Заранее спасибо!
Nicos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 00:40   #619
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Действительно, мне тоже очень интересно!!!
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 00:58   #620
Махим
Судя по всему, речь идет о жвс смарт ремоут.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
