Опции темы
Старый 28.01.2012, 19:44   #1
Bersenev has a reputation beyond reputeBersenev has a reputation beyond reputeBersenev has a reputation beyond reputeBersenev has a reputation beyond reputeBersenev has a reputation beyond reputeBersenev has a reputation beyond reputeBersenev has a reputation beyond reputeBersenev has a reputation beyond reputeBersenev has a reputation beyond reputeBersenev has a reputation beyond repute
По умолчанию iCarDS + Arduino = iCarDuino
Начинаем работы по поддержке Arduino в iCar DS.
Текущая версия плагина поддерживает устройства JoyStick и PultIK http://carmonitor.ru/ru/-c-83_60.html на базе arduino http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959
Для установки
- копируем содержимое архива в папку ..\iCar DS\Extentions\iCarDuino
- Регистрируем плагин запустив RunMe1st.cmd
- В iCarDSConfig закладка Global Vars добавляем duino_com=номер порта и duino_com_baudRate=скорость порта, допустим duino_com=20 и duino_com_baudRate=115200, если для связи с arduino используется COM20 и в скетче для ардуино задана скорость 115200
- Запускаем iCarDS со скином Хамелеон, на четвёртом экране настроек включаем загрузку плагина iCarDuino и перезапускаем iCarDS
- Заходим на четвёртый экран настроек -Настройка кнопок CarDuino
- Нажимаем рулевую кнопку, кнопку на ИК пульте или поворачиваем энкодер, в результате к списку добавиться код данной кнопки.
- Нажимаем на кнопку ЭКРАН или ДИНАМИЧЕСКИЕ КНОПКИ, и выбираем действие для текущей кнопки CarDuino.
- Повторяем действия для всех кнопок
- После выхода из экрана настроек, можно управлять икаром с рулевых кнопок, ИК пульта и энкодера без сторонних программ
Требуется FrameWork 2.0, iCarDS 1.7.0.8 и скин Хамелеон от 28/08/2012
Если вы в состоянии загрузить в arduino другой код, то можете ещё использовать температурные датчики DS18B20, акселерометр, два энкодера и до четырёх блоков реле
Блок реле можно приобрести у меня.
В качестве конструктора 750р за блок, в собранном виде 1000р.
Обращаемся в личку
Для этого соберите устройство по схеме
Загружаете код для adruino , требуются библиотеки IRremote, OneWire
PHP код:
#include <IRremote.h>
#include <OneWire.h>
#include <SPI.h>
#include <EEPROM.h>
#define RES_KEY_FLAG_ 0x76  // Флаг первого запуска скетча
byte bytes[4];
//- входы(пины) ардуино                   -
int WIRE_PIN 4;       // цифровой вход(пин) 1WIRE-шины ( температурные датчики )
int RECV_PIN 7;       // цифровой вход(пин) ИК приемника
int REG_SELECT ;    // цифровой вход(пин), управляющий защёлкой (SS в терминах SPI)
int xpin=0;             // аналоговый вход(пин) для оси X акселерометра
int ypin=1;             // аналоговый вход(пин) для оси Y акселерометра
int zpin=2;             // аналоговый вход(пин) для оси Z акселерометра
int ENCODER1_PIN ;  // аналоговый вход(пин) для первого энкодера
int ENCODER2_PIN ;  // аналоговый вход(пин) для второго энкодера
int RES_PIN ;       // аналоговый вход(пин) для резестивных(рулевых) кнопок
//- переменные включения функций скетча   -
boolean is_ir_key false;
boolean is_temperature_sensors false;
boolean is_accelerometer false;
boolean is_encoder_1 false;
boolean is_encoder_2 false;
boolean is_res_keys false;
boolean is_relay_state false;
//- Переменные для температурных датчиков -
OneWire  ds(WIRE_PIN);
byte addr[8];
byte data[12];
unsigned long temperature_sensors_milles;
unsigned long temperature_sensors_wait_milles 500// Интервал передачи данных от температурных датчиков
//- Переменные для ИК датчика             -
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results
unsigned long ir_dt;
unsigned long ir_dt_old 0;
unsigned long ir_dt_millis;
unsigned long ir_wait_millis;
unsigned long ir_wait_first 250;  // время ожидания после первого нажатия кнопки
unsigned long ir_wait_next 200;    // время ожидания при удержании
//- Переменные для акселерометра          -
int xyz;
int xyz[4];
int n=0
int x_cal=0;
int y_cal=0//калибровка датчика
int z_cal=0;
unsigned long accelerometer_milles;
unsigned long accelerometer_wait_milles 80// Интервал передачи данных от акселерометра
//- Переменные для первого энкодера       -
unsigned long encoder1_dt;
unsigned long encoder1_key=0;
unsigned long encoder1_key_old=0;
int encoder1_key1 0;
int encoder1_key2 0;
int encoder1_key3 0;
unsigned long encoder1_millis;
unsigned long encoder1_wait_millis=1;
unsigned long encoder1_key_wait 500;  // время ожидания до следующего нажатия кнопки энкодера
unsigned long encoder1_key_wait_millis;
unsigned long encoder1_key_millis;
unsigned long encoder1_dt_sum 0;
int encoder1_dt_n 0;
//- Переменные для второго энкодера       -
unsigned long encoder2_dt;
unsigned long encoder2_key=0;
unsigned long encoder2_key_old=0;
int encoder2_key1 0;
int encoder2_key2 0;
int encoder2_key3 0;
unsigned long encoder2_millis;
unsigned long encoder2_wait_millis=1;
unsigned long encoder2_key_wait 500;  // время ожидания до следующего нажатия кнопки энкодера
unsigned long encoder2_key_wait_millis;
unsigned long encoder2_key_millis;
//- Переменные для резестивных кнопок     -
unsigned long  res_dt 0
unsigned long  res_dt_sum=0
#define RES_DT_COUNT 500 // Количество считываемых данных
#define RES_DT_SKIP_COUNT 100 // Количество данных, которые надо пропустить при нажатии
#define RES_DT_POINT 6 // Точность
int res_dt_n 0;
unsigned long res_key=0;
unsigned long res_key_old=0;
unsigned long res_key_wait_first 500;  // время ожидания после первого нажатия кнопки
unsigned long res_key_wait_next 250;  // время ожидания до следующего нажатия кнопки
unsigned long res_key_wait_millis 0;
unsigned long res_key_millis;
unsigned long res_key_array[51][2];
unsigned int res_key_count 0;
unsigned int res_key_delta 3;
//- Переменные для управления блоком реле -
unsigned long relays_milles ;
unsigned long  relays_wait_milles 1000;
static
uint8_t relays_state1 0x0000;
static
uint8_t relays_state2 0x0000;
static
uint8_t relays_state3 0x0000;
static
uint8_t relays_state4 0x0000;
void setup()
Serial.begin(115200);
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
xyz[0]=0;
xyz[1]=0// прочитать значение осей
xyz[2]=0;
ir_wait_millis ir_wait_first;
accelerometer_milles millis();
temperature_sensors_milles millis();
encoder1_key_millis millis();
encoder2_key_millis millis();
encoder1_millis millis();
encoder2_millis millis();
res_key_millis millis();
relays_milles millis();
encoder1_key_wait_millis=encoder1_key_wait;
encoder2_key_wait_millis=encoder2_key_wait;
unsigned int first_run_key EEPROM.read(0);
    if (
first_run_key == RES_KEY_FLAG_ )
res_key_count EEPROM.read(1);
//EEPROM.write(addr, val);
for(int i=0i<res_key_count;i++)
res_key_array[i][0] = (EEPROM.read(i+2) * 256) + EEPROM.read(i+2+50) - res_key_deltares_key_array[i][1] = res_key_array[i][0] + res_key_delta res_key_delta
    for(
int i=res_key_counti<51;i++)
res_key_array[i][0] = 0xFFFFFFFFres_key_array[i][1] = 0xFFFFFFFF
// Инициализируем шину SPI. Если используется программная реализация,
    // то вы должны сами настроить пины, по которым будет работать SPI.
SPI.begin();
pinMode(REG_SELECTOUTPUT);
digitalWrite(REG_SELECTLOW); // выбор ведомого - нашего регистра
SPI.transfer(relays_state4); // очищаем содержимое регистра
SPI.transfer(relays_state3);
SPI.transfer(relays_state2);
SPI.transfer(relays_state1);
// Завершаем передачу данных. После этого регистр установит
    // на выводах Q0-Q7 уровни, соответствующие записанным битам.
digitalWrite(REG_SELECTHIGH);
void loop()
  if (
Serial.available() >= 1// Проверяем наличие команд от компьютера
     switch (
Serial.read())
     case
0x01// включить передачу данных от ик-пульта
is_ir_key true;
     break;
     case
0x02// включить передачу данных от датчиков температуры
is_temperature_sensors true;
     break;
     case
0x03// включить передачу данных от акселерометра
is_accelerometer true;
     break;
     case
0x04// включить передачу данных от первого энкодера
is_encoder_1 true;
     break;
     case
0x05// включить передачу данных от второго экнодера
is_encoder_2 true;
     break;
     case
0x06// включить передачу данных от резестивных кнопок
is_res_keys true;
     break;
     case
0x07// включить передачу данных о состоянии реле
is_relay_state true;
     break;
     case
0x17// восстановить состояние реле
relays_state1 EEPROM.read(211);
relays_state2 EEPROM.read(212);
relays_state3 EEPROM.read(213);
relays_state4 EEPROM.read(214);
bytes[0] = 0xBF;          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = 0xFF;
bytes[2] = 0xFF
bytes[3] = 0xFF
Serial.writebytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
bytes[0] = relays_state4;          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = relays_state3;
bytes[2] = relays_state2
bytes[3] = relays_state1
     break;
     case
0x81// выключить передачу данных от ик-пульта
is_ir_key false;
     break;
     case
0x82// выключить передачу данных от датчиков температуры
     break;
     case
0x83// выключить передачу данных от акселерометра
     break;
     case
0x84// выключить передачу данных от первого энкодера
is_encoder_1 false;
     break;
     case
0x85// выключить передачу данных от второго энкодера
is_encoder_2 false;
     break;
     case
0x86// выключить передачу данных от резестивных кнопок
is_res_keys false;
     break;
     case
0x87// выключить передачу данных от резестивных кнопок
     break;
     case
0x27// сохранить текущее состояние реле и отключить их
EEPROM.write(211,relays_state1);
EEPROM.write(212,relays_state2);
EEPROM.write(213,relays_state3);
EEPROM.write(214,relays_state4);
relays_state1 0;
relays_state2 0;
relays_state3 0;
relays_state4 0;
bytes[1] = 0xFF;
bytes[2] = 0xFF
bytes[3] = 0xFF
     break;
     case
0xAA// выключить передачу данных от резестивных кнопок
       while (
Serial.available() < 5) {}
int i Serial.read();
bytes[0] = Serial.read();          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = Serial.read();
bytes[2] = Serial.read();
bytes[3] = Serial.read();
unsigned long key_res_min 0key_res_min bytes[0]; key_res_min key_res_min 256 bytes[1];
unsigned long key_res_max 0key_res_max bytes[2]; key_res_max key_res_max 256 bytes[3];
res_key_array[i-1][0] = key_res_min
res_key_array[i-1][1] = key_res_max;
     break;
     case
0xAB// сбросить настройки резестивных кнопок в EEPROM
EEPROM.write(0,0); // сбросить флаг первого запуска
res_key_count 0// сбросить количество резистивных кнопок
EEPROM.write(1,0); //
for(int i=0i<51;i++)
     break;
     case
0xBB// Команда управление реле
       while (
Serial.available() < 2) {}
byte relay_number Serial.read();
byte relay_command Serial.read();
       if(
relay_number == && relay_command == 0xFF )
bytes[1] = 0xFF;
bytes[2] = 0xFF
bytes[3] = 0xFF
       else
uint8_t one ;
         switch (
relay_command)
           case
0x00// выключить реле № relay_number
if(relay_number <=8)
relays_state1 relays_state1 & ~( one << (relay_number 1) );
           else
             if(
relay_number <=16)
relays_state2 relays_state2 & ~( one << (relay_number 9) );
             else
               if(
relay_number <=24)
relays_state3 relays_state3 & ~( one << (relay_number 17) );
               else
                 if(
relay_number <=32)
relays_state4 relays_state4 & ~( one << (relay_number 25) );
bytes[1] = 0xFF;
bytes[2] = 0xFF
bytes[3] = 0xFF
break;
           case
0x01// включить реле № relay_number
relays_state1 relays_state1 | ( one << (relay_number 1) );
           else
             if(
relay_number <=16)
relays_state2 relays_state2 | ( one << (relay_number 9) );
             else
               if(
relay_number <=24)
relays_state3 relays_state3 | ( one << (relay_number 17) );
               else
                 if(
relay_number <=32)
relays_state4 relays_state4 | ( one << (relay_number 25) );
bytes[1] = 0xFF;
bytes[2] = 0xFF
bytes[3] = 0xFF
break;
     break;
  if(
is_ir_key ir_key();                            //  ИК приёмник
if( is_temperature_sensors temperature_sensors();  //  температурные датчики
if( is_accelerometer accelerometer();              //  акселерометр
if( is_encoder_1 encoder_1();                      //  первый энкодер
if( is_encoder_2 encoder_2();                      //  второй энкодер
if( is_res_keys res_keys();                        //  резестивные кнопки
if( is_relay_state relay_state();
// Функция работы с реле
void relay_state()
  if(
relays_milles relays_wait_milles millis() )
bytes[1] = 0xFF;
bytes[2] = 0xFF
bytes[3] = 0xFF
// Функция работы с резестивными кнопками
void res_keys()
res_dt analogRead(RES_PIN); // прочитать данные АЦП
if( res_dt >= 0x05 && res_dt <= 0x3F0 )
res_dt_n++;
      if(
res_dt_n RES_DT_SKIP_COUNT )
res_dt_sum += (res_dt << RES_DT_POINT);
        if(
res_dt_n == RES_DT_COUNT)
res_key = (res_dt_sum / (RES_DT_COUNT RES_DT_SKIP_COUNT));
res_key = (((((( res_dt_sum / (( RES_DT_COUNT RES_DT_SKIP_COUNT ) + (2^(RES_DT_POINT-1)-1) ) >> (RES_DT_POINT-1)) + 1) >> 1) + 1)>> 1)); // + 1) >> 1;
res_dt_sum 0res_dt_n 0;
    else
res_dt_sum 0res_dt_n 0res_key 0;
  if(
res_key_millis res_key_wait_millis*<= millis() ) { res_key_old 0; }
  if(
res_key_millis res_key_wait_millis <= millis() )
    if(
res_key != )
      if( ((
res_key_old res_key_delta) <=  res_key) && (res_key <= (res_key_old res_key_delta)) )
res_key_millis millis(); res_key_wait_millis res_key_wait_next;
      else
res_key_millis millis(); res_key_wait_millis res_key_wait_first;
int i 0int exit = 0;
        while(
res_key_array[i][0] != 0xFFFFFFFF && exit == )
          if( (
res_key_array[i][0] <= res_key) && (res_key <= res_key_array[i][1]) ) exit = 1; else i++;
        if( exit ==
bytes[0] = 0xAA;          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = 0;
bytes[2] = RES_PIN
bytes[3] = i+1
        else
          if(
res_key_count 50 )
res_key_array[res_key_count][0] = res_key res_key_deltares_key_array[res_key_count][1] = res_key res_key_delta;
res_key_count++;
EEPROM.write(1res_key_count); // Запоминаем количество кнопок
byte one_byte res_key 256;
EEPROM.write(res_key_count+1one_byte ); // Запоминаем старший байт значения кнопки
one_byte res_key one_byte 256;
EEPROM.write(res_key_count+1+50one_byte ); // Запоминаем младший байт значения кнопки
EEPROM.write(0RES_KEY_FLAG_);
bytes[1] = 0;
bytes[2] = RES_PIN
bytes[3] = res_key_count
          else
bytes[1] = 0xAA;
bytes[2] = (res_key 0xFF00) >> 8
bytes[3] = res_key 0xFF
res_key_old res_key;
// Функция работы с первым энкодером
void encoder_1()
  if(
encoder1_key_millis encoder1_key_wait_millis*millis() ) { encoder1_key_old 0; }
  if(
encoder1_millis encoder1_wait_millis millis() )
encoder1_dt analogRead(ENCODER1_PIN); // прочитать данные АЦП
if( encoder1_dt >= 0x246 && encoder1_dt <= 0x286 )
// Здесь обрабатываем удержание кнопки
encoder1_key ENCODER1_PIN;
encoder1_key = (encoder1_key << 16) | 0x030000EE;
      if (
encoder1_key == encoder1_key_old )
if( encoder1_key_millis encoder1_key_wait_millis millis() )
bytes[0] = encoder1_key 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = (encoder1_key 0xFF00) >> 8;
bytes[2] = (encoder1_key 0xFF0000) >> 16
bytes[3] = (encoder1_key 0xFF000000) >> 24;
encoder1_key_millis millis(); encoder1_key_wait_millis encoder1_key_wait//ir_wait_next;
      else
// Здесь обрабатываем первое нажатие кнопки
encoder1_key_millis millis(); encoder1_key_wait_millis 50//ir_wait_first;
encoder1_key_old encoder1_key;
    else
      if(
encoder1_dt >= 0x3E0 && encoder1_dt <= 0x410 && encoder1_key3 != )
        if( (
encoder1_key2 == 2) && (encoder1_key3 == 3))
bytes[0] = 0xEE;          // преобразовать в 2-байта
bytes[1] = 0
bytes[2] = ENCODER1_PIN;
bytes[3] = 1;
        else
          if( (
encoder1_key2 == 3) && (encoder1_key3 == 2) )
bytes[1] = 0
bytes[3] = 2;
encoder1_key1=encoder1_key2encoder1_key2=encoder1_key3encoder1_key3=1;
      else
        if(
encoder1_dt >= 0xA0 && encoder1_dt <= 0xF0 && encoder1_key3 != )
encoder1_key1=encoder1_key2encoder1_key2=encoder1_key3encoder1_key3=2;
        else
          if(
encoder1_dt >= 0x1A0 && encoder1_dt <= 0x200 && encoder1_key3 != )
encoder1_key1=encoder1_key2encoder1_key2=encoder1_key3encoder1_key3=3;
// Функция работы со вторым энкодером
void encoder_2()
  if(
encoder2_key_millis encoder2_key_wait_millis*millis() ) { encoder2_key_old 0; }
  if(
encoder2_millis encoder2_wait_millis millis() )
encoder2_dt analogRead(ENCODER2_PIN); // прочитать данные АЦП
if( encoder2_dt >= 0x246 && encoder2_dt <= 0x286 )
encoder2_key ENCODER2_PIN;
encoder2_key = (encoder2_key << 16) | 0x030000EE;
      if (
encoder2_key == encoder2_key_old )
if( encoder2_key_millis encoder2_key_wait_millis millis() )
bytes[0] = encoder2_key 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = (encoder2_key 0xFF00) >> 8;
bytes[2] = (encoder2_key 0xFF0000) >> 16
bytes[3] = (encoder2_key 0xFF000000) >> 24
encoder2_key_millis millis(); encoder2_key_wait_millis encoder2_key_wait//ir_wait_next;
      else
encoder2_key_millis millis(); encoder2_key_wait_millis 50//ir_wait_first;
encoder2_key_old encoder2_key;
    else
      if(
encoder2_dt >= 0x3E0 && encoder2_dt <= 0x410 && encoder2_key3 != )
        if( (
encoder2_key2 == 2) && (encoder2_key3 == 3))
bytes[1] = 0
bytes[2] = ENCODER2_PIN;
bytes[3] = 1;
        else
          if( (
encoder2_key2 == 3) && (encoder2_key3 == 2) )
bytes[1] = 0
bytes[3] = 2;
encoder2_key1=encoder2_key2encoder2_key2=encoder2_key3encoder2_key3=1;
      else
        if(
encoder2_dt >= 0xA0 && encoder2_dt <= 0xF0 && encoder2_key3 != )
encoder2_key1=encoder2_key2encoder2_key2=encoder2_key3encoder2_key3=2;
        else
          if(
encoder2_dt >= 0x1A0 && encoder2_dt <= 0x200 && encoder2_key3 != )
encoder2_key1=encoder2_key2encoder2_key2=encoder2_key3encoder2_key3=3;
// Функция работы с ИК приёмником
void ir_key()
  if(
ir_dt_millis ir_wait_millis*millis() ) { ir_dt_old 0; }
  if (
irrecv.decode(&results))
   if (
results.value && results.value 0xFFFFFFFF
ir_dt results.value;
    if (
ir_dt == ir_dt_old )
if( ir_dt_millis ir_wait_millis millis() )
bytes[0] = ir_dt 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
bytes[1] = (ir_dt 0xFF00) >> 8;
bytes[2] = (ir_dt 0xFF0000) >> 16
bytes[3] = (ir_dt 0xFF000000) >> 24
ir_dt_millis millis(); ir_wait_millis ir_wait_next;
    else
ir_dt_millis millis(); ir_wait_millis ir_wait_first;
ir_dt_old ir_dt;
   else
irrecv.resume();
// Функция работы с акселерометром
void accelerometer()
  if(
accelerometer_milles accelerometer_wait_milles millis() )
xyz[0]=analogRead(xpin);
xyz[1]=analogRead(ypin); // прочитать значение осей
xyz[2]=analogRead(zpin);
xyz[3]=0;
bytes[0] = 0xEFbytes[1] = 0xFFbytes[2] = 0xFFbytes[3] = 0xFF
Serial.writebytes,4); // отправить 0xEFFFFFFF - код данных от акселерометра
Serial.write( (byte*)&xyz,8); // отправить значения осей
// Функция определение температуры датчиков DS18B20
void temperature_sensors()
  if(
temperature_sensors_milles temperature_sensors_wait_milles millis() )
byte i;
    if (!
ds.search(addr))
// поиск нового датчика
ds.reset_search();    // если не нашли, сбрасываем поиск в начало
return;               // и выходим
// Часть кода, которая ниже, выполняется только если
    // найден новый датчик, с которым ещё не работали в
    // главном цикле до сброса поиска
if (OneWire::crc8addr7) != addr[7]) // Проверка CRC
      return;
// Если не пройдена, то в начало главного цикла и продолжаем поиск других датчиков
    if (
addr[0] != 0x28// Проверка того, что найденное устройство - температурный датчик DS18B20
      return;
// Если не он, то опять в начало главного цикла на продолжение поиска
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
bytes[0] = 0xFFbytes[1] = 0xFFbytes[2] = 0xFFbytes[3] = 0xFF
Serial.writebytes,4); // отправить 0xFFFFFFFF - код температурного датчика
Serial.writeaddr,8); // отправить 8 байтовый номер температурного датчика
for ( 09i++) // получаем данные с датчика
data[i] = ds.read();
bytes[0] = 0;          // отправляем байты содержащие температуру
bytes[1] = 0;
bytes[2] = data[0];
bytes[3] = data[1];
Serial.writebytes,4); // значение температурного датчика
Устанавливаете плагин iCarDuino 1.0.0.5
В duino.ini добавляем такие строки, если их там нет
duino_shift_state=0
calibrate_x=418
calibrate_y=400
calibrate_z=568
calibrate_n=15
calibrate_a=48
plugin_iCarDuino_is=1
и эти переменные, которые включают или выключают использование ик пульта, энкодеров или резестивных кнопок, если что то вами не используется. 0 - выключено, 1 - включено.
duino_is_ir_key=1
duino_is_encoder_1=1
duino_is_encoder_2=1
duino_is_res_keys=1
Запускаете икар, при первом запуске в папке используемого скина ..\Chameleon\DuinoKey будет создан файл duino_temp_sensors.ini с таким содержимым, у вас будут свои номера датчиков
temp_sensor_28FFC919030000D6=28FFC919030000D6
temp_sensor_2812EA1903000003=2812EA1903000003
Меняем название датчиков, допустим
temp_sensor_28FFC919030000D6=Салон
temp_sensor_2812EA1903000003=Улица
Теперь для того чтобы можно было вывести датчики в скин, в файл ..\Chameleon\Labels\label_list.txt добавляем такие строки
а в ..\Chameleon\Labels\label_ru.ini (имя файла зависит от используемого языка) такие
l_label_temp_sensor_28FFC919030000D6=t салон,С
l_label_temp_sensor_2812EA1903000003=t улица,С
Теперь можно использовать температурные показатели в скине
Название: схема arduino.jpg
Тип файла: rar IRremote.rar (16.8 Кб, 268 просмотров)
Тип файла: zip OneWire.zip (14.4 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip iCarDuino_1_0_0_8.zip (24.7 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: rar iCarDuino_1_0_0_9.rar (23.4 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось Bersenev; 16.05.2013 в 21:25.
Старый 28.01.2012, 20:37   #2
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Alex-NN is on a distinguished road
Потестил дома.
Все работает!!!!
Огромное спасибо Авторам!!!!
Конечно, гораздо удобнее все настройки кнопок Ардуино делать в Икаре.
И раньше пробовал Ардуино+ИК-пульт в Икаре, работало, но сейчас гораэдо удобнее!!!
Я так понимаю Икар пока единственная оболочка с такими возможностями.
Надо поразбираться, как градусники прицепить.
Старый 28.01.2012, 20:46   #3
Градусники это следующий шаг, уже занимаюсь. Но для градусников потребуется менять код в ардуино.
Старый 28.01.2012, 20:56   #4
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Думаю, Chip сможет помочь. Наверное, он должен быть заинтересован.
Да, стирание кодов пульта?
Старый 28.01.2012, 21:05   #5
Подробнее, что именно происходит.
В списке нет уже назначенных кнопок? или они есть, но при выборе кнопки в списке, в правой панели не отображается действие для этой кнопки?
Старый 28.01.2012, 21:06   #6
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Пардон, перезагрузка Икара помогла. Все отображается.
Старый 28.01.2012, 21:11   #7
Да особой необходимости нет, думаю справимся, тем более всё необходимое Chip уже сделал.
А это нужно?
Старый 28.01.2012, 21:16   #8
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
А это нужно?
Фиг знает... Не понял пока.
Старый 29.01.2012, 09:11   #9
ewgen1
тоже очень интересует тема градусников
Старый 30.01.2012, 15:27   #10
autohirurg
Аватар для autohirurg
Извините что не в тему но так уж вопрос поставили изначально.
Градусники, кнопочки, все клаассно!!!
У меня вопрос!
Андрей надо бы сообразить меню климатконтроля, всместе со всеми градусниками и управлением, т.к я уже давно жду управление климатом, дело в том что после замены двигателя и бльшей части электроники в машине, мой блок климата работает не правильно, он не может связаться с блоком управления двигателем и мне нужно сделать данные действия по другому - через кардуино и разъём OBD2. Т.К через ОБД2 и программу тестер ецу от Валентина8080 кондей включается и работает!
Программа климат контроля на кардуино уже давно сделана в большей степени и висит где то на compcar.ru/ если надо я найду и дам ссылочку. Там единственное надо поменять внешний вид и немного добавить функций управления и датчиков.
Каковы мнения будут.?
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
