Старый 06.10.2015, 20:31   #531
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от fmy1 Посмотреть сообщение
Ну дык, о чём я и говорю. Видимо ты насмотрелся на эти “живые картинки”, которые и даром не нать. А стоило только подумать и представить в реальности как этим пользоваться). Лично я предпочитаю парковаться, а не работать "тормозом" ))))
Ну в общем понятно... пустой треп пошел.
Старый 06.10.2015, 21:02   #532
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
Да не переживай ты так. Купил и купил... , я тоже всякую хрень бывает покупаю, а потом думаю - а на хрена?))
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 21:06   #533
YAM1966
Аватар для YAM1966
Тема вообще то "кто что купил", а не "зачем купил"...
Старый 06.10.2015, 21:23   #534
fmy1
Машина: 1/2
Да.., и это абсолютно верно. И что же ты на это раньше не указал? ))
Старый 06.10.2015, 22:22   #535
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Ну вот и я купил себе систему кругового обзора на свой SUV....
Как уже принято, приедет, разберу - пофоткаю на всеобщее обозрение потроха.
Говорят сделано на базе андроид. Плюшкой к ней - это запись со всех камер на карту.
Вот прикольная хреновина
К такому привыкаешь очень быстро. Как-то заморосила камера ЗВ и я сразу разучился парковаться задом.
Старый 09.10.2015, 13:39   #536
YAM1966
Аватар для YAM1966
Китаец красава, отправил DHL - ем, мотивируя:
Сообщение от китаец
Hi, I send to you by DHL, because the E-EMS was still stop receive the parcel from the national day.
Старый 14.10.2015, 12:22   #537
YAM1966
Аватар для YAM1966
Приехал CHUWI Vi10. Упакован был зачетно, поверх коробки толстый полиуретан.
По виду точно как на фото. Разрядил его до 6%, зарядка вдула в него 7387mAh, +6% = 7830, что соответствует заявленной емкости батареи в 8000mAh.
Вторая зарядка 7578mAh при 5% остатка ~7957mAh аккум. Тренируется потихоньку.
Клавиатура сделана хорошо, кнопки не просто пымпки, а вполне себе нормальные кнопки с хорошим тактильным эффектом.
Русские буквы конечно темноваты, но их видно.
Я долго искал левую и правую кнопки на тачпаде , оказалось надо просто надавить в нижней части слева или справа...
Загрузка win8.1 с нуля около 18 сек... Винда активирована. Русского не было, только английский и китайский. Просто доустановил язык и выбрал его для системы, теперь русский.
В андроиде да, было мыло сначало, как при несоответствии разрешения дисплея и выводимого, но 4pda все уже решило и теперь все четко.
При складывании переходит в сон, при открывании просыпается, т.е. датчик стоит и даже работает.
Дисплей LTL106AL01, детальных данных на panelook нет.
Точно такой-же ставится в Microsoft surface RT, только сенсорная кнопка тут сбоку.
По яркости мне предостаточно. Если необходимо будет ее увеличить сверх максимальной, то не вижу проблем с этим для любой LED подсветки даже в ущерб времени работы. Что 50000 часов, что при увеличении даже в 2 раза меньше, все равно планшет устареет раньше.
Тач на 10 нажатий.
Последний раз редактировалось YAM1966; 17.10.2015 в 13:25.
Старый 14.10.2015, 12:28   #538
awtoap
Аватар для awtoap
Подробности давай...типа экран, работа и тд.
Старый 14.10.2015, 12:40   #539
YAM1966
Аватар для YAM1966
Буду добавлять все сюда..
Лучше спрашивайте что проверить или что конкретно интересует в работе...
Старый 15.10.2015, 12:39   #540
YAM1966
Аватар для YAM1966
Итак, приехало сие чудо (система кругового обзора).
Комплект:
Сама коробочка/потроха
RAM H5TQ4G63AFR 2 штуки - выходит 1 гигабайт.
Проц неизвестен... Со слов китайцев 4-х ядерный, но как им верить
И 4 портянки размером 120x160 cm для калибровки:
Пока не подключал...
Удивило наличие отдельной коробочки датчика удара...
Чудо ехало 4 дня DHL-ом.... Ехало бы и 3 дня, если бы не наш вчерашний типа праздник...
Хех, а девайс то на андроиде 4.2.2
От мышки управляется, хотя курсор не показывает
Потребление от BAT:
При выключенном ACC < 16mA
При отображении картинки < 400mA
Подключил по USB свой контроллер 4 версии с тачем, все экранные кнопочки управляются с тача, вот что значит стандартная система!
Встроенный DVR пишет сигнал от всех 4-х камер (квадратор) как на микро-SD, так и на внешнюю USB FLASH в формате MP4 с разрешением 1440x960
29 кадров/c и битрейтом 3026 килобит/с. При этом дата и время отображается в верхнем правом углу.
Все камеры питаются от 3.3В.
Кому интересно, файл build.prop из устройства build.zip
Последний раз редактировалось YAM1966; 15.10.2015 в 18:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
