Старый 07.08.2011, 18:39   #51
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
gt-280 is on a distinguished road
потом увидел его на сайте производителя микросхемы в разделе специализированные драйвера. далее для сигналов GPS
gt-280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 20:34   #52
Bams5
Регион: 38
Машина: Toyota Corona ST190
Bams5 is on a distinguished road
http://www.cuterf.com/node/17
http://www.laptopgpsworld.com/2721-p...rs-windows-7-a
Bams5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 22:05   #53
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
Все-таки /no....mouse не помогло. Вчера опять заглючило.
Теперь сделал как написано вверху по ссылке.
Будем посмотреть дальше.
Как я уже писал выше - удалось поймать трекбол мыш и тут-же отключить её.
Правда, сделать это удалось не с первого раза, но все таки получилось.
Пошло уже больше месяца - глюк больше не повторялся.
Время от времени заглядываю в Диспетчер устройств - иногда вижу, что в мышах появляется перечеркнутый трекбол мышь....
Virtual, можно гыкать.
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 10:55   #54
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
А я вот чет отключал и трек болл и мышь , но комп переодически из гибернейта не выходит и так потом долго грузится что мышь с ума сходить начинает... Хпорт стоит но похоже слишком поздно подгружается...
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 13:45   #55
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Подключил к RTS порта ключик с релюшкой. Релюшка должна коммутировать RX/TX. На первый взгляд все красиво: запускаем iGO - релюшка срабатывает. Но дальше начинается интересное:
Через некоторое время (примерно секунд через 30) периодически (примерно раз в 5-7 секунд) напряжение на RTS падает до -10.26в, соответственно релюшка выключается; через секунд 1-3 снова включается. Чем дольше длится весь этот процесс - тем более увеличивается время, в течение которого релюшка находится в выключенном состоянии.
То же самое происходит с выходом DTR.
То же самое происходит с перемычками RTS<>CTS ; DTR<>DSR
Гыыы...
Старый 28.09.2011, 17:59   #56
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
гыыы., как и для чего DTR RTS озвучил выше.... по правилам это должнобыть прога: "уй не успеваю я кушать данные"
учти что сигналы уровневые, на высокоомную нагрузку!., оставляя RX устройства в воздухе = глюки от магнитных бурь на марсе .
ЗЫ RX в отключеном состоянии на GND садить нуно.
Старый 01.12.2011, 18:16   #57
Alex-L
Аватар для Alex-L
Собрался таки я с силами и доделал эту включалку жипиэса.
Питание на приемник подается постоянно, а линии RX, TX подключаются при запуске программы использующей GPS (проверено с iGO, CityGuide и GPSViewer). При подключенном приемнике работает стабильно - ничего не отваливается.
Релюшка TRQ2-5VDC пятивольтовая, розетка для GPS - MDN-6FR
В архиве чепятка в спринт-лайоте 5 и схема в с-план 6
ID:	24575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24576   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip GPS-COM.ZIP (6.6 Кб, 914 просмотров)
Старый 25.02.2012, 21:13   #58
sk00w
Регион: 43
sk00w is on a distinguished road
Наверно у многих такая проблема еще осталась.
Я нашел простое решение (народ уже предлагал её )
Я просто добавлю скрин.
1) открываем Device Manager
2) Находим устройства мыши
3) Подключаем свою гпс антенну в USB
4) и быстро выключаем (Disable) появившийся "Microsoft Serial Ballpoint" пока курсор опять не навел шухера на рабочем столе.
и все... мне помогло,и после следующей загрузки не каких проблем не возникало.
sk00w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 18:54   #59
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
у меня проблема крылась в драйверах - на более старой версии драйверов мышь не ведет себя как сумасшедшая. Именно после апдейта драйверов появилась проблема (и на рабочем компе, кстат, тоже - тут нет навигации и ветвилки портов) , переустановка гпс-гейтов и х-портов никак не влияло. Убил дрова, поставил старые - все ОК.
Старый 11.04.2012, 13:04   #60
Spektator
Регион: Латвия
Spektator is on a distinguished road
Сообщение от sk00w Посмотреть сообщение
Добавлю, что столкнулся с такой проблемой примерно полтора года назад и именно так её и решил. Но для пущей уверенности проделал эту операцию на всех портах куда подключал GPS (что бы в попыхах можно было втыкаться в любой порт). Теперь всё работает как часы.
Spektator вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
