Старый 03.09.2015, 18:01   #51
Serjik87
Регион: 04
Serjik87 is on a distinguished road
Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
В какой?
сказали же
в ЭТОЙ
Serjik87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 11:06   #52
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
ЖАРА!!!
вот тема http://www.pccar.ru/showpost.php?p=128497&postcount=39
Старый 05.09.2015, 11:15   #53
vaty
vaty is on a distinguished road
Спасибо. Но речь шла про несколько иное подключение, с иными задачами. К вечеру накидаю схемку. Поможете?
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 20:46   #54
vaty
Вот схемка желаемого. Возможно ли сделать такое подключение с помощью программ? Не понятен еще сам плеер- воспроизводимые файлы надо грузить в аудиомульч или аудиомульч сам делает захват плеера?
Старый 07.09.2015, 10:22   #55
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Ставите Virtual Audio Cable. В настройках звука винды ставите: устройство по умолчанию - Virtual Audio Cable. Теперь все звуки и все плееры будут выводить звук в это виртуальное устройство.
Теперь в настройках аудиоМульч выставляем Audio Input: Virtual Audio Cable и Audio Output: все ваши звуковые карты.
Старый 07.09.2015, 11:40   #56
vaty
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Спасибо! Виртуал аудио кэйбл сейчас курю. Скажите, им по хрену какой поток через программу идет или надо будет корректировать постоянно частоту вывода звука?
Старый 13.09.2015, 00:04   #57
vaty
Все вроде заработало. Стартует при загрузке и звук выводится, правда удачный вариант только получается в стерео. Сделать поканальное усиление в аудиомульче не проблема, с использованием обеих карт(асус и встроенной- всего 16 каналов), но как только ставлю в аудиорепиторе 8 каналов (для использования многоканального звука, например дтс 5.1) аудиомульч ни в какую не хочет воспроизводить звук. Ругается и выдает ошибку. Аудиомульч работает с многоканальным звуком или работает только с стерео?
Ошибку пишет такую -A problem was encountered activating an audio devaice
An invalid parameter was passed to a sistem function
Получается не допустимый параметр для мульча?
Кто докурил аудиомульч до конца или есть мысли на этот счет, подскажите-4-ый день бьюсь с настройками.....
Последний раз редактировалось vaty; 13.09.2015 в 01:46.
Старый 13.09.2015, 00:45   #58
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
ты хочешь обе звуковые карты использовать одновременно? Это у тебя врятли получиться. или я что-то недополнял.
Старый 13.09.2015, 01:44   #59
vaty
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Да. В аудиомульче это можно сделать. По меньшей мере он в alаut показывает все устройства.
Размышления в слух-Аудиомульчу по сути без разницы на формат-в двух канальном режиме vac hir es воспроизводит . В режиме 8 каналов аудиорепитера аудиомульч выдает ошибку. В настройках аудиомульча перепробывал практически все комбинации настройек. Максимальная частота 192\32 , т.е. по сути не в формате дело. В плеере переключал кол-во каналов и параметры-то же не помогает. Все одно выдает ошибку.
Куда посмотреть-какие еще настройки могут влиять на эту ошибку?
Кстати-почему то в аудиорепитере при 8 канальной настройке двигаются все равно не все каналы- только стереопара. Может в нем дело? и что то упускаю в его настройке? В стереорежиме все работает прекрасно и стабильно.
Старый 13.09.2015, 14:20   #60
vaty
Мужики, ну давайте вместе решим эту проблемку и автомобильным процессорам сделаем вот так !!!! Если кто то еще не понял смысл задумки, то объясню немного-еще ни кто (по моему) на программном уровне не решал эту задачу. Поканалка в стерео- не решает вопрос с многоканальным звуком. Здесь мы будем иметь возможность активного деления и управления любой полосой любого канала. Не осилю я один.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
