Старый 10.08.2013, 14:12   #531
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
В общем разобрался (http://pccar.ru/showpost.php?p=266152&postcount=520), поудалял в настройках(в блокноте) все предыдущие и следующие треки, перенастроил... работает всё нормально, только иногда, при нажатии кнопки громкость +, перематывается трек.
1.Как отрегулировать дребезг?
2.Как подкорректировать время нажатия: иногда приходится долго держать, или нажимать два раза.
Последний раз редактировалось [ivi]; 18.08.2013 в 11:17.
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 00:34   #532
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Murkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the roughMurkur is a jewel in the rough
Может кто подскажет и по моей проблеме? Залил скетч на Мега 2560. Подключено 2 датчика температуры и ИК-датчик. Температуру в iCar показывает и управление с пульта работает, но слышен звук, как при нажатии кнопок в iCar с частотой опроса датчика температуры. Если отключить минусовой провод от темп. датчиков или ИК - щелчки пропадают. Также щелчков нет, когда перейти в настройки или просто уйти с главного экрана, где показывается температура.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT
Murkur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 16:50   #533
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
А есть ли возможность как-то состыковать срабатывание внешних устройств в зависимости от внешних факторов, который уже обрабатываются программой? Например при попадании в зону действия POI, включать на несколько секунд реле 1, а при выходе из нее, аналогично включать реле 2.
Меня, правда, пугают все эти скрипты, которые тут постятся и сообщения о залипании кнопок, но хочется понять возможности данного фронтенда и перспективность для дальнейшего использования, как альтернативу центрифуге.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 30.08.2013, 19:14   #534
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
На данном этапе есть возможность передавать в ардуино любые данные из икара по следующим событиям
- загрузка скина
- переключение на дневную тему
- переключение на ночную тему
- выход из сна
- переход в сон
- начало движения
- закрытие скина
Если нужны ещё события, то надо немного поправить скин, а точнее файл ExecTBL.ini
В плагинах RRPoi и iCarDuino всё необходимое для этого есть, надо только объединить этот функционал в скине, через файл ExecTBL.ini
Без скетчей с ардуино работать никак не получится, а залипания кнопок это в большинстве случаев связано конкретным устройством собранном на конкретном ардуино и иногда надо немного поправить скетч именно под данное устройство, что бы всё заработало корректно.
Старый 31.08.2013, 09:43   #535
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
...., при нажатии кнопки громкость +, перематывается трек......
раз через раз перематывается трек вперёд и ещё включается MUTE. Андрей, в каких строчках нужно изменять значения (хочу "поиграться" - посмотреть, что получится). И хотелось бы время отклика кнопки изменить. http://pccar.ru/showpost.php?p=264502&postcount=514
Старый 01.09.2013, 01:46   #536
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Подскажите по подключению датчиков температуры - dallas 18b20 может работать по двух проводной линии, может можно модернизировать схему чтобы не тянуть лишние провода ?
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 03:40   #537
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
Нашёл схемку по двупроводному подключению через полевик: http://chipenable.ru/index.php/progr...0-chast-1.html
Но есть и ещё проще: http://www.radioman.su/view.php?id=40
Скажу сразу, не проверял в работе.
Старый 01.09.2013, 12:24   #538
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Спасибо, на днях проверю, при таком подключении если использовать общий бортовой сети машины то линия связи вообще может быть одно-проводная
Последний раз редактировалось YraY; 01.09.2013 в 14:02.
Старый 01.09.2013, 17:00   #539
Murkur
Аватар для Murkur
Машина: Vito
Теоретически может быть, если хорошая земля на корпус. В таком случае и трёхпроводную схему можно использовать по двум проводам, а минус - на корпус.
Старый 03.09.2013, 15:55   #540
Digi
Аватар для Digi
Машина: 2001\Nissan\Almera N16
Digi is on a distinguished road
Прочел тему, но что то я не нашел, как написать/исправить библиотеку (dll) для iCarDS. Дело в том, что скетч для ардуино пишу свой, так как плата управляет входами видеокамер, монитором, питанием компа, усилителями, DVR, AUX устройствами. Требуется ввести чтение/запись конфигурации режимов работы, и выбор других подрежимов. Пока что конфигурю скетч. Dll я так понял, работает только с теми переменными, которые в ней прописаны. Где найти описание работы ICar c dll и исходники от carduino ?
Digi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
