Старый 22.03.2011, 11:42   #1
bother
Машина: vito 108CDi
bother has a spectacular aura aboutbother has a spectacular aura about
По умолчанию Skoda Octavia A5,неттоп Zotac HD-ID11
Всем привет, буду по мере продвижения выкладывать свой новый проект.
Который начат в связи с поломкой предыдущего на базе асус ееепс, встроенного в 2дин, проект на украинском компкаре, здесь подобные ссылки блокируются поэтому ссылку показать не могу..
Фото пациента
как был встроен ПК
Ниже, попробую перечислить основные компоненты и работы,которые ведутся, если что то забуду ,буду править задним числом = )
что мы имеем :
1. Неттоп Zotac HD-ID11 (ЗАМЕНЁН http://pccar.ru/showpost.php?p=180309&postcount=43) (не плохой обзор http://nvion.ru/review/obzor-zotac-z...na-nvidia-ion/ )
ID:	21166 Нажмите на изображение для увеличения
2. RAM SO-DIMM PC-6400 2GB (из прошлого проекта, был удивлён что в неттопе не DDR3.. )
3. HDD 2,5" 160gb 5400rpm WesternDigitall (остатки от первого проекта).
4. Монитор Thermaltake A2413, моторизированный 7" (купил его давно и не в тему, с полурабочим механизмом)
Размер: 54.6 Кб Название: 2.jpg
Размер: 37.6 Кб Название: 3.jpg
Размер: 29.3 Кб Название: 5.jpg
Размер: 53.3 Кб Нажмите на изображение для увеличения
Моник, откровенно говоря - какашка Но покупать другой,сейчас очень не с руки.
5. GPS Модуль GPS SSF-1919P (остатки от прошлого проекта)
6. Автомобильное ЗУ для ноутбука 80Вт (Дешевый китай, возможно временно)
7. вэбка Logitech C310HD для видеорегистрации (от прошлого проекта).
Пример записи http://www.youtube.com/watch?v=R8zmC...layer_embedded
8. Вэбка A4Tech PK-130MJ для записи бесед с ГАИ (с прошлого проекта,но установить в боковую стойку не успел)
9. Радио SiLabs,что я с ним сделал, тут : http://www.compcar.ru/forum/showthre...t=2730&page=12
т.е. по бюджету был куплен лиш неттоп и зарядка.
В данный момент, на ПК установлено и тестируется ОС windows 7 Ultimate 64bit и Road Runner со скином CF Style. Всё работает исправно, полёт нормальный. Скорость атома в паре с ИОНом откровенно порадовала.
Последний раз редактировалось bother; 09.04.2011 в 00:22.
bother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 12:05   #2
bother
Машина: vito 108CDi
Не знаю, как бы это правильно показать, вощем смотрите
А вот и бардачёк = )
Установить неттоп было решено именно в него, как минимум только потому,что вся силовая а так же ЮСБ разводка уже готова от предыдущего проекта и ничего существенно менять не придётся.
Так же бардачёк подкл. к системе кондиционирования, с завода, для охлаждения напитков (тупая опция ), что теперь, вовсе не помешает.
Для подгонки деталей (неттоп VS бардачёк) было использовано то что случайно нашлось в нём же = )
конечно же это только примерка.
как видно, форма ниши в бардачке такая, что просто горизонтально, либо вертикально неттоп там не поместить, однако если расположить его по диагонали, то кроме того что неттоп влез, у него ещё открываются вентиляционные отверстия, все. т.е. "дышать" ему ничего не мешает.
К стати, когда бардачёк прикручен в своё место, то он расположен под таким наклоном,что неттоп будет находиться горизонтально, относительно земли. Попробую сфоткать качественнее, позже.
Старый 22.03.2011, 12:11   #3
bother
Машина: vito 108CDi
По умолчанию моник
Общая картина ясна. Теперь о мониторе, потому что именно в нём вся загвоздка и пока я его не установлю, комп ставить не буду.
1. В мониторе не регулируется яркость лампы подсветки. Он до такой степени яркий, что даже в домашних условиях при освещении за ним трудно усидеть более 10 мин.
( решил http://pccar.ru/showpost.php?p=176869&postcount=133 )
2. Монитор 1дин, если ставить его, то он будет выезжать выше горизонта, не нравится, не хочу.
3. Монитор имеет слабый механизм, шестерни которого иногда прокручиваются и счёлкают, в итоге моник может не выехать в требуемое положение.
4. Ядовито-китайская синяя подсветка кнопок
(перепаяю)
Решить все эти недостатки я планирую следующим образом :
(наблюдайте за ходом мысли по фотографиям , за качество простите, под рукой был телефон..)
лишнее в мусор
Название: В мусор 1.JPG
ID:	21179 Нажмите на изображение для увеличения
Название: В мусор 2.JPG
Остальное разбираю и режу
Название: разобрал родную рамку 1.JPG
ID:	21182 Нажмите на изображение для увеличения
Название: разобрал родную рамку 2.jpg
Название: отрезал панель под кнопки сверху1.JPG
ID:	21184 Нажмите на изображение для увеличения
Название: отрезал низ 2.JPG
ID:	21186 Нажмите на изображение для увеличения
Название: приложил кнопки 1.JPG
Название: приложил кнопки 2.JPG
Думаю всем понятно, что я хочу встроить монитор в 2 дин,лишив его не нужных частей
Старый 22.03.2011, 12:22   #4
bother
Машина: vito 108CDi
По умолчанию шпатлёвка
Далее приступил к подрезанию и сращиванию деталей.
По материалам была куплена стекло-волокнистая шпатлёвка U-pol и сеточка из какого то сплава для рихтовки бамперов.
подрезал панель кнопок
Название: отрезал лишнее с панели кнопок 1.JPG
прикинул..
При помощи паяльника вплавил сетку в пластик, наживил таким образом
Название: наживил при помощи паяльника.JPG
ID:	21191 Нажмите на изображение для увеличения
Название: наживил при помощи паяльника 2.JPG
нанёс шпатлёвку...реально погорячился
Название: Слой шпатлёвки 1.JPG
ID:	21193 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Слой шпатлёвки 2.JPG
Название: обратная сторона склеено.JPG
после того как всё высохло,обработал наждачкой
ID:	21196 Нажмите на изображение для увеличения
по ощущениям всё гладко, палец (ноготь) не за что не цепляет, ещё поработаю самой мелкой наждачкой и продолжу с грунтовкой.
Старый 23.03.2011, 01:13   #5
bother
Машина: vito 108CDi
По умолчанию оргстекло
Сегодня времени было не много, но как не странно, на эту работу ушло пару часов. Всё потому что, живу я на 8м этаже, а машинка под подъездом, бегал туда-сюда много раз, как говорится "7 раз отмерь..."
не прозрачное оргстекло :
Название: хрень в морду 1.JPG
ID:	21200   Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень в морду 2.JPG
ID:	21201   Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень в морду 3.JPG
ID:	21202   Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень в морду 4.JPG
ID:	21203   Нажмите на изображение для увеличения
Название: хрень в морду 5.JPG
Название: хрень в морду 6.JPG
Старый 25.03.2011, 01:28   #6
bother
Машина: vito 108CDi
По умолчанию продолжение
В надежде что хоть кто то читает, продолжаю сюда выкладывать процесс рождения нового монитора с рамкой
доделал шасси, на котором поселилась материнская плата монитора.
ПОльзуясь тем что в 2дин есть свои направляйки и крепления,я не мог не воспользоваться этим и разместил шасси в них.
далее занялся рамкой, прилепил к ней ухи, за которые она будет прикручиваться
примерка
Старый 25.03.2011, 01:30   #7
bother
Машина: vito 108CDi
далее прилепил ещё одно ухо, которое будет служить продолжением рамки монитора, ну а сама рамка, которая поверх всего этого,будет просто в нахлёст, надеюсь понятно.
примерка, справа видно что всё плотно, там где ухо, слева ямка,заполним..
Старый 25.03.2011, 09:23   #8
Samkoff
Аватар для Samkoff
Samkoff is on a distinguished road
Рамку родную кромсать боишься вижу=) На данном этапе в принципе все выглядит достойно=) Единственное, не отломятся ли уши из оргстекла от тоненького пластика корпуса монитора?
Samkoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 11:39   #9
bother
Машина: vito 108CDi
Сообщение от Samkoff Посмотреть сообщение
Это уже 3й проект и 2я рамка
корпус монитора вчера усилил и замазал все щели + установленные внутренности тоже придадут жесткости, между ушами после примерки буду усиливать по любому, попробую сегодня сфоткать.
Последний раз редактировалось bother; 25.03.2011 в 13:48.
Старый 25.03.2011, 13:17   #10
bother
Машина: vito 108CDi
приклеил жесткость,это была з.часть от монитора
зачистил всё наждачкой
куплю сегодня финишную шпатлёвку и продолжу
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
