Старый 08.03.2015, 00:53   #5321
Roma
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Prado
Roma is on a distinguished road
Приветствую всех.Вопрос.Имеется блок питания ********** ********.Там есть регулятор напряжения.Выставил на самое минимальное - 5.9v.Запитал хаб,а через хаб планшет.
Критично такой вольтаж или нормально.Всё работает в данный момент.?
Последний раз редактировалось Roma; 08.03.2015 в 01:09. Причина: не вставляется ссылка
Roma вне форума
Старый 08.03.2015, 01:03   #5322
Roma
Регион: Казахстан
Диджитал кар нет повер
Roma вне форума
Старый 08.03.2015, 12:09   #5323
wave_is
Какими способами можно подавать сигнал от машины к Нексусу, чтобы таскер мог распознать его и начать выполнение скрипта?
1) вариант нажатие кнопки повер
2) подача питания по ЮСБ
а дальше я пас...
3) вроде как-то можно подать сигнал на датчик холла, расскажите как.
4) кто-то научился нормально идентифицировать нажатие кнопок громкости?
5) масса наушников. Кто-то проверял, идентифицирует ли их появление планшет в спящем режиме?
6) у нас к разъему наушников идет несколько проводов. В теории планшет может отличать какое именно устройство к нему подключено. Никто не имеет знаний на этот счет? Возможно по сопротивлению или еще как...
7) погопины? как?
8) что еще?
возможность подать на планшет разные сигналы позволит сделать более функциональной обратную связь с машиной. Подвязать штатные кнопки, научить планшет оповещать о каком-то событие (незакрытые окна, двери), а так же реализовать полноценную двухстороннюю сигнализацию.
P.S. Может у кого-то еще есть теория каким макаром планшет (через таскер) может подавать исполняющий сигнал для активации реле (светодиод там...)?
wave_is вне форума
Старый 08.03.2015, 17:47   #5324
Daniel
Аватар для Daniel
Arduino использовать - это сложно? Какие угодно команды можно слать. Я, например, посылал команду Power - функционирование аналогично аппаратной кнопке. А так таскер можно настроить на клавиатурные нажатия и делай что хочешь. Это если с ком-портом не заморачиваться. А через ком-порт возможности еще шире - можно команды управления слать еще и обратно от планшета к машине.
Daniel вне форума
Старый 08.03.2015, 22:09   #5325
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
а дальше я пас...
7) погопины? как?
8) что еще?
3) Про датчик Холла 2 способа:
http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F5%EE%EB%EB%E0
http://pccar.ru/showpost.php?p=306355&postcount=87
5) Про наушники
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=297870&postcount=405
В спящем режиме таскером отслеживается подключение наушников.
7) http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F5%EE%EB%EB%E0
Отслеживание через таскер
sergej1976 вне форума
Старый 08.03.2015, 23:55   #5326
wave_is
Ардуино - это отдельное устройство, а потому пока рассматривается как план Б.
Команда повер по юсб придет только если планшет не заглючил.
А если заглючил?
wave_is вне форума
Старый 09.03.2015, 00:38   #5327
Daniel
Аватар для Daniel
А если заглючил?
А если заглючил, то что такой планшет делает в автомобиле? А таскер, на который ты хочешь все повесить, значит, при этом не заглючит, и отработает как надо? Рассуждения, конечно, странноватые для человека с опытом построения CarPC.
Daniel вне форума
Старый 09.03.2015, 01:26   #5328
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
А если заглючил?
Если Вы всё таки решили реализовывать сигнализацию, то Вам в любом случае нужно будет знакомится с ардуино.
Плюс на ней можно также будет реализовать кнопки руля и управление питанием. Но для сна лучше использовать датчик хола, средство проверенное, работающее без нареканий.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума
Старый 09.03.2015, 11:40   #5329
wave_is
Нексус 7 - один из самых неглючных планшетов на планете.
Но после ночи на морозе он глючит. Разве у остальных не так?
Таскер тоже может глюкануть, но нужно различать приоритеты процессов. Если от глюка таскера на плеере не нажмется кнопка плей, то я и сам могу ее нажать. А вот если планшет зависнет, то останусь без музыки и навигации.
В любом случае, дело каждого, но мне проще вывести два провода для кнопки повер.
У Вас планшет с батареей или без?
wave_is вне форума
Старый 09.03.2015, 11:46   #5330
wave_is
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Ардуино одназначно будет. Ряд фунционала без нее никак.
Но это не мешает теоретическим изысканиям в пользу иных вариантов.
Идея с датчиком холла пока в приоритете. Лучше его выпаивать полностью или просто припаяться к ноге?
Концепция с датчиком холла предполагает отказ от прошивки Тимура?
Как при этом реализуется планшетный интерфейс? Гашение радиоинтерфейсов? И другие плюшки от СМ?
wave_is вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
