Старый 18.04.2011, 00:15   #51
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
Seadon, сборки уже давно не ставлю, чистая XP prof SP3.
Памяти 2 гб.
В том и проблемма, что на 1 ядерном летает, а на 2х тупит. В семерке пашет шустрее, но под 7кой меня не весь софт устраивает.
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 01:07   #52
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Машина: Opel Omega A
hrum4ik is on a distinguished road
Насчет видео... скорее всего оно у тебя просматривается(декодируется) силами видеокарты ту проблем недолжно быть. насчет перемотки скорее всего бока софта или настройки тех же кодэков. Почему так говорю потому что мой зверь крутит хд видео под 100% накрузкой проца эверестом правда сама оболочка ели ёрзается но видео дудит. в общем ковыряй софт которым сотришь.
Насчет хайпертрэйдинга и многозадачности... из опыта под ХП наблюдается некая неадэкватность работы процов у которох болше 2 ядер как реальных так и виртуальных. учитывая что у тебя атом 525 у которого 2 башки + 2 потока на каждую, в результате имем 2 реальных ядра и 2 виртуальных всего получается аж 4 и че с ними делать ХП не знает, а если и знает то хреново к тому же и софт должен както уметь распределять ресурсы на вычислительные ядра процессора. С этим у семёрки намного веселее. Пробуй игратся софтом который может разруливать переназначение процессов для каждого ядра, я так сталкера(игрушку)который без патчей научил работать на 2 ядра
hrum4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 00:04   #53
bother
Машина: vito 108CDi
Давно не писал, на изменения времени пока не было. ОДнако возник вопрос.
сегодня мне досталась 10,1" матрица из одного китайского планшета, матрица полностью рабочая, тач не сохранился. И тут я подумал что грех не воспользоваться случаем, вот только незадача, то ли матрица не стандартная, то ли я недостаточно знаю о том как правильно подобрать к ней контроллер.
маркировка матрицы MD101-004TDAN сказала мне только о том,что её ставят в китайские нетбуки, мож не там искал ... ?
на матрицу приходит вот такой 30 пин разъём
Название: разъём на дисплей.jpg
а уходит с материнки вот такой
Название: разъём на плате.jpg
На мамке матрица подкл. через эту микруху DTC34LM85AL (http://www.doestek.co.kr/pdf/DTC_AN01_V1.3.pdf)
Смотрел тут http://www.td m e g a l i t.ru/catal...0&set_filter=Y но на фото не увидел подобных разъёмов, мож там фотки левые ? на офф сайте тоже.
п.с. Хотя вот у этого http://www.td m e g a l i t.ru/catal...y-15/14209.php вверху 2 одинаковых разъёма, по моему 14 пин, такой же как идёт с материнки на матрицу (см. фото). Для чего тогда второй разъём (на мамке) 9пин. управление подсветкой ... ? хз.
Кто что скажет ? (повторю наверное вопрос в соответствующей теме)
Старый 03.05.2011, 00:47   #54
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
По разъемам посмотрите тут
Старый 03.05.2011, 09:51   #55
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Глянцевая, бликов наверно будет в солнечную погоду.
Старый 04.05.2011, 01:39   #56
bother
Машина: vito 108CDi
спасибо, правда не совсем то..
Старый 04.05.2011, 01:42   #57
bother
Машина: vito 108CDi
в солнечную погоду надо на дорогу смотреть, а не в монитор пялиться
а вообще, ещё тач поверх будет,если поставлю.
Старый 29.05.2011, 11:38   #58
bother
Машина: vito 108CDi
Всем привет !
"Дело было вечером, делать было. . . ", решил заехать в гараж и таки добить лежащий без дела саб, но споткнулся через эту хрень http://www.dealextreme.com/p/2-1mm-1...-webcams-15237 и вспоминил ! ! Купил я эту хрень, для того что бы всунуть в вэбку, которая у меня на видеорегистрации. Но была проблема, объектив не подошёл, не по резьбе не по диаметру, благо рядом была другая вэбка (a4tech), крепление объектива у которой было то что надо, я его благополучно и перенёс на logitech, не без помощи напильника конечно, но всё получилось = )
а объектив с logitech перекочевал на a4tech, она будет встроена в боковую стойку и писать беседы с ГАИ, это позже.
ниже фото процесса
Для сравнения, ниже пара видиков, с старым и новым объективом, правда в разрешении 640*480, тем не менее, смотрим. . .не забываем что ютуб карёжит качество своими кодеками.
разницу в обзоре можно заметить по капоту.
http://www.youtube.com/watch?v=hEvsjTE2-W4
http://www.youtube.com/watch?v=voetil12fN4
Старый 04.06.2011, 00:13   #59
Приветствую!!!
Читаю внимательно, так как мало проэктов для а5.
Сам собираюсь с силами для внедрения в свою шкоду.
Вопрос только один гложет...где искать питание АСС от замка зажигания(для интелектуального Б.П)...у меня его нету.
Старый 04.06.2011, 00:32   #60
bother
Машина: vito 108CDi
Приветствую!!!
Привет !
Я АСС брал с разъёма, который подключен к панели управления кондиционером (или климатом), там он есть, один из самых толстых проводов, сейчас правда уже не вспомню где конкретно и каким он цветом.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
