Старый 08.10.2009, 00:16   #51
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
По умолчанию 1.2 c логированием
версия 1.2.
+ Данная версия ведет лог работы в текстовый фаил. Фаил создается там же, откуда запускается программа.
Тип файла: rar USB On_Off(1.2).rar (105.0 Кб, 675 просмотров)
Старый 08.10.2009, 11:38   #52
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
версия 1.2.
Аналогоичная картинка как я и описывал выше вот мои логи с двух компов на обоих XP SP3 http://ifolder.ru/14383748
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 21:29   #53
kostya740
Версия 1.3
- Убрана лишняя проверка.
- Отключено логирование.
UPD: упс, срабатывала версия на любые отключения девайсов. ждите новую версию.
Последний раз редактировалось kostya740; 09.10.2009 в 00:33.
Старый 09.10.2009, 04:54   #54
kostya740
Новая версия: 1.4
Переписано полостью ядро. Тестируйте.
Тип файла: rar USB On_Off(1.4).rar (98.1 Кб, 710 просмотров)
Старый 09.10.2009, 10:34   #55
BaGz
Регион: 16, 116
Thumbs up
Новая версия: 1.4
Старший бэта тестер докладывает :-) Программа работает и фунциклирует, не поленился сделал ~50 циклов вкл\выкл веб камеры ниразу несбойнула, хотя нет один раз вылетело окошко с желтым восклицательным значком и надпись "2" из замеченных недостатков – не сохраняется в настройках выбранная до этого веб камера, тобишь приходится после каждого нового запуска приложения выбирать камеру, хотелось чтобы она (камера) жестко прописывалась при первом выборе!
Старый 09.10.2009, 12:42   #56
kostya740
странно, но это ошибка выскачила, если вы передернули HDD накопитель или флешку =)
Дальнейшие действия будут:
Если фаил настройки существует, то запуск автоматом, если отсутствует, то запускается с требуемой настройкой.
Старый 09.10.2009, 16:02   #57
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сделал себе тоже задний ход через вебкамеру.
Написал LeoCam.Lite, который при запуске разворачивается с указанными координатами (можно на весь экран) и показывает картинку с камеры.
У меня камера на уровне драйверов держит зеркалирование и Light Boost - усиление света в темное время суток, так что пока полет нормальный!
Программку запускаю кнопкой с Пионеровского пульта на руле, который работает в связке с Ирлинком, и она открывается в полный экран поверх всех окон.
Закрытие происходит при:
1. Переходе в спящий режим (когда запарковался и нажал кнопку выключения компа)
2. Вручную с той же кнопки пульта, при попытке запустить программу повторно она закрывается
3. Если ЛеоКар работает, то при наборе скорости более 40 километров в час программа автоматически закрывается.
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 21:08   #58
BaGz
Регион: 16, 116
Thumbs up
Дык это же замечательно если подружить прогу kostya740 которая при появлении устройства в системе жмет горячую кнопку и твою то можно получить конечный продукт со всеми наворотами....
LI()n Выложи ее здесь плиз
PS Еще бы твоя LeoCam.Lite держала зеркалирование изображение на софтовом уровне
Старый 11.10.2009, 00:54   #59
BaGz
Регион: 16, 116
Только что в голову стрельнуло, как б было супер если бы программа которая отображает изображение камеры еще и отображала "разметку" как на рису. ниже, вопрос только в том как это организовать + небудет ли это большой нагрузкой на проц...
Старый 12.10.2009, 03:34   #60
kostya740
Новая версия 1.5:
- программа имеет автозапуск.
При первом запуске и выборе девайса наблюдения, создается фаил с настройкой. При следующем запуске, если фаил настройки существует и при этом, данный девайс существует в системе, то программа запускается автоматически.
Чтоб сделать новую настройку, достаточно удалить фаил настройки и запустить программу заново.
Тип файла: rar USB On_Off(1.5).rar (105.4 Кб, 646 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
