Старый 31.05.2015, 13:11   #1
vaty
vaty is on a distinguished road
По умолчанию Куда посмотреть и что сделать?
Тема стара как мир и актуальна для 90% пользователей pc в авто.
Имеем на борту карту асус hdav 1.3 de luxe. Слушаю абсолютно все (в хорошем качестве), но предпочтение отдаю hd звуковым форматам и люблю посмотреть концертики в многоканальном звуке.
Задача -разделить фронтальную пару каналов на 2\3 полосы с возможностью использовать dsp на всех каналах (нового искомого устройства на фронте +ДСП карты ) и не похерить 24\96 и 24\192. Если брать на фронтальные каналы автопроцессоры, то насколько мне известно они не работают с hd аудио сигналом, а если и работают то одни на совсем хламовой базе(минидсп) или на достаточно дорогой (990 альп, нона счет него не уверен полностью-пережует он 24\96 и 24\192). Даже если забить на дешевую\дорогую комплектацию девайсов, как завязать 2\3 полосы процессора и звуковую карту что бы это все работало вместе и удобно управлялось? Есть достаточно успешные навыки в изготовлении пасс.кросов, но не могу найти девайсов с аналоговой регулировкой задержки каналов (если такие существуют, ткните носом пожалуйста). Естественно хочется найти баланс цена\качество. Подскажите куда податься и что сделать?
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 15:48   #2
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
с процентами не ошиблись? скорее, вы такой один из тысячи.
Два раза прочитал, не смог понять, что вы хотите сделать и что из чего вывести...
Старый 31.05.2015, 16:34   #3
vaty
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Думаю что вряд ли ошибся, ибо зачем себя загонять в угол и обламывать себя имея на борту пк. Вполне возможно что я не особо доходчиво описал проблему.
1. Имеем звуковую карту asus hdav с количеством каналов 7.1.
2. Нужно фронтальные каналы разделить пополосно для поканального усиления с помощью стороннего dsp(из него по сути нужны только задержки, но без дополнительного ацп-цап-ацп, либо хорошего цап в случае сигнала по цифре), с условием, не трогая остальные каналы карты.
3. Завязать управление (в случае соединения фронтальных каналов с ДСП по цифре) с пк.
Старый 31.05.2015, 19:09   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Оказывается я обломал себя и загнал в угол, потому как дома на ДК не делю частоты, которые на фронты идут с АВ ресивера.
Старый 01.06.2015, 01:04   #5
vaty
Вопрос разве стоял о домашке? Частоты я и сам поделю, хоть дома, хоть в машине- что делать с задержками? В машине сможете без временной коррекции свести три полосы? Ну или хотя бы две?
Старый 01.06.2015, 11:08   #6
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Имеешь в виду, что дома в колонке твиттер и мид в одной плоскости, а в машине в разных местах и потому
расстояние до них разное ? Насколько десятков см разное ? И в каком месте колебания их диффузоров совпадут ?
Поделив сигнал ты получишь горбы на границах сопряжения, от которых не избавится никакими настройками. Звучать
может и будет по другому...не так как режиссёр при записи материала задумал, но " по другому" некоторым нравится.
Раньше в яповских балалайках это делали повсеместно, коррекция на вкус обычного обывателя.
Не...ну я понимаю конечно, что если есть в наличии время на эти игрушки с поканалкой и зуд в руках, то почему и нет.
Тем более на этом зарабатывают печатая умные статейки в журналах и самоутверждаются в инете на форумах. ИМХО.
Старый 01.06.2015, 11:35   #7
А этот плагин чем не устраивает?....можно рулить хоть четырех-полоской, задержки, срезы и.т.д.
Старый 01.06.2015, 13:11   #8
vaty
Вы в машине когда ни будь имели дело со звуком? Судя по написанному выше нет. Поэтому про горбы и прочее можно оставить за кадром.
Старый 01.06.2015, 13:14   #9
vaty
Если слушать в машине только стерео, то я бы изначально не создавал эту тему. Как быть в случае использования этого плагина ( и подобных программ ) в случае использования многоканального звука? Свистки будут фронтом, сч боковыми, миды тылами?
Старый 01.06.2015, 14:01   #10
Я еще до твоего сообщения заморочился этой проблемой, так как слушаю только многоканал.
На ум приходит только одно....заиметь 10 канальную звук. карту, для двух полоски 4.0 - это 8 каналов, и по одному на центр и саб = 10 каналов.
Для трех полососки, соответственно 14 канальную карту, а если центр делать 3=х полостный, еще + 2 канала, получается 16-ти канальная.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
