Старый 18.12.2016, 14:53   #51
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Юран каюр Посмотреть сообщение
Парни, а есть реле (устройство) с помощью которого можно на расстоянии 1-3 метра вкл. другое реле без проводов? Это что бы не тащить провода с моторного отсека в салон (проводку заводскую трогать не хочу).
Что-то типа этого.
У него же ищем совместимый передатчик, желательно под 12В батарейку.
Замыкаем кнопку и подачей питания 12В на него удаленно включаем реле..
Старый 18.12.2016, 15:16   #52
Юран каюр
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
Юран каюр is on a distinguished road
Tо что надо! Большое спасибо.
Юран каюр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 20:58   #53
Goldsnich
Аватар для Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Goldsnich is on a distinguished road
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Катя, обязательно нужно развязать ACC и выход с GSM-реле диодом.
Вот схема от руки нарисовала. Как-то нужно отключать еще Монитор(Mon) и Усилитель (AMP). Жаль на реле нет еще одного NC контакта, тогда было бы все намного проще, включить это контакт между контактами RM Out.
Последний раз редактировалось Vladget; 18.12.2016 в 23:19.
Goldsnich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 22:12   #54
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Вроде как так должно быть. Тогда RM out БП не будет использоваться для управления.
Последний раз редактировалось Vladget; 18.12.2016 в 23:02.
Старый 30.12.2016, 20:27   #55
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Окончательный вариант подключения реле с использованием двух M2-ITX. Один у меня потерял способность включать ПК интелектуально, но остался рабочим, его использовала для питания монитора и подачи ACC на усилитель. Таким образом при заводе машины монитор не тухнет и усилитель не отключается.
Kогда ПК включается удаленно питание идет через реле на вход COM, питание на внешний M2 ITX уже не подается и монитор и усилитель остаются выключенными.
Старый 02.01.2017, 19:36   #56
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
кстати GSM розетка прекрасно работает от 12 вольт. Там плата стоит 220-12В. Поставил в машину для автозапуска авто.
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
