Старый 15.04.2015, 07:31   #5571
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
1.Плохо искал.
2.Не совсем понял насчет картинки. Когда уходит в сон включается счетчик на экране и идет обратный отсчет!
Никаких Порше я не видел(могу ошибаться).
P.S. Здесь еще посмотри.
anton2204 вне форума
Старый 15.04.2015, 07:35   #5572
Denkos
папка system/
поменять картинку
Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:06.
Denkos вне форума
Старый 15.04.2015, 13:18   #5573
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
А вместо картинки видео можно подложить??
slon25 вне форума
Старый 15.04.2015, 13:22   #5574
Denkos
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
На Тимуре нет, по-моему на Автодроиде можно.
Только зачем.
Denkos вне форума
Старый 15.04.2015, 16:33   #5575
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Убил планшет!
Делал новый проект с БП на ардуино, все собрал, запустил, все работало часа 3...
после тестового запуска снял нексус (он вмонтирован в панель) и заметил, что корпус теплый, но не придал значения. На утро снова подсоединил, подал питание и он не включился.
Вернул батарею, подключил к компьютеру - увидел устройство APX, тк бэкап был сделан, попытался прошить, но не удалось, при попытке загрузится показывал логотип гугла и писал, что низкое питание батареи, при отключении юсб - выключался.
Померил напряжение на юсб, при отключенном шнуре - его там нет....
Напряжение поданное вместо батареи было 4,8в (в предыдущем нексусе все работало без проблем) - в этом видимо его оказалось много...
Есть советы по востановлению?
alexnf вне форума
Старый 15.04.2015, 16:44   #5576
Denkos
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
логотип есть, значит ни чего еще не потеряно.
Denkos вне форума
Старый 15.04.2015, 16:52   #5577
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Убил планшет!
А что показывает планшет, если в выключенном состоянии подключить зарядку? Может действительно аккамулятор очень сильно разряжен........??
Где-то писали: типа отключить все источники питания и пусть подлежит пару часов обесточенный. Потом подключить и попробовать зарядить аккумулятор.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума
Старый 15.04.2015, 17:48   #5578
alexnf
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Я зарядил банки на прямую, показывает на разъеме батареи 4,1в!
подключение/отключение зарядки ни чего не дает, видится как APX, при попытке прошить через nvflash происходит следующее :
nvflash --setbct --create --configfile flash.cfg --bl bootloader.ebt --bct recovery.bct --blob blob.bin
Вывод примерно такой:
Nvflash v1.13.87205 started
Using blob v1.13.00000
chip uid from BR is: 0x0000000000000000015d2bc285340e0f
rcm version 0X30001
System Information:
chip name: unknown
chip id: 0x30 major: 1 minor: 3
chip sku: 0x83
chip uid: 0x0000000000000000015d2bc285340e0f
macrovision: disabled
hdcp: enabled
jtag: disabled
sbk burned: true
dk burned: true
boot device: emmc
operating mode: 4
device config strap: 1
device config fuse: 17
sdram config strap: 0
sending file: recovery.bct
- 6128/6128 bytes sent
recovery.bct sent successfully
downloading bootloader -- load address: 0x80108000 entry point: 0x80108000
sending file: bootloader.ebt
- 2146912/2146912 bytes sent
bootloader.ebt sent successfully
waiting for bootloader to initialize
и тут зависает
а на экране, как я писал, логотип и сообщение о низком заряде батареи,
отключение батареи ни чего не меняет, а отключение USB - гасит экран.
При подключенной батарее на разъеме usb - 0v
Не могу найти, тут как то обсуждался ремонт контроллера питания, который на плате, а не в батарее
alexnf вне форума
Старый 16.04.2015, 17:17   #5579
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
всем привет. Прошу сильно не пинать, не смог разобраться сам, хоть и перерыл тему:
проблема в чем. на нексусе 2012 16гб wi-fi не работает юсб, не идет зарядка во включенном состоянии (в выключенном - заряжается). Компом по usb не определяется никак.
при этом ОТГ работает, но не реагирует на замыкание-размыкание контактов 4-5 (мне это нужно, так как планшет уходит в сон по холлу, а контакты размыкаются-замыкаются для "передергивания" периферии)
порывшись здесь и в тырнетах предполагаю, что виновником этого выступает smb347.
собственно вопрос: как проверить в чем конкретно проблема, и как исправить?
видел здесь схему с перемычками для ручного перехода между режимами юсб-отг но для 3g версии!
или может где-то можно найти этот smb347 (на разборках, в мастерских)?
kostrum вне форума
Старый 19.04.2015, 01:39   #5580
Бородаа
Регион: 53
Бородаа is on a distinguished road
Эх...жуть конечно, а не тема...
Подскажите, товарищи, по моему БП.
Задача такова: Некс 2012, включается и выключается с кнопки, руками, без всяких АСС, к нему прицеплен активный хаб. В хабе изикап, флешка, звуковая карточка. Покурив форум и скомпилировав все что мне понятно нарисовал такую схему БП:
по задумке планшет всегда спит на стоянке, при длительной стоянке рубится питание кнопкой S1. Кнопка S2 будит планшет датчиком хола, и врубает питание на хаб, кондер С1 дает задержку включения/выключения нексуса относительно хаба. Диод немного понижает напряжение чтобы была разница между хабом и нексом. Вопрос такой, схема нормаьная, или перемудрил, или недомудрил? Пока это все в теории, собранного ничего нету еще, хочу на этапе "проектирования" всех блох выцепить.
Бородаа вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
