Старый 20.05.2015, 08:02   #5771
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от egorqqa Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где можно чуть подробнее прочитать непосредственно про установку кастомной прошивки -?
Тема так и называется: Перепрошивка Nexus7! Ну и на форуме 4pda!
anton2204 вне форума
Старый 20.05.2015, 12:50   #5772
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Подскажите еще следующую вещь, пожалуйста:
5) начал ставить прошивку, но что-то пошло не так - программа выдала ошибку и вылетела. Возможно сам ошибся, ставил прошивку через эту же прогу и файлы прошивки находились на ПК (а не на планшете).
В итоге - на планшете бесконечно (уже минут 10) горит стартовая анимация.
Подскажите, что можно сделать?
У меня подобная ситуация была......., что я только не делал, как не перепрошивал - ничего не вышло. При загрузке висит лого гугла и все. Пришлось нести в сервис (слетела прошивка бутлаудера). Жалко, что при восстановлении бутлаудера теряются все данные (включая бекап).
Я надеюсь у тебя не так........., но такое тоже бывает.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума
Старый 20.05.2015, 14:44   #5773
Bukmop
Регион: 60
Машина: Opel Insignia
Bukmop is on a distinguished road
Подскажите в чем может быть проблема??! Просто задолбался с монтированием устройств к Нексусу! СтикМаунт проблему не решает. Даже если удается добиться нормального монтирования флешки и ЮСБ-ХДД, то они запросто могут отвалиться после спящего режима и уже смонтировать их заново просто нереально - вплоть до перезагрузки планшета доходит! Должно же быть какое-то решение... Как пользоваться планшетом как головным устройством, если имеется такая проблема!??
ЗЫ. Перепробовал уже кучу прошивок и ядер - толку особо нет!
Bukmop вне форума
Старый 20.05.2015, 14:47   #5774
Denkos
Сообщение от Bukmop Посмотреть сообщение
Почитать тему, все есть.
Denkos вне форума
Старый 20.05.2015, 15:04   #5775
youstm
youstm is on a distinguished road
Может кто помочь с настройкой таскера?
Хочу настроить на таскере задание GPS трекинга
При статусе появления GPS отправлять координаты в удаленную базу скажем на хостинге где нить, при статусе ПОЛЕТ ничего не делать.
youstm вне форума
Старый 20.05.2015, 15:36   #5776
Bukmop
Регион: 60
Конечно спасибо! Но перечитать больше 600 страниц.... Ткнуть носом в нужном направлении никак???
Bukmop вне форума
Старый 20.05.2015, 19:53   #5777
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Да уж, 600 страниц тяжело и поиском не ищется, проблема такая:
Не могу найти причину такого эффекта. Есть активный хаб, изикап, ардуина и сабра. Батарреи в планшете нет и он тупа выключается при потери питания. Иногда загружается как нужно, иногда после бутлоадера (лого гугла с замком) происходит перезагрузка и опять бутлоадер. При таком варианте повторной загрузки результаты могут быть непредсказуемые (3G сеть не найдена, звук заикается, изикап не работает)
Пробовал включать usb хаб с задержкой, т.е. сначала питание, потом через 10 сек соединение D+. Пробовал вытаскивать девайсы из хаба... В общем причину не нашел
2012 3G, сток 4.4.4 + ядро Daniel
Грабли изучены?
PHP2D вне форума
Старый 20.05.2015, 21:08   #5778
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
Грабли изучены?
ОТГ включать после подачи питания на планшет.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума
Старый 20.05.2015, 21:15   #5779
PHP2D
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Я соединяю D+ в USB проводе от хаба к отг.
Что именно включать в отг?
PHP2D вне форума
Старый 20.05.2015, 21:26   #5780
Chubaka885
Регион: 56
4 и 5 контакт микро USB должен быть разорван, и соединен уже после подачи питания.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
