Старый 14.07.2014, 09:59   #531
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а у кого Панель с 8-кой работает нормально? У меня после гибера связь не восстанавливается и сама программа виснет крепко если попытаться ее закрыть. И с Икаром - не очень - с захватом все равно висит поверх скина.
Андроид ГУ.
Старый 24.07.2014, 10:46   #532
напор
Аватар для напор
Машина: пыж 4007
напор is on a distinguished road
У меня на восьмерке нормально работает. Такая проблема как у тебя у меня на семерке была.
А по поводу "поверх скина", я тут как-то задавал вопрос можно ли сделать чтоб не поверх всего, но автор что-то не ответил.
Первый этап преобразования моего Пыжыка в вундервафлю http://pccar.ru/showthread.php?t=20330
Второй этап http://pccar.ru/showthread.php?t=20657
напор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 09:55   #533
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от напор Посмотреть сообщение
А какой режим выключения используешь?
Насчет "поверх скина" - если в Икаре установить ее в настройках как истоник данных - там по кругу переключаются разные источники - то она нормально сворачивается и с нее переключается на другие экраны.
Андроид ГУ.
Старый 05.08.2014, 10:50   #534
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
еще пара вопросов: можно ли убрать звук, который Панель издает при потере связи? А то если стоишь с выключенным мотором - или зажигание нужно включать, или ввобще комп гасить.
На сайте разработчика ничего не нашел.
Андроид ГУ.
Старый 05.08.2014, 14:35   #535
prts
Машина: dfgh
У меня как-будто все нормально, правда гибер не использую, хотя пробовал - все грузилось нормально.
При использовании гибера, если при загрузке происходит сбой, то последующие идут с такой же ошибкой.
Старый 05.08.2014, 14:40   #536
prts
Машина: dfgh
У меня никаких звуков нет, что делал не помню. Посмотрел - у меня стоит "0" в attr.ini для "Напряжение бортовой сети, сотни мВ"
Старый 06.08.2014, 09:33   #537
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
А - точно - это же может пищать какой-то параметр, а не обрыв связи...
Андроид ГУ.
Старый 07.08.2014, 16:03   #538
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
с "пищалкой" разобрался, но с зависанием программы при гибернации - увы, не смог. Виснет намертво - даже не снять в Диспетчере задач - только перезагрузка.
Андроид ГУ.
Старый 16.08.2014, 14:11   #539
white
Машина: Dodge Grand Caravan
white is on a distinguished road
А ни где не выложена программа для бесплатного скачивания? (То же касается Тестер ECU-III)
ZOTAC H55-ITX WiFi / Core i3-560 / Seagate 2.5" 320GB / Corsair 2x4GB / ELM327 / GlobalSat BU-353 S4 / C920+DxDvrCapture / 9" Touch Screen / Car Rear View Camera / Mini-ITX M2 160W / Win7x64 В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ И УСТАНОВКИ В МАШИНУ(http://pccar.ru/showthread.php?t=17873&highlight=dodge)
white вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 14:18   #540
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
все скачивается бесплатно, читай пост 495
не стесняйтесь спрашивать
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
