Старый 24.12.2016, 23:24   #581
Марат1217
Регион: 05
Марат1217 is on a distinguished road
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Короче,воткнул сейчас камеру в CVBS разъём,все верно,синий экран и надпись задний ход,воткнул в CAM всё показывает,розовый был подключен к +12 вольт в обоих случаях
Вообщем проверил, перестави разъем в CVBSIN , все заработало. Китайцы неправильно обозначили разъемы. Фото ниже
Вложение 46075
Вложение 46076
Теперь о других проблемах. Также, как и многих есть свист , когда двигатель работает, усиливающийся с увеличением оборотов двигателя. Попробовал ,как писал человек выше,корпус замкнул на минус . Плата у меня немного отличается от той , что описывалась. Результатов не дало , свист остался. Фото платы ниже.
Вложение 46077
Вложение 46078
Вложение 46079
Еще есть проблема, при включении режима радио , работает только левая сторона колонки, изредка слышны трески в колонках правой стороны . Что интересно, когда включаю что-нибудь с флешки, работают все колонки . Сразу скажу, в настройках все проверил ,все стоит посередине. Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Последний раз редактировалось Марат1217; 10.05.2017 в 19:55.
Марат1217 вне форума
Старый 25.12.2016, 00:53   #582
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
Сообщение от Марат1217 Посмотреть сообщение
нужно на входах этой микросхемы(в твоём случае PT2313) проверить сигнал R-L 1....R-L 3 если присутствует,то менять её возможно пропаять .В этом сообщении пометки синим ничего не значат,просто взята картинка из ранее моего сообщения.
Последний раз редактировалось d-m-o; 25.12.2016 в 01:56.
d-m-o вне форума
Старый 25.12.2016, 01:10   #583
Марат1217
Регион: 05
Спасибо Вам за помощь, попробую проверить
Старый 26.12.2016, 16:16   #584
Василий777
Машина: себринг
Василий777 is on a distinguished road
По умолчанию 7023
Здравтсвуте. Купил магнитолу 7023В. Провода желтый с красным китайцы перепутали. Камера заднего вида включается через раз(уже читал есть у кого-то такая проблемма тоже). Но мою проблему здесь не нашел хоть и перечитал все ети 90 страниц два раза. Нету у меня изображения на видеовыходах сзади. Как ето понимать не знаю. Может подскажет кто где с платы етот сигнал взять на доп. монитор. Фото прилагаю.
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Последний раз редактировалось Василий777; 26.12.2016 в 16:20. Причина: фотки
Василий777 вне форума
Старый 26.12.2016, 17:50   #585
Игорь53
Регион: 53
Машина: suzuki grand vitara 2006 5d 2.0 АКПП
Игорь53 is on a distinguished road
А ни кто не занимался вопросом притухания подсветки при включении света ? А то как то не комфортно в темноте, экран ярко светит. Или может как настройки перепрограмировать что бы разница между дневным и ночным режимами по больше была ?
Игорь53 вне форума
Старый 26.12.2016, 18:02   #586
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Снес мое и обсуждение этого вопроса это тоже снесу чуть позже ., какое то сообщение подредактировал оставил просто вопрос.
Если снес что то ценное , что маловероятно пишите восстановлю
Юра само то что надо. теперь как бы всех первых туда прямиком отсылать - вот вопрос.
Vladget вне форума
Старый 26.12.2016, 18:09   #587
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, послать-то и не вопрос
YAM1966 вне форума
Старый 26.12.2016, 18:58   #588
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Это хорошо,а то я несколько раз его(сообщение)перечитывал и всё пытался понять.Теперь по делу,если у модератора есть власть в редактировании сообщений,то можно вставить в сообщение от автора этой темы(в начале) ссылки на сообщения по делу.То есть:куда нужно нажать что бы начал показывать доп.монитор,какой провод нужно на массу что бы видео пошло и т.д.Да это потребует личного времени,за то типо Василий777 вам спасибо скажут,а то они вроде прочли 90 страниц,а главного не увидели.Сообщение можно удалить после прочтения модератором.
d-m-o вне форума
Старый 26.12.2016, 18:59   #589
Vladget
а во втором посту (уже) не то?? не так?
а зачем мне редактировать чужие сообщения если каждый сам может (другое дело если не может, или не хочет -- тогда пожалуйста )
Vladget вне форума
Старый 26.12.2016, 19:00   #590
YAM1966
Аватар для YAM1966
....то можно вставить в сообщение от автора этой темы(в начале) ссылки на сообщения по делу.То есть:куда нужно нажать что бы начал показывать доп.монитор,какой провод нужно на массу что бы видео пошло и т.д.
А с этим мне в личку, я и вставлю.
YAM1966 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
