#531 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() а у кого Панель с 8-кой работает нормально? У меня после гибера связь не восстанавливается и сама программа виснет крепко если попытаться ее закрыть. И с Икаром - не очень - с захватом все равно висит поверх скина.
#532 |
![]() Регистрация: 31.01.2013
Машина: пыж 4007
![]() У меня на восьмерке нормально работает. Такая проблема как у тебя у меня на семерке была.
А по поводу "поверх скина", я тут как-то задавал вопрос можно ли сделать чтоб не поверх всего, но автор что-то не ответил.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330 Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657 |
#533 | |
![]() Цитата:
Насчет "поверх скина" - если в Икаре установить ее в настройках как истоник данных - там по кругу переключаются разные источники - то она нормально сворачивается и с нее переключается на другие экраны. |
#534 |
![]() еще пара вопросов: можно ли убрать звук, который Панель издает при потере связи? А то если стоишь с выключенным мотором - или зажигание нужно включать, или ввобще комп гасить.
На сайте разработчика ничего не нашел. |
#535 | |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
![]() Цитата:
При использовании гибера, если при загрузке происходит сбой, то последующие идут с такой же ошибкой. |
#536 |
Машина: dfgh
![]() У меня никаких звуков нет, что делал не помню. Посмотрел - у меня стоит "0" в attr.ini для "Напряжение бортовой сети, сотни мВ"
#537 |
![]() А - точно - это же может пищать какой-то параметр, а не обрыв связи...
#538 |
![]() с "пищалкой" разобрался, но с зависанием программы при гибернации - увы, не смог. Виснет намертво - даже не снять в Диспетчере задач - только перезагрузка.
#539 |
![]() Регистрация: 05.04.2012
Машина: Dodge Grand Caravan
![]() А ни где не выложена программа для бесплатного скачивания? (То же касается Тестер ECU-III)
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge) |
#540 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() все скачивается бесплатно, читай пост 495
не стесняйтесь спрашивать |
Метки |
obd ii, panel |
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
