#531 |
![]() Регистрация: 19.10.2009
Машина: cIvIc 4D
![]() В общем разобрался (http://pccar.ru/showpost.php?p=266152&postcount=520), поудалял в настройках(в блокноте) все предыдущие и следующие треки, перенастроил... работает всё нормально, только иногда, при нажатии кнопки громкость +, перематывается трек.
1.Как отрегулировать дребезг? 2.Как подкорректировать время нажатия: иногда приходится долго держать, или нажимать два раза. Последний раз редактировалось [ivi]; 18.08.2013 в 11:17. |
#532 |
![]() Регистрация: 31.01.2012
Машина: Vito
![]() Может кто подскажет и по моей проблеме? Залил скетч на Мега 2560. Подключено 2 датчика температуры и ИК-датчик. Температуру в iCar показывает и управление с пульта работает, но слышен звук, как при нажатии кнопок в iCar с частотой опроса датчика температуры. Если отключить минусовой провод от темп. датчиков или ИК - щелчки пропадают. Также щелчков нет, когда перейти в настройки или просто уйти с главного экрана, где показывается температура.
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT |
#533 |
![]() Регистрация: 19.10.2006
Машина: мазда 6
![]() А есть ли возможность как-то состыковать срабатывание внешних устройств в зависимости от внешних факторов, который уже обрабатываются программой? Например при попадании в зону действия POI, включать на несколько секунд реле 1, а при выходе из нее, аналогично включать реле 2.
Меня, правда, пугают все эти скрипты, которые тут постятся и сообщения о залипании кнопок, но хочется понять возможности данного фронтенда и перспективность для дальнейшего использования, как альтернативу центрифуге.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED) CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide. Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod). Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.[/B]. |
#534 | ||
![]() Регистрация: 23.04.2009
- загрузка скина - переключение на дневную тему - переключение на ночную тему - выход из сна - переход в сон - начало движения - закрытие скина Если нужны ещё события, то надо немного поправить скин, а точнее файл ExecTBL.ini Цитата:
Без скетчей с ардуино работать никак не получится, а залипания кнопок это в большинстве случаев связано конкретным устройством собранном на конкретном ардуино и иногда надо немного поправить скетч именно под данное устройство, что бы всё заработало корректно.
#535 |
Машина: cIvIc 4D
![]() раз через раз перематывается трек вперёд и ещё включается MUTE. Андрей, в каких строчках нужно изменять значения (хочу "поиграться" - посмотреть, что получится). И хотелось бы время отклика кнопки изменить. http://pccar.ru/showpost.php?p=264502&postcount=514
#536 |
![]() Регистрация: 26.04.2008
Регион: 64
Машина: Santa Fe
![]() Подскажите по подключению датчиков температуры - dallas 18b20 может работать по двух проводной линии, может можно модернизировать схему чтобы не тянуть лишние провода ?
#537 | |
Машина: Vito
Но есть и ещё проще: http://www.radioman.su/view.php?id=40 Скажу сразу, не проверял в работе.
#538 |
Регион: 64
Машина: Santa Fe
![]() Спасибо, на днях проверю, при таком подключении если использовать общий бортовой сети машины то линия связи вообще может быть одно-проводная
Последний раз редактировалось YraY; 01.09.2013 в 14:02. |
#539 |
Машина: Vito
![]() Теоретически может быть, если хорошая земля на корпус. В таком случае и трёхпроводную схему можно использовать по двум проводам, а минус - на корпус.
#540 |
![]() Регистрация: 10.10.2009
Машина: 2001\Nissan\Almera N16
![]() Прочел тему, но что то я не нашел, как написать/исправить библиотеку (dll) для iCarDS. Дело в том, что скетч для ардуино пишу свой, так как плата управляет входами видеокамер, монитором, питанием компа, усилителями, DVR, AUX устройствами. Требуется ввести чтение/запись конфигурации режимов работы, и выбор других подрежимов. Пока что конфигурю скетч. Dll я так понял, работает только с теми переменными, которые в ней прописаны. Где найти описание работы ICar c dll и исходники от carduino ?
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44) | |
