Старый 09.01.2016, 02:27   #551
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
USB HUB, звук, атмега? что делает то?
Раз тема про нексус 2013 ,отвечу здесь.
Две печатные платы ,одна 50х90мм - ставится вместо аккумулятора.Вторая внешняя.
На первой :
1- 2 dc-dc .
2- Две атмеги 32U4, на таких собран ардуино леонардо и микро. По выводам совместимы с ардуиной...
3- Два BT модуля ( в первую очередь менять программное обеспечение атмег32u4 по воздуху(так как нормального софта ,под андроид нету для этих контроллеров). А так с буком пришел в машину,по воздуху сконнектился с нужным контроллером и прошил... Но BT модули можно использовать и других нужд... .
4- Также на этой плате стоит usb hab 4 порта. Два порта занимают атмеги ,два других внешние.
5- три SMA разъема ,для подключения внешних антенн (WIFI,GPS,GSM)
6 - ну и так ,разной мелочевке ...
Одна атмега отвечает за управление питанием всего устройства (планшета,периферии,USB) и управление звуком ,радио, как от кнопок на руле, так и через планшет. (баланс - перед зад ,право лево... ,аппаратный эквалайзер ,громкость и т.д.)Вполне можно ик пультик прикрутить,энкодер и т.д.
Вторая атмега - это общение с внешним миром (ограничение ,только воображения)
Почти все ножки выведены наружу ...
На второй плате(внешней) размер скорее всего будет 100х100
1- звук - usb-dag на PCM2704 + аудио контроллер TDA7313 + эквалайзер TDA7317 +оконечник PAL007 (4x50W). Все это хозяйство управляется I2c шиной, первой атмеги ,что внутри планшета.
2- Согласование уровней второй атмеги с авто (оптопары,ключи, (шины связи I2c,1wire,ISP) и т.д.)
3 - Возможно CAN шина
4 - Еще один USB-hab на 4 порта (один порт занят PCM2704,второй камера заднего вида) + возможно USB микрофон(для голосового управления всей балалайкой ...)
5 - радио с управлением по I2c.
Примерно как то так ,может что упустил... Здесь главное железо правильно сделать , а функционал от софта будет зависеть..
Будет время,может схемку нарисую и выложу (если кому надо будет)...
Старый 09.01.2016, 07:26   #552
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
...аудио контроллер TDA7313 + эквалайзер TDA7317....
Чисто мое мнение и выводы сделанные ранее, избавится от этой связки, зачем так звук портить? Эквалайзер - так лучше программный использовать, не так сильно будет поганить по сравнению с 7317.. Аудио проц заменить на более качественный, ну скажем TDA7402 у него даже есть возможность выход сформировать на сабвуфер, как вариант понравились LC75421, LC75341, LC75412, есть и похожие по функционалу с 7402...
Ну как то так
Старый 09.01.2016, 07:57   #553
UN7RT
Регион: Казахстан
Машина: УАЗ
UN7RT is on a distinguished road
По поводу слим порта одновременная работа хоста и HDMI не возможна.
Вот у меня такая антенна, прием уверенный и стабильный
А вот у меня есть другая информация, Основным отличием SlimPort от MHL является возможность параллельного использования с USB хостом, поэтому к устройству можно одновременно подключать и внешние накопители.
http://android-play.info/faq/433-kak...elevizoru.html
UN7RT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 13:26   #554
yuriy m
Регион: 03
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
Ну как то так
По 7317 обычно поганый звук из за плохих конденсаторов и не правильной разводке плат. LC75341 не пойдет,она 2х канальная по выходу.LC75412 понравилась корпусом. 7313 и 7317 есть в наличии. Но возможно соглашусь ,что звук у санье будет получше,хотя по даташитам почти одинаковые... Достаточно сравнить оконечник на PAL007 и полного (типа аналога на TDA) Небо и земля... Пока печатку вторую не делал ,есть еще над чем подумать... Может остановлюсь на LC75412. Все равно спасибо за высказывание.
Старый 09.01.2016, 16:15   #555
yuriy m
Регион: 03
Накидал первую схему (внутренняя плата) . Не все конденсаторы указаны,нет BTмодулей, нет обвязки usb haba. Но концепция понятна (надеюсь).
Тип файла: rar схема.rar (23.5 Кб, 686 просмотров)
Старый 09.01.2016, 16:40   #556
oleg707
Аватар для oleg707
Thumbs up
моё мнение, задумка хорошая, но у тебя получается какая-то плата для отладки.
нафига тебе столько портов ввода-вывода на внешний разъём? да еще 5-вольтовых?
Какой смысл делать блок питания и рядом звуковуху и перифирию? усложнение схемы? Как насчет помех по звуку?
А вообще красавец, я перешел на diptrace, sPlan на тяжелые проекты не расчитан.
Я так понимаю, что когда я буду ваять регулировку звука энкодером по i2c, тебе можно будет дурить голову
Старый 09.01.2016, 17:29   #557
yuriy m
Регион: 03
1- Хочется поиметь датчик давления в шинах.
2- К сожалению нету у меня борт компьютера по расходу топлива(можно будет прикрутить)
3- Подогрев сидений ,тож не плохо поиметь зимой (ну не кнопки же врезать в панель...) А так если допустим температура в машине меньше (при заведенной машине) ** градусов ,включаем подогрев. Нагрелась сиделка до ** градусов ,выключилась.
4- По GPS есть поиск авто,можно посмотреть онлайн , но было бы не плохо (в случае чего ) с телефона по смс глушить авто.
Ну и как говорится нет предела совершенству..,лишние пины не жмут..
Что касается 5 вольт. - Я писал ,что конструкция состоит из 2х плат. Через шлейф платы соединяются между собой.Там тоже нужно 5вольт (второй usb hab) периферия...
Разъемчик маленький,по даташиту 500мА на вывод,поэтому в паралель...
А где рядом ? Звуковой тракт на второй плате. От планшета до второй платы звук пойдет по USB. Если правильно развести плату помех не будет. ( В телефоне помех нет на звуке ? ,а там .... и проц и передатчики и генераторы... и все это в очень маленьких габаритах,но аналоговый тракт не страдает )
Для начала я сам себе по дурю,так ,что в очередь
К сожалению времени мало,но надеюсь к летниму отпуску,уже все будет стоять..
Старый 11.01.2016, 12:19   #558
OKLiK
Аватар для OKLiK
....Может остановлюсь на LC75412. Все равно спасибо за высказывание.
Вот еще вариант есть LC75386.. вспомнить не мог
Старый 11.01.2016, 19:30   #559
yuriy m
Регион: 03
Ок спасибо. Самое хр...е ,что по даташиту,звуковой тракт по параметрам практически одинаковы... Но вот какие и как звучат в реале ? Через недельку займусь второй платкой, посижу покумекаю над схематической базой...
Старый 11.01.2016, 21:22   #560
OKLiK
Аватар для OKLiK
...что по даташиту,звуковой тракт по параметрам практически одинаковы...
Ну вот такой параметр как Total harmonic distortion (THD) для tda он обычно номинал 0,01% (максимум 0,1%) как то много.
Для LC75386 он номинал 0,004...0,006% (максимум 0,01%). - была в старом проекте, есть еще одна в заначках со старой япошки, понравилась больше чем TDA7402 даже, хотя и она еще есть в заначке купленная.
Для LC75421 он номинал 0,003% (максимум 0,01%). - буду применять в новом проекте для тюнера, тоже досталась с магнитолки старой
Ну максимум это обычно когда начинаешь крутить тембр параметры.
А вот кому, что по вкусу, тут трудно сказать, каждый должен сам послушать и определить
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
