#5951 |
![]() Регистрация: 15.03.2015
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback 2009MY
Проседает питание? На входе стоит кондер на 10000мф
Subaru Outback 2009 + Nexus 7. Проект в работе. |
#5952 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5953 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
#5954 |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Причём тут экранирование? В данном случае при простой работе двигателя проблемы нет. Проблема проявляется при нажатии на сигнал, т.е. при нагрузке.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!! I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото! |
#5955 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Попробуй диод перед кондёром поставить по питанию. Он будет как бы отсекать конденсатор/питание. Может твой паровозный гудок все сосет!
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#5956 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Диод и кондюк тут не поможет, подключили все к штатной проводке? Да еще питание на NSD? Если да, то кидайте провод с нормальным сечением от аккумулятора, только это поможет.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#5957 |
Регион: 70
Машина: Ford Focus II+
Сменил Nexus 7 Wi-FI на 3G версию. Теперь при езде в зоне слабой связи музыка начинает заикаться. Если включить режим самолета или просто отключить передачу данных по сети, то музыка продолжает играть в нормальном режиме, собственно если ехать по центру города где связь хорошая с включенной передачей по 3G проблем тоже нет.
Поиски по форуму и в гугле результатов не дали. Может кто-нибудь сталкивался? P.S. Музыка проигрывается с флешки |
#5958 | |
![]() Регистрация: 12.02.2015
#5959 |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
Ребят вопрос не по теме немного,
кокнул тач на своем планшете в авто, доска перелетела с заднего сиденья=) вопрос, экран с тачем от 2012 16Gb нексуса совместим c нексусом 2012 32Gb 3G ?
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
#5960 |
Совместим, только придется немного лишнего спилить)))
| Метки |
| android, nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
