Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 26.01.2013, 17:26   #51
Bandit
Машина: MB
Bandit is on a distinguished road
Red face
Тоже присоединюсь: есть 619GL, фото платы:
Чтобы реализовать автопереключение на кзх, необходимо только припаять №1 (транзистор PNP BC807-16 SOT23) и №2 (проводок)? или нужно допаивать не только эти, но и №3 (транзистор PNP BC807-16 SOT23), №4 (резистор 10кОм SMD 0603 - правильно?), №5 (резистор 10кОм SMD 0603 - правильно?) и №6 (проводок)?
Подскажите плз!
2001 Mercedes-Benz С 220 CDI
Gigabyte GA-H77N-WiFi/Intel i3 2120T/Innolux N070ICG-LD4 HDMI/VGA/USB Multitouch/Voom-самопал/M2-ATX
Planning ............... [|||||||||.] 95%
Purchasing Parts .... [|||||||||.] 90%
Making Parts ......... [|||||.....] 50%
Install .................. [|.........] 10%
Bugs .................... [..........] 0%
Bandit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 20:26   #52
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
если 2 вход для кзх то припаять только транзистор 1. а если 6 вход, то 3, 4, 5...
Старый 27.01.2013, 11:43   #53
Bandit
Машина: MB
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Ага, спасибо!
И PNP-транзистор нужен все же, а не NPN, как написано? И если NPN, то какой лучше?
Старый 29.01.2013, 01:22   #54
Bandit
Машина: MB
Cool
Йохоу! Купил в чипедипе NPN-транзистор BC847C SOT23, как-то дрожащими руками получилось припаять + проводок (на другой стороне) и автопереключение на вход Video1 заработало (кстати, ранее видимо в сервис-меню эту опцию включал).
(Кстати, также взял на всякий случай PNP-транзистор BC807-16 SOT23 - а то тут немного запутался, какой же надо было, и как я понял, так если управляющий "+", то надо BC847, если управляющий "-", то BC807 - я не ошибаюсь?)
Также там же взял на прозапас еще такой же транз и 2 резистора на 10кОм 0603, если вдруг понадобится автопереключение на вход Video2 - или оно просто так не заработает, например, из-за прошивки? Или не пробовать, или жадность меня погубит?!
Старый 29.01.2013, 01:26   #55
Да, без проблем - AV2 тоже заработает.
Старый 29.01.2013, 01:33   #56
Bandit
Машина: MB
Ага, спасибо! Завтра попробую! ...чтобы уже припаять и больше не лазить туда
Старый 30.01.2013, 00:17   #57
Bandit
Машина: MB
Question
Припаял транзистор + 2 резистора + проводочек (хоть и не очень аккуратно, но прозвонил), но AV2 так и не заработал - наверное дело в прошивке?
Старый 30.01.2013, 01:45   #58
AV2 точно должно работать. Именно его народ обычно и подключает.
Попробуй:
1. потестить работу транзистора - при замыкании пинцетом левой верхней и нижней ног мы имитируем закрытие ключа - моник должен переключиться на AV2
2. Залезь в инженерное меню и включи там автопереключение. Китайцы - они такие китайцы... Может у них на AV1 всегда переключается, а на AV2 надо в инженерном меню включить
Старый 30.01.2013, 10:41   #59
Bandit
Машина: MB
Попробуй:
действительно, с пинцетом переключился! ...значит либо не допаял (вечером попробую пропаять по-лучше), либо перегрел транзистор, если такое возможно... ...и кстати, это значит, что в инж.меню уже все включено, раз от пинцета заводится?
P.S. А почему народ именно AV2 подключает, а не AV1?
Старый 30.01.2013, 10:48   #60
Да разницы никакой, что AV1 что AV2. Исторически сложилось так Ну и в тех мониках где автопереключение было оно было на AV2 настроено.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
