Старый 26.04.2011, 14:18   #51
loza
Машина: Avensis Verso 2003
loza is on a distinguished road
= Nicki =, бегал в машину- всё отлично работает и после спящего и после ждущего.
Ещё к Вам вопрос- правильно ли я понимаю, что подобного варианта для проги tecu от Валентина, не существует?
Toyota Avensis Verso, 2003 гв, 1 AZ-FE, 2.0, автомат.
loza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 14:53   #52
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
Сообщение от loza Посмотреть сообщение
нет такой красоты для проги tecu от Валентина . Nicki- спасибо за работу все работает прекрасно.
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 15:04   #53
loza
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
Эх, жаль.
Старый 26.04.2011, 18:38   #54
= Nicki =
Машина: Honda Fit
спяжий ждущий косячит если панель выгружается из памяти, т.к. скрипт наблюдает за программой и если ее нет в памяти то сам закрывается. Ну я так подумал будет логично Та красота на сам деле только похвастатся перед пассажиром В повседневной жизни сильно пестро и отвлекает. Но у меня в планах откаталь скрипт и его алгоритм перенести в полноценный плагин и название показателий совместить с показателями СЕ. Плагины не разу не писал, пока изучаю вопрос и как всегда нехватка времени
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 11.05.2011, 10:18   #55
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Дядька а низя для страждущих...
Сделать скрипт который каждый раз будет
Искать значения в памяти?
Пусть это и будет дольше???
А то у меня в Упор не пашет ...
Как только убиваю настройки
С *.ini файлом все ок!!!
Пришлось написать del.bat
С параметрами на удаление ини файла
И только потом загрузкой скрипта...
Он находит параметры
Потом нужно нажать на ок!!!
Еще раз запустить скрипт и только потом он пашет!!!
А было бы идеально чтоб была версия
Которая каждый раз сама ищет параметры и всетаки
Запускаеться без всяких ок и повторных загрузок???
Думаю такая фигня или из за 7 винды
Или из за ддр3 памяти...
Так как недавно менял материнку с асуса на гигобайт
И переставлял винду!!!
Так что кривоватость моих рук или проблемы с виндой
Отпадают... Пробовал на 3х разных непашеть...
Старый 11.05.2011, 10:59   #56
= Nicki =
Машина: Honda Fit
странно у меня на разных компах, ХР и Вын7 пашет нормально. Но для страждующих могу сделать. По пробую сегодня своять.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 12.05.2011, 23:46   #57
odessit
Пасиб дарагой
Просто. Сам ненаю ...
2 матери сменял...
Единственное что могу предположить
Что это из за ssd винта типа не так там храниться дамп памяти...
Или не так пашет с ддр3
Типа меняються Адреса каждый раз...
А прога на ссд. Твоя со стертым ини грузиться мухой
Загрузился икар и тут же и твоя...
Токо приходиться стирать ини и перезапускать ее и клацать
Ок книпку...
В общем сино жду. Заранее благодарю
Старый 14.05.2011, 00:27   #58
odessit
Как там ? Что то слышно?
Старый 15.05.2011, 14:00   #59
odessit
Дяяяядеееечкааааааа
Старый 01.06.2011, 22:36   #60
odessit
Мдаааа я так понял. Ждать не стоит?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
