Старый 09.03.2015, 11:55   #5331
Daniel
Аватар для Daniel
Нексус 7 - один из самых неглючных планшетов на планете.
Но после ночи на морозе он глючит. Разве у остальных не так?
Таскер тоже может глюкануть, но нужно различать приоритеты процессов. Если от глюка таскера на плеере не нажмется кнопка плей, то я и сам могу ее нажать. А вот если планшет зависнет, то останусь без музыки и навигации.
В любом случае, дело каждого, но мне проще вывести два провода для кнопки повер.
У Вас планшет с батареей или без?
Нексус 2013. Без батареи. Прошивка сток. Не глючит даже после ночи при -20. У товарища машина на улице стоит, у него и в более сильные морозы ничего не глючило. Таскер не установлен, ардуино управляет включением хаба, и запуском музыки. Ядро пропатчено таким образом, что индикатор показывает зарядку при подключении питания, или при подключении ОТГ (замыкание контактов 4 и 5), во всех остальных случаях - 100%. Включение/отключение экрана и режима полета - через AutomateIT.
Daniel вне форума
Старый 09.03.2015, 13:07   #5332
Raven__57
Регион: 27
Raven__57 is on a distinguished road
Всем привет!
А как обстоят дела с USB-Audio на ПЯТОМ Андроиде?
Raven__57 вне форума
Старый 09.03.2015, 13:10   #5333
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Идея с датчиком холла пока в приоритете. Лучше его выпаивать полностью или просто припаяться к ноге?
Достаточно припаяться к ноге.
Концепция с датчиком холла предполагает отказ от прошивки Тимура?
Не обязательно, скорее даёт возможность перейти на другие прошивки.
Как при этом реализуется планшетный интерфейс? Гашение радиоинтерфейсов? И другие плюшки от СМ?
Планшетный интерфейс силами самой прошивки. Гашение радио - таскер, автоматлеит и.т.д.
Лично для меня плюшки от CM это возможность поднять частоту процессора, расширеный режим без нижнего тулбара, настройка датчика освещения, убраны лишние apk которыми я не пользуюсь.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Последний раз редактировалось Chubaka885; 09.03.2015 в 13:56.
Chubaka885 вне форума
Старый 09.03.2015, 13:45   #5334
webdj
Регион: 16, 116
webdj is on a distinguished road
я тоже решил переделать на датчик холла. два года ездил на прошивке тимура и управлением через подачу питания на юсб. но часто бывают ребуты( захотелось переделать на датчик холла. как я понял прошивка тимура уже не подойдет? придется ставить сток? что насчет 5.0? на нем есть усб аудио?
webdj вне форума
Старый 09.03.2015, 14:07   #5335
Chubaka885
Регион: 56
Сообщение от webdj Посмотреть сообщение
Подойдёт.
Старый 09.03.2015, 14:11   #5336
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
В Тимуре в настройках usb host убрать галочку – и usb otg заработает в штатном режиме,т.е. как на стоке!
Непонимаю, в чем проблема то?Датчик Холла тут совершенно непричем!
anton2204 вне форума
Старый 09.03.2015, 14:15   #5337
webdj
Регион: 16, 116
а что по поводу 5.0? там будет работать усб звук? или может подойдет ядро от 4.4?
webdj вне форума
Старый 09.03.2015, 19:23   #5338
wave_is
странно, то ли мне с аппаратом не повезло, то ли морозы у нас разные
ноу меня при -15 даже штатный ЛСД в машине тупить начинает
а про это можно где-то по детальней почитать? скетч не выкладывали?
музыка запускается эмуляцией клавиши плей с клавиатуры?
а зачем хаб отдельно включать? Не проще ли его к АСС прикрутить?
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
для меня эта плюшка очень важна. на стоке датчик можно регулировать?
wave_is вне форума
Старый 09.03.2015, 19:29   #5339
Denkos
Приезжайте к нам в Сибирь, —40° полет нормальный.
Denkos вне форума
Старый 09.03.2015, 19:48   #5340
wave_is
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Спасибо. Добавил в шапку.
значит проблема конкретно в моем экземпляре планшета. Или как вариант, во встроенной батарее. (менее вероятно)
Спасибо. Интересный факт.
wave_is вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
