Старый 02.06.2011, 16:45   #1
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По умолчанию Курсор мыши - по координатам GPS
Тем, у кого GPS приемник подключается к COM-порту (или для USB интерфейса это тоже справедливо?), наверное знакома ситуация, когда при запуске компьютера, указатель мышки носится по экрану и хаотично "нажимаются кнопки" мышки. Лечится перезагрузкой. Привести рабочий стол в порядок после такой "работы" мыши по координатам GPS, бывает ой как непросто
Природу этого явления где-то объяснял Virtual - сейчас не найду. Однако, на тот момент, ни одна из рекомендаций не помогла.
Мне видился такой вариант решения проблемы: подавать питание на GPS приемник после загрузки ОС. Например, вместе с усилителем.
Virtual предложил более изящное решение:
я примерно так и решил проблему, ток красивше.... пока на порт не подан сигнал DTR линия TX GPS-а отрублена . тот кому нуно данные открывает порт в системе и взводит DTR - и сразу принимает данные (кст. это базовый алгоритм работы асинхронного интерфейса)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сигналы...тельных_портов
Предлагаю в этой теме довести решение проблемы до логического завершения. А то перед дифчонками ниудобна
А кто, когда и откуда должен подавать сигнал на pin4 (распиновка здесь и далее для разъема DB-9) DTR ?
У меня на рабочем компе на этом выводе -10.2в относительно земли.
В момент запуска iGO8 напряжение меняется на -4.7в (это значение сильно плавает - от 2.5 до 9.3в) на долю секунды.
То же самое происходит при закрытии iGO8.
Насколько я понимаю, нужна "защелка" - триггер: словили один импульс (запуск iGO8) - состояние ON, словили другой импульс (закрытие iGO8) - состояние OFF и так далее...
Правильно?
Что будет делать ON/OFF ?
Включать/выключать питание GPS приемника; или замыкать/размыкать цепь TX ком-порта?
Старый 02.06.2011, 17:23   #2
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
сигналы DTR-DSR RTS-CTS относятся к т.н. аппаратной реализации контроля обмена,
устройство (в нашем случае GPS), согласно спецификации....должно:
.увидев сигнал на DTR выходе порта компа - подготовится тоесть ему сообщают что клиентское ПО начинает сессию
.увидев сигнал на RTS выходе порта компа - считает что ему разрешено слать данные!
если RTS сброшен, то устройство обязано ничего не слать!
ибо это грит о том что комп неготов их принять .
весь вопрос в какой мере это умеет ваше ПО для навигации .
ЗЫ рвать питание на GPS не самое лучшее решение, на GPS лучше подавать питание максимально рано, ибо есть существенное время старта.
(если на это забить то по правилам: взвелся DTR= подали питание, взвелся RTS = шлем данные компу)
так что по сигналам DTR и (или) RTS от компа - разрешено слать данные компу .
(по спецификации конечно оба сигнала должны быт активны, но появление DTR часто говорит что в компе ПО открыло порт - что не позволит зависнуть оному...)
ЗЫЗЫ если ваше ПО позволяет выбрать в настройках порта "аппаратное управление потоком", значит урааа и вам крупно повезло .
это все относится только для того чтоб драйвер порта в глюковинде совсем не отвалился., а вот скачки мыши по экрану .... тут только разрешать прохождение данных с GPS уже после полной загрузки винды и активности проги GPS... каким-нить внешним событием. (напр подачей сигнала с другого RS232 LPT порта )
Старый 02.06.2011, 17:40   #3
Alex-L
Аватар для Alex-L
Проверил: с RTS все точно так же как и с DTR
Поправка: при запуске ИГО напряжение изменяется с 10.2 до 4.7; при закрытии - с 10.2 до 9.3
Эти изменения происходят именно в моменты запуска/закрытия программы, на доли секунды.
"...рвать питание на GPS не самое лучшее решение, на GPS лучше подавать питание максимально рано, ибо есть существенное время старта...." - абсолютно согласен!
Ну то есть подойдет предложенный алгоритм: Нужна "защелка" - триггер: словили один импульс (запуск iGO8) - состояние ON, словили другой импульс (закрытие iGO8) - состояние OFF и так далее...
ON/OFF - замыкаем/размыкаем цепь TX ком-порта?
Угу?
Старый 02.06.2011, 17:54   #4
Virtual
нет тригер незя!
ибо портом еще и сама винда дергает
правильно :
есть RTS даем данные с GPS, нет- не даем.
ЗЫ но может иго анализирует тип соединения.... тогда (да и не только тогда)
нужно:
в компе соединить перемычкой RTS-CTS, и DTR-DSR дабы комп думал что работает полноценно в режиме "аппаратного управления потоком" и вот тут мерять уровни.
ЗЫЗЫ по уму должно: при запуске ИГО уровни меняются на противоположные, при закрытии - обратно. (но однозначно нуно перемычки чтоб у слишком умной (иль наоборот вхлам тупой) ИГО крышу не рвало)
сужу по себе
алгоритм проверки аппаратный контроль иль нет я бы сделал именно так. (примерно)
Старый 02.06.2011, 19:39   #5
Фига се у вас проблемы...
Честно говоря ниразу с таким не сталкивался. Ни с USB (BU-353) ни с COM (ET-332).
И вот подумалось мне - я использую GPSGate, навигашки никогда напрямую порт не нюхают, только виртуальный порт, что GPSGate им дает.
Мож в GPSGate дело? Просто программно решить проблему проще, чем городить железное решение.
Старый 02.06.2011, 20:00   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Просто у Алекса походу приемник без USB, он хотел как лучше, а вышло ... Но я думаю, что проблему решит прога Xport, которая стартует сама и сама управляет GPS данными с ком порта, в том числе прога имеет фильтр и по желанию пишет лог сырых данных GPS. А также еще имеет кучу настроек. Прога Xport за 5 лет зарекомендовала себя отлично.
Старый 02.06.2011, 20:13   #7
Virtual
проблема специфична именно для аппаратного COM порта!. на USB-RS232 преобразователях она значительно более редка.
проблема из 2х частей:
1. если в порт сыпятся данные но никто их не принимает (нет ни одной проги что подключена в винде к порту), то рано иль поздно виснет драйвер serial.sys по переполнению приемного буфера.... и в последствии прога что откроет порт нифига не увидит данных. //криворукий маздай мля.
2. PNP винды открывает порт и видя там данные протокола nmea частенько (но почему-то не всегда), ошибочно их принимает за поток каких-то древних рулителей мыши....и подрубает ентот рулитель = результат мышь скачет по экрану яки бешеный козел (очень прикольно смотрится )
п2. мне помогало просто обесточив GPS (дабы мыша успокоить), и в диспетчере устройств запретить енто указательное устройство. (после перезагрузки более глюков не проявлялось.)
а вот с п.1 гарантировано повезло бороться только запрет передачи данных с GPS до того как их будет готов принять софт (используя DTR or RTS линии)
ЗЫ п1. реально есть .... проверено многократно и не только мной. данную фхххх ловил начиная с NT4.
ЗЫЗЫ в принципе да если какой-либо софт стартует максимально рано при старте винды, и слушает порт!, то GPS не успевает настолько много нафлудить в порт, что начинаются проблемы.
Старый 02.06.2011, 20:17   #8
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Для меня траблы GPS по ком порту так же актуальны(хоть и по другому проявляются), пока тупо повесил тумблер по питалову.
Toyota Allion
Старый 02.06.2011, 20:26   #9
Virtual
Diagnose а у тя как проявляется?.
Старый 02.06.2011, 20:41   #10
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
Alex-L можно ето тебе поможет
Cursor sometimes jumps all over the screen clicking left/right? Here's the fix: Open Regedit. Navigate to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\SerMouse, and change the value "Start" from 3 to 4. Reboot.Or reg.zip and Open
Тип файла: zip reg.zip (618 байт, 873 просмотров)
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE#
https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE#
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
