Старый 07.04.2015, 12:47   #5531
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
Прямо таки катаКлизьма!))))
Вот реле с задержкой включения 0...60 сек.,
вот с задержкой выключения 0...60сек.,
вот с задержкой выключения 60...600сек.
P.S. Пипец! По 10 разу пишу в одной и той же теме! Больше не буду!
Да это я находил, но заказывать ждать, проще споять наверное.
nube вне форума
Старый 07.04.2015, 13:08   #5532
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Удалось ли кому то подружить Google Play Music с внешним накопителем? Тоесть что бы он кэшировал музыку на внешней памяти так как у меня 8гб версия нексуса и памяти маловато. Выбрать в настройках Google Play Music место хранение можно но при отключении.подключении отг флешка отключается и плей мюзик считает что всё что он накешировал исчезло(
Lancer 9, Nexus7+arduino+ir remote+blaupunkt gt400+pcm2704
xxoma вне форума
Старый 07.04.2015, 14:21   #5533
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
схему реле задержки покажите вменяюемую =)? желательно с минимумом компонентов
а то шерстю интернет и понимаю что это пипец великая проблема не только у нас но и вообще во всем мире
Посмотри схему РЕГТАЙМ-2 или РЕГТАЙМ-3 (уже не помню какое для чего.) В России этого добра полно! Судя из рекламы и мест продажи, заказывать ничего не нужно. Подъехал и купил.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума
Старый 07.04.2015, 15:57   #5534
rrunner
Машина: MMC Delica
rrunner is on a distinguished road
Вставлю свои 5 копеек если кому-то это нужно.
Одно реле (12v) сидит на АСС, контактами "перекидывает" массу между датчиком хола и 4 ногой ОТГ.
Второе (5v) включается при появлении 5V на на разъеме планшета, контактами подает 12v на преобразователь питающий хаб.
Все, никаких нигде задержек, все девайсы (stk1160, rtl2832, USB звуковуха, USB винт, запрещенное радио) всегда определяются корректно.
rrunner вне форума
Старый 07.04.2015, 16:44   #5535
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
запрещенное радио?
Kapito вне форума
Старый 07.04.2015, 16:49   #5536
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
запрещенное радио?
Есть тут такое..."Тот-Кого-Нельзя-Называть"...на этом форуме...только это не "Волан-Де-Морт"
anton2204 вне форума
Старый 07.04.2015, 18:53   #5537
Alex5Kiev
Всем привет.
У меня нексус 2013, прошивка Тимура, андроид 4.4.4.
В моем карписи появилась проблема: при выходе из сна, зависает модуль Wi-fi. При входе в перечень видимых сетей, висит состояние: включение...... Но на самом деле ничего не происходит. Помогает только перезагрузка!!!!
Причем как-то закономерности нет. Может один раз проснуться и все работает, а может и несколько раз к ряду зависать, потом несколько раз проснуться и все работает и т.д.
Да, еще вот что заметил: После перезагрузки Wi-fi выключен. Если передвинуть рычажок на включение Wi-fi, то обязательно включается блютуз!!!
Что это может быть?
Старый 07.04.2015, 20:00   #5538
Denkos
Извиняюсь, BT при выходе из сна тоже просыпается одновременно с wifi
Denkos вне форума
Старый 07.04.2015, 21:22   #5539
Alex5Kiev
Да, BT при выходе из сна тоже просыпается одновременно с wifi. Даже если wifi зависает, BT все равно становится активным.
Старый 07.04.2015, 21:59   #5540
Denkos
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
А теперь сделайте чтобы WiFi просыпался раньше ВТ и все будет тип- топ.
Сам с этим столкнулся.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
