Старый 27.06.2015, 17:15   #5971
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
а то прикупил тут колонку блютузную moom x6 со встроенным микрофон в основном что бы использовать для голосовых команд, но вот не как не добиться что бы планшет воспринимал микрофон от колонки (((
без шаманства с прошивками ни чего не выйдет, не предусмотрено
Старый 28.06.2015, 00:32   #5972
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Всем привет!
У меня глупый вопрос: если сгорел УСБ то он не работает вообще или только в каких-то режимах?
Что у меня произошло: Планшет без батареи рулится халл-сенсором, работал больше года и при вынимании флешки неожиданно вырубился и отказался включаться. Через полчаса мучений врубился, но слетела прошивка. Думаю - фигня, все равно хотел перешивать и ставить УСБ звук. Прошивался через TWRP с флешки, которая заработала с десятого раза, но заработала. Но потом - самое интересное - ни одна из прошивок больше не хочет работать с ОТГ! Перепробовал все - и СМ10.1, что стояла раньше и 10.2, и 12... и тимура с хабом с питанием и автодроид... Ни одна не работает! Хаб втыкаю в 2013 - пашет, в мой - ни хрена!
К компу подключается ТОЛЬКО ИЗ РЕКАВЕРИ, при загруженной прошивке как жесткий диск не определяется (включен режим отладки) Диспетчер устройств вообще ни чего не находит! Сменил TWRP на CWM, прошиваю - ничего! Из рекавери после нескольких перезагрузок отг начинает работать, меряю - 5 вольт. При загруженной прошивке меряю напругу на разъеме отг - 0 вольт! Что за фигня???
П.С. питание 4,6в на разъеме контроллера батареи. Ставлю стикмаунт, запускаю - он зависает. Кто сталкивался с такими Бирмудами? ОТГ перебрал четыре штуки - все с другими планшетами работают.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
Последний раз редактировалось bumble-bee; 01.07.2015 в 01:31.
bumble-bee вне форума
Старый 29.06.2015, 04:11   #5973
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Подскажите, плиз. Знаю много раз обсуждалось но не могу найти ничего конкретного - Нексус 2012, батареи нет, контроллера нет, стала падать зарядка до нуля и планшет перезагружается.
БП гальваника на 3А, циферки не помню, но тут такой все юзают. Подается около 4.3-4.5V.
В чем может быть проблема? До этого почти полгода работал ок.
Или ткните где почитать.
Kapito вне форума
Старый 02.07.2015, 11:54   #5974
NioS
Регион: 70
Машина: Ford Focus II+
NioS is on a distinguished road
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
Прошивка какая? На Тимуровской было такое пару раз. Лечил передергиванием хаба. Причину не нашел.
Прошивка тоже Тимуровская, вроде уже разбирал полностью всю систему, ничего не изменилось
NioS вне форума
Старый 02.07.2015, 13:18   #5975
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от NioS Посмотреть сообщение
Попробуйте поднять нижнюю границу частоты процессора до 600 например. По моему в тимуровской есть эта фича.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума
Старый 03.07.2015, 18:06   #5976
corp1
Машина: Лачетти
corp1 is on a distinguished road
Подскажите, если Нексус используется в качестве транспорта (далее- оптика до проца) и есть необходимость использования навигатора с голосовыми подсказками - что буду слышать: только музыку или только навигатор или голос наложится на музыку?
corp1 вне форума
Старый 05.07.2015, 17:31   #5977
m0rgan
Машина: Ситроен С5
m0rgan is on a distinguished road
Устал я с ним бороться...Nexus 7 2012 Wi-Fi. пробуждение по халл сенсору. контроллер питания убран, два раздельных DC-DC: на плату Нексуса 4.2B, и на активный USB хаб Pisen 5В. Ядро стоит от Даниеля, прошивка 4.4.4. Планшет питается постоянно, а хаб через ACC+. Провод питания между хабом и планшетом разорван. При первом подключении OTG все работает, но до первого обесточивания хаба. Потом только с передергиванием OTG. Ставить что ли третье реле на 4 и 5 контакт, либо можно решить еще каким то способом? Сомневаюсь в качестве microUSB мамы в планшете.
m0rgan вне форума
Старый 05.07.2015, 17:36   #5978
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
Сообщение от m0rgan Посмотреть сообщение
еще чуть чуть осталось доделать и все будет хорошо.
Одно питание разрывать на хабе без толку, проверенно. При этом не подключаются OTG устройства. Причина в том что режим OTG не отключается ели убрать 5 вольт с хаба и думает что устройства постоянно подключены.
нужно разрывать 4-й контакт на OTG что бы отключать и включать OTG при подаче ACC тогда у тебя все будет чики пуки - однозначно.
оставь все как есть и дополнительно поставь разрыв 4-ого контакта на USB через реле
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума
Старый 05.07.2015, 20:00   #5979
m0rgan
Машина: Ситроен С5
Сообщение от Генератор Посмотреть сообщение
Спасибо. Это в принципе то, о чем я думал...Странно что все, кто используют активные хабы, не указывают эту особенность в схемах.
m0rgan вне форума
Старый 05.07.2015, 21:08   #5980
Генератор
Машина: Ситроен
бывает такое=) не бери в голову.
в USB 4-ая нога идет на включение и отключение OTG. Замыкается на землю.
Замкнул на землю 4-й контакт - OTG включил.
Разомкнул - OTG выключил.
По сути питание разрывать не надо, но если у тебя уже сделано то и хорошо, хуже не будет.
Сложность будет подобраться к этому контакту. В обычном OTG 4-я и 5-я нога внутри разъема жестко спаяны. Поэтому в кабеле OTG идет 4 провода (красный\черный плюс и минус . Белый\зеленый Data + и -.
вариант подключения правильный как мне кажется:
купить разьем micro-USB на кабель с 5-контактами. и собрать свой кабель от него отдельно вывести 4-ю ногу.
Вариант тоже ничего, сойдет:
режиш кабель микроUSB (только не китайский а нормальный толстый и с оплеткой) приматываеш к нему кабель USB мама. получаеш такой удлиннитель MicroUSB - USB мама. а 4-ю ногу береш с самого разьема припоявшись прямо к контакту.
Вариант лентяйский =)
тупо заказать готовый кабель из которого уже выведенна 4-я нога как раз для этих целей
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
